Randleisten bei ~18-25cm bis finale Höhe - Seite 2
19.5.2025
-9.4.2026
39 Antworten
9 Autoren
So, des Rätsels Lösung... 25€/T Splitt 1h LKW (nix Mindermengenzuschlag oder so, ist denen egal, der LKW fährt auch voll beladen gleich lang) Summe ~150€ 400kg Zement (5€/25kg) dazu nochmal ca. 80€ = 230€ für 2,4T fertig, also etwas 95€/T Fertigmischungen find ich im Bereich 9-12€/40kg Da wären wir mit 10€/Sack also bei etwa 250€/T Und bei der Fertigmischung hätt ich entweder nochmal Transport bezahlt oder wär selbst 5x mit dem Auto gefahren und hätt die beleidigte Bandscheibe weiter ruiniert. Insgesamt eine gewisse Lernkurve, ich hab ja noch diverse Pläne im Garten wo ich das dann wieder und wieder brauch. |
Schau was du noch alles brauchst. Ich hab zB letzten Herbst insgesamt 10 Bigbags aus 4 verschiedenen Materialien besorgt. An Ende war ich dann mit Spielsand, Splitt und genug Schotter füe die restlichen Kleinbetonarbeiten etc versorgt. Zement kann man immer mal peu a peu mitnehmen (genug Zement für 1m³ Material passt auch auf einmal ins Auto, also normalerweise 350-400kg/m³) |
Gibts keine Erlaubnis von der Chefin, die regt sich schon auf wenn bissl Baumaterial rumliegt das ich nicht in den nächsten paar Tagen verarbeite. Paar Bigbags rumstehen haben? Weltuntergang. Andere Frage bevor ichs angeh - ich hab 2 Lichtschächte in einer leichten Schräge. Plan ist die Leisten dort horizontal zu setzen und dann davor/danach schräg. Ich kann mir also keine Schnur auf die ganze Länge spannen. Die Idee wäre an einem Tag alles machen was gerade ist und am nächsten Tag die Schrägen. Bau ich mir da im Splittbetonsockel eine Sollbruchstelle? Einfach die letzten 10cm der Seitenstütze weglassen und dann überlappend weitermachen? |
Zum Thema Baumateriallagerung anbei ein Wimmelbild zur allgemeinen Belustigung :) ![]() |
Da könnt ich mir was anhören... Hast so einen China Minibagger? Eigentlich müsstest in einer Neubausiedlung wie bei uns eine Baggergemeinschaft gründen. |
Der gehört einem anderen Forumsinsassen :) |
Der ihn sich wahrscheinlich bald wieder holen muss, um die Glasfaser zu verbuddeln 😉 |
Das 30m lange Heisl vom Nachbarn is aber a ned schlecht 😬 |
das go-e Charger Provisorium hält auch schon lange, ganz nach dem Motto: Nichts hält länger als ein Provisorium 😄 |
16x35m mit Innenhof der rechte. Oder meinst links? Das täuscht wiederum, denn da ist am Ende eine 6m Terrasse... |
Keinrr eine Antwort hinsichtlich stückeln? Dann mach ichs einfach so... Heut Zement besorgt und mal wieder eine Wissenschaft gemacht. Nachbar hat mir ein Foto von seinem Zement geschickt - CEM II/B-M 42,5N. Also suchen... Obi hat nur CEM II/C-M 42,5N für 4,99. Die anderen Baumärkte waren bei 7-9€ für den "B" Zement. Irgendwie hatte ich im Hirn verankert, dass der beim Hornbach ein "B" wäre. Recherche ergab, dass der "C" einen reduzierten Klinkeranteil hat (also CO2 reduziert, bla bla). Wenns was gibt das ich hasse ist es mich mit irgendwelchen halbseidernen Alternativstoff Krücken herumzuschlagen die am Ende auch nur halb so gut funktionieren. Also kurz den Rechner angeworfen - "B" beim lokalen Baumarkt für 6,99€ oder den "B" vom Hornbach für 4,99€. Trotz Sprit (40km/Richtung) war Hornbach billiger und Töchterchen durfte gleich noch 2h Trampolin hüpfen. Beim einladen schau ich, steht "C" drauf. Keine Ahnung was mich geritten hat, der Hornbach Zement ist auch ein "C". Es gäbe einen "B", der muss aber bestellt werden und kostet auch 6,99€. Dazu kommt noch, dass ich 20 Säcke bestellt und hirnlos in den Bus geräumt hab. Daheim warns nur 19 Säcke - habens beim Hornbach falsch gezählt und ich Trottel nicht nachgezählt. Also - ich hab jetzt den Zement den ich nicht wollte unterm Strich mit dem vermissten Sack und Sprit nahezu zum Preis vom teureren lokal bzw. hätt ich den billigen zum exakt gleichen Preis vom Markenhersteller ums Eck bekommen. Wie auch immer, 42,5N steht drauf, theoretisch sollt er gleich fest werden... Außerdem hält er ja nur die Splittbröserl zusammen und keine Kellerdecke o.Ä. Und ich hatte einen schönen Exclusiv Vater Tochter Nachmittag... Auch viel wert. |
