« Bad & Sanitärtechnik
Waschmasinenabflussrohr ÜBER die Waschmaschine leiten?  teilen
21.5. -29.5.2025    9 Antworten    6 Autoren 9 2025-05-29T14:31:00+02:00    3 Empfehlungen
  •  LichtWesen
21.05.2025
12
Hallo darf man hier auch sowas fragen?
Gibt es eine Waschmaschine mit 50 cm Breite? ich finde nur ein Toplader und nehmen wir an es gäbe eines, kann man dann den Schlauch quasi über die Waschmaschine legen da ja seitlich kein Platz mehr ist. dann würde es einen Knick nach unten machen zur Wasserrohr. Ist das denn möglich? Pumpleistung?
Dankeschön
  •  christoph1703
21.5.2025  (#1)
Bei Geizhals kann man nach Breite filtern, ein paar Modelle gibts anscheinend. Der Siphon ist üblicherweise hinter der Waschmaschine, nicht daneben.
Hi
Hast Du eine Zeichnung oder Foto zur besserrn Vorstellung.
Knick geht gar nicht, wurscht welcher Schlauch - wegen Durchflussverminderung und möglichem Schlauchbruch...
  •  Dirm
Hi,
Toploader sind aber gar nicht so schlecht. Hatten lange eine, weil das Badezimmer so schmal war.
In der Anleitung steht immer eine min & max Höhe für den Abfluss. 1m sollte da kein Problem sein,  damit müsstest du über die Maschine kommen.
  •  LichtWesen
25.5.2025  (#4)
danke, also das ist die Nische. Vllt. passt eine kleine Waschmaschine rein, wir hoffen es. Daneben gibt es ein Waschbecken. Höchstwahrscheinlich müsste halt der Waschmaschinenschlauch, über die WaMa laufen. Würde das gehen. Also hier auch die Grafik. Danke, lg
2025/20250524119542.jpg
Nabend,
Ich hoff Du wirst nie technische Zeichnerin..  🤡
Ich mutmaße der schlauch kommt von hinten (Bist Dir sicher, dass der von oben vorne kommt??) Und liegt dann auf der Waschmaschine, dass sollt sie leicht derpumpen! Aber nix mit Knick!!! (Oder meintest du an Bogen?)
Die Nische kannn ich an der Skizze leider ned erkennen... aber wenn der schlauch in der gleichen Höhe der WaMa weitergeht, sollte das kein Problem sein.
  •  LichtWesen
28.5.2025  (#6)
Ich möchte bzw. muss den Schlauch ja über die WaMa führen. Daneben wäre kein Platz mehr. Knick nein, aber halt so ein Bogen zum Abfluss hin. Das schmutzige Wasser soll ja raus. Aber wenn es drüber liegt, vllt rennt es wieder zurück in die Wäsche? Also Pumpleistung halt.
Hi
Bogen ist wurscht. Wenn der Abfluss niedriger montiert ist, als die WAMA hoch ist, würd ich ma keine Sorgen/Gedanken machen.
Und unten kommst nicht zum Abfluss vom Waschbecken? Da gibt's eigene Anschlüsse.
für die meisten Maschinen ist es aber kein Thema - da gibts so Rückflussstopp, damit das eben nicht zurück in die Maschine läuft.
  •  JoeSi
Bei meiner Samsung-WaMa ist der Abfluss auch höher als die Oberkante der Maschine. Die WaMa hat ein Rückschlagventil im Abflussstrang sodass kein Wasser in die Maschine zurückläuft.
Nächstes Thema: Installation WC
