« Elektrotechnik & Smarthome
Lasttrennschalter für einpolige Kupferschiene ? teilen
28.4.2025     5 Antworten    4 Autoren 5 2025-04-28T14:51:34+02:00
  •  Gawan
es gibt für den Aufbau einer DC-Infrastruktur (z.b. PV-Anlage) diese 3-poligen Lasttrennschalter die man direkt auf eine Kupferschiene montieren kann.
https://tela.at/wp-content/uploads/2025/04/515Wx515H-341.jpegBildquelle: https://tela.at/wp-content/uploads/2025/04/515Wx515H-341.jpeg
https://tela.at/shop/elektromaterial-kategorien/verteiler-energieverteilung-elektromaterial-kategorien/sicherungsmaterial-verteiler-energieverteilung-elektromaterial-kategorien/sicherungslasttrennschalter-sicherungsmaterial-verteiler-energieverteilung-elektromaterial-kategorien/mersen-z1022993-multibloc-nh-lasttrennschalter-00-rst9-gr-00-160a-3-polig-sas60-verpackungseinheit1st/?gad_source=1&gbraid=0AAAAAqw9vd3qZ6VLIbX60wx3_qReBsipw&gclid=EAIaIQobChMIieSu-pz6jAMV-5aDBx1LqyD_EAQYAyABEgJnH_D_BwE
Weiß jemand ob es so etwas auch einpolig gibt das man trotzdem auf einer 10er Kupferschiene montieren kann ?
Ich hab derzeit diese NH-Trenner mit NEOZED-Sicherungen in Verwendung, aber die mag ich nicht weil es immer britzelt und funkt beim Einlegen und Schließen einer Sicherung.
https://www.schutzschalter-online.de/images/Texte/Drehbare_Neozed-Sicherungen.jpgBildquelle: https://www.schutzschalter-online.de/images/Texte/Drehbare_Neozed-Sicherungen.jpg
Außerdem kann man die nur neben oder unterhalb der Kupferschiene auf einer Hutschiene montieren was wertvollen Platz verschwendet.
lG
Gawan
  •  christoph1703
28.4.2025  (#1)
Gawan schrieb: Ich hab derzeit diese NH-Trenner mit NEOZED-Sicherungen in Verwendung, aber die mag ich nicht weil es immer britzelt und funkt beim Einlegen und Schließen einer Sicherung.
Blöde Frage vielleicht, aber schaltest du unter Last? Und wenn ja, warum?
  •  Gawan
Fall 1:
meine MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] hängen auf der Gleichstromschiene gemeinsam mit den Akkus, die könnte ich nur unter Last schalten wenn ich die gesamte Anlage stromlos mache
Fall 2:
gestern ist mir eine NEOZED zum Wechselrichter durchgebrannt, um die zu wechseln müsste ich ebenfalls wieder die gesamte Anlage stromlos machen
  •  gloitom
Ich verwende NH Trenner für meine Multiplus, die Akkus und den SmartSolar MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS100.
Zumindest bei letzterem brutzeln die Kontakte auch ordentlich, die anderen habe ich noch nie geschalten.
Gawan schrieb: Weiß jemand ob es so etwas auch einpolig gibt das man trotzdem auf einer 10er Kupferschiene montieren kann ?
sicher aber warum ein 10er kupfer? reicht kein 30x5er oder 40x5er?
Ich hab die fürs 5er Kupfer vom Jean Müller bestellt aber hat ewig gedauert, weils eine Sonderbestellung war und kein Standardartikel wie der 3ph ist. ich hab aber glaub ich alle wieder verkauft, nachdem ich schon mit 3ph fertig war
Ich hab einen 3ph für die MP
einen 3ph für RS450 und Notstrom
einen 3ph für Batterien
und alle 3ph gebrückt
  •  Gawan
3P würde bei mir soviel Platz einnehmen, dass ich einen Akku weniger aufbauen könnte - und  es sollten trotzdem bis zu 500A drübergehen - daher 10mm Kupfer
wo genau hast du die bestellt ? das wäre großartig :)
Nächstes Thema: Stromspeicher dynamisch (bei negativen Preisen) laden