Mach keine Wissenschaft draus... der billige Zement vom Hornbach ist völlig ok. Viel wichtiger ist dass er noch ganz weich ist hibsichtlich Verarbeitbarkeit... Wegen dem Stückeln hat sich wahrscheinlich niemand so genau ein Bild machen können - du machst das schon! Bei Beton gibts eh nur eine Regel: immer weniger Wasser nehmen als man denkt. Dann wird das schon :) |
So... erste 10m sind fertig. Erste Mischung war 5:1 nach Gewicht, Volumen wars 4,5:1 Das war definitiv zu wenig. Der Splittbeton der ersten 2 Leisten ging nach den antrocknen stellenweise mit der Hand wegwischen als wär da kein Zement. Ich hoff es hält morgen trotzdem. Sonst weiß ich nicht... nochmal wegschaufeln? Splitt wieder verarbeiten? Aktuell sind wir bei 3 Kübel Splitt, 1 Kübel Zement (je 12l), ist schon eine ziemliche Pampe, macht aber einen besseren Eindruck. |
Wie lang hast du denn gewartet? Zumindest 24, besser 48h solltest ihm schon geben zum Aushärten. Und wenn er davor austrocknet, härtet er nicht bzw unvollständig. Wie viel Wasser gibst du denn rein? |
Anfang war 4l Wasser auf 10kg Zement. Nachher mit mehr Zement auch etwas mehr Wasser wobei ich nicht dabei war, Nachbar hat gemischt, ich gesetzt. An der entsprechenden Stelle war am Nachmittag Sonne und ziemlich warm. Möglich, dass es da einfach oberflächlich ausgetrocknet ist. War ca. 3h nach dem setzen der ersten Leisten. Der Eindruck beim versetzen war, dass der Schotter kaum mit Zement bedeckt war, ggf. war das bisschen Zement dazu dann auch noch zu nass. Die Hoffnung wäre, dass es im Inneren trotzdem kunktioniert. Hab jetzt nicht dran herumgerüttelt nach 3h |
4-5l auf 10kg sind eh optimal. Nach 3h ist der Zement noch nicht ansatzweise fest, da kannst du den Beton mit der Hand zerbröseln. |
Warum setzt man die Randleisten in Splitbeton? Muss ja nicht wasserdurchlässig sein. Splitbeton ganz ohne Feinanteil hat ja keine hohe Festigkeit. Ich hab alle meine Randleisten in Beton gesetzt. Mit einem Angstmischerl von 3:1 hält das bombenfest. 😊 |
Also zum verarbeiten find ich den super solang drunter 10cm Platz ist. Ich kratz an den Stellen wo nicht genug Platz ist den Schotter weg (zur Beantwortung der Eingangsfrage, mit dem Krampen kein Problem). Bis auf die erste Mischung scheints zu halten, die erste Leiste ist etwas bröselig aber hält auch. Der Kern scheint fest zu sein, außen dürft die erste Mischung neben zu wenig Zement auch zu trocken gewesen zu sein und dort wo die Schicht dünn oder der Sonne ausgesetzt war hälts nicht, innen schon. |
Kaum zu glauben. Gestern etwa um 3 wieder angefangen mit Beton - Tag 1 waren 9m und Tag 2 waren ca. 17m angesagt. Vormittag wieder Schnüre spannen, Straflagerarbeit (Schotter wegkratzen) und dann hab ich noch 2 Rohre unter den Leisten durchgelegt. Dort liegt unser Außenwasserhahn den ich so in die Drainage entwässern kann, das zweite Rohr damit ich da mit Strom reinkomm (man weiß ja nie... Chefin hat schon gedroht, dass ihr beleuchtete Randleisten gefallen...) ![]() Nachdem an der langen Hausseite (gestuft) die Lücken zwischen den vorgestern gesetzten horizontalen Leisten geschlossen waren, war die Sonne schon bedrohlich tief und es fehlten noch 9m (gerade, nichts schneiden). Nachbar 1 musste weg, also Frau alleine beim mischem. Also Nachbar 2 gefragt der kurzerhand eingesprungen ist und nochmal Gas gegeben hat. Zu dritt wars dann ein Traum, die bessere Hälfte war fürs Rezept zuständig, der Nachbar für die Materiallogistik und hat mir gleich den Schotter hingeschaufelt. So konnte ich nur noch Material gleichziehen, Leiste setzen, einklopfen und dann die Seitenstützen gleichziehen. Es hätte keine 15min länger dauern dürfen, dann hätt ich nichts mehr gesehen - aber Baustelle abgeschlossen :) In 3h geh ich einmal raus und schau mir an obs auch gerade ist :D |
