« E-Auto
·gelöst· Wattpilot PV-Überschuss-Laden lädt einphasig nur mit 1,4 kW teilen
8.5. -10.5.2025    4 Antworten    4 Autoren 4 2025-05-10T11:33:47+02:00
  •  BernhardFR
08.05.2025
Hallo.
Habe neu einen Fronius Wattpilot home 22 und will damit den Skoda Enyaq laden.
Manuelles Laden funktioniert bis 11 kW, ein- und 3phasig (ok).
Im ECO-Modus / PV-Überschuss (kein Speicher, kein flexibler Stromtarif) lädt der Wattpilot aber immer mit ca. 1,4 kW und schaltet nicht (einphasig) höher, obwohl bis zu 4 kW Überschuss da ist.
Keine Fehlermeldungen, weder vom Auto noch v. der WB.
Einstellungen:
Mindeststrom einphasig 6 A
Phasenumschaltung automatisch
3-Phasen-Leistungspegel 4,2 kW
Meine Settings:
2025/20250509389017.jpg
2025/20250509893795.jpg
2025/20250509688713.jpg
2025/20250509641324.jpg
Bitte um gute Tipps.
Besten Dank, Bernhard
  •  christoph1703
9.5.2025  (#1)
Versuch ihn mal fix auf einphasig zu beschränken und schau ob er dann regelt.
  •  rocco81
Verzögerung abgewartet?
Den max. Ladestrom auf 6A gestellt?
Im Auto den Ladestrom begrenzt?
  •  heislplaner
Hast du vor kurzem ein update auf die 3.7 Software erhalten? Da ist nämlich ein Bug drauf bezüglich Onboardlader in Kombination mit PV-Überschussladen.
Wenn das der Fall ist musst du eine Sicherung ziehen - wichtig dabei: Ladekabel darf nicht angeschlossen sein und Auto soll im Schlafmodus sein (Fotos siehe Link)
https://www.energiesparhaus.at/forum-optimierung-ueberschussladung-fronius-wattpilot/82521_1#875588
  •  BernhardFR
10.5.2025  (#4)
Jetzt funktioniert's.
Ich hatte den max. Ladestrom auf 6A eingestellt.
Danke für die Tipps.
Nächstes Thema: VW Account
