Erfahrung Klimaanlage dezentral Toshiba teilen
6.5.2025     5 Antworten    5 Autoren 5 2025-05-06T19:40:14+02:00
  •  leito99
06.05.2025
Hallo, in unserem Erdgeschoß wird vom Klimatechniker eine Toshiba Klimaanlage geplant.
Ich habe aber schon von mehreren Seiten gehört, dass die Daikin Geräte besser sein sollten!?
Wie sind eure Erfahrungen dahingehend?
Vielen Dank!
  •  Gast-Karl
Es gibt von beiden Marken "billigere" und hochwertigere = teurere Geräte. Daikin ist normal der "Mercedes", speziell wenn es um das Geräuschniveau des Außengeräts geht.
  •  melly210
Es kommt auch drauf an was man damit machen will. Unser Kältetechniker hat gemeint kühlen tun mittlerweile quasi alle Geräte gut und recht energieeffizient, sie unterscheiden sich aber einerseits in der Lautstärke der Außeneinheit und andererseits im Heizmodus. Wenn man auch substantiell heizen will, empfiehlt er nur Daikin. Auch Stiftung Warentest hat vorallem Unterschiede im Heizmodus herausgestrichen im letzten Jahr.
  •  wd69
6.5.2025  (#3)
Ich hatte 20 Jahre lang eine Toshiba Daiseikai Single Split im Dachgeschoß und war damit sehr zufrieden - hab die vor 2 Jahren ausgetauscht in eine neue Toshiba Daiseikei Multi Split um Arbeitszimmer und Wohnzimmer auch kühlen (und im Übergang heizen) zu können - ich glaub diese Daiseikei Generation wurde noch in Japan gemacht, das Außengerät in Thailand. Insgesamt moduliert das Außengerät sehr gut herunter und ist im Kühlmodus sparsam und nicht laut - im Heizmodus braucht es v.a. bei tieferen Temperaturen mehr Power und wird dann natürlich auch lauter aber dafür hab ich inzwischen eine sehr leise Ovum LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe].. Ich hab übrigens vor 20 Jahren die Toshiba auch genommen weil sie damals mit Abstand die effizienteste war, auch beim Heizen..
  •  Ricardo
Wir haben Gree, sind total zufrieden. Das sind die größten Hersteller von Klimaanlagen:
Daikin, Gree, Mitsubishi Electric, LG Electronics, Carrier und Samsung
  •  passra
Wir heizen und kühlen einen Anbau mit 50m² (2 Räume) seit 3 Jahren mit einer Toshiba Multisplit, einmal Truhe, einmal Wandgerät.
War damals die einzige Anlage in D, die mit einer Truh förderungsfähig war.
Funktioniert einwandfrei, ist leise, heizt und kühlt.
Nächstes Thema: Nibe S2125-8 mit VVM S320: Warum geht GP1 an (Heizstop ist aktiv)
