Batterieraum ab 100kWh Akku - Entscheidungsgrundlage ? - Seite 2 teilen
20.5. -18.6.2025    24 Antworten    10 Autoren 24 2025-06-18T20:43:33+02:00
  •  Gawan
24
als Entscheidungsgrundlage ob ein Batterieraum nötig ist oder nicht gibt es diese OIB-RL 2 aus 2023.
Die gilt aber nur für Akkus bis 100kWh.
2025/20250520237225.jpg
Weiß jemand wie das ab 100kWh und aufwärts geregelt ist ?
Ist da ein Batterieraum zwingend erforderlich ? Und was sind Anforderungen an so einen Batterieraum ?
Gilt ein gemauerter Brandschutzabschnitt mit Brandschutztüre ?
Ein Metallcontainer ?
lG
Gawan
  •  mjaho
Alf73 schrieb:
Batterrieraum erforderlich
bei LFP-Batterie keine Be- und Entlüftung ins Freie erforderlich
... aber unabhängig davon z.B. auf Aufstellbedingungen des Herstellers achten (Mindestabstände in Bezug auf gute Belüftung zur Wärmeableitung), Vermeiden von Zündquellen in unmittelbarer Nähe ratsam
eine Be- und Entlüftung vom Batterieraum (mit zB. Brandschutzklappen) ist trotzdem notwendig oder?
Hat schon jemand einen Batterieraum realisiert?
  •  tempo85
mjaho schrieb: eine Be- und Entlüftung vom Batterieraum (mit zB. Brandschutzklappen) ist trotzdem notwendig oder?
Ich habe am Wochenende mit jemanden gesprochen (Verwandtschaft) der alles mögliche macht in den Bereich (auch Schulungen und so) und er hat bestätigt. Ein Batterieraum braucht nicht bei allen Batterietypen eine Be und Entlüftung und dies kommt vor allem wegen den Leuten die alte Staplerbatterien (Bleiakkus) im Keller als Speicher nutzen, da sich Knallgas bildet und dies weggelüftet gehört.
Um es kurz zu sagen LFP nein (auch LTO nein), Beiakku ja.
Das ist auch eine gute Nachricht für mich da ich derzeit 75kWh habe und noch Platz für 4x15kWh hätte. Und ich habe gleich einen extra Raum mit Brandschutztüren gemacht, WR und alles andere befindet sich im Nebenraum. Und sollte so als Batterieraum gelten.
  •  mjaho
Hat das schon jemand verifiziert?
Ich frag deswegen so blöd, weil hier (https://www.pv-magazine.de/2023/10/27/ursache-fuer-die-explosion-des-30-kilowattstunden-batteriespeichers-wird-wohl-ungeklaert-bleiben/) wurden angeblich auch LFP Batterien verwendet.
Ich hätte ebenfalls einen Batterieraum ca. 2m3 wo ich gerne 96kWh realisieren möchte und ich nun unsicher bin zwecks Be- und Entlüftung.
  •  tempo85
Bei unter 100kWh braucht es keinen Batterieraum.
Nächstes Thema: Blitzschutz BKW
