« Küche & Küchengeräte  |
Nolte vs EWE
  •  Lu1994
26.4. - 17.6.2025
13 Antworten | 9 Autoren 13
13
es gibt ja schon einige ähnliche Threads
Wir waren beim Mömax (Nolte) und beim Lutz (EWE) haben uns die gleichen Geräte anbieten lassen inkl Trinkwassersystem und mattem Induktionskochfeld und genau der gleichen Steinplatte vom Strasser
Nolte sind unverhandelt 23k bei EWE sind's 38k....
Zu einem Tischler gehen wir auch noch wegen 3. Anbot
Ist zwischen den beiden Marken tatsächlich ein so gravierender Qualitätsunterschied?
Ob die Bretter in Ö oder DE produziert werden ist mir bei der Preisdifferenz vollkommen egal, der Lutz meinte sie planen auf Daniel Knoll also Nolte um, dann wird's eher 25k kosten.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
nAbend,
'20 habe wir bei uns unsere Küchenvorstellung von Carlos Cook (Haka) und Lutz (Nolte) anbieten lassen, bei 75% Umsetzung unserer Vorstellung war das Budget beim Lutz ausgeschöpft.
Also ists Carlos Cook mit Haka geworden, waren (und sind) sehr zufrieden.
[EDIT] EWE haben wir uns angeschaut, hat uns nicht überzeugt.
  •  RePu
27.4.2025  (#2)
Wir haben jetzt eine Ewe (15Jahre alt) und fürs neue Haus kommt wieder eine Ewe, da die Qualität schon top ist.
Nolte hat mein Schwager und die Küche ist schon um einiges unter der Ewe Qualität.(habe beide Küchen aufgebaut)
Sockelblenden, Stärke der Fronten usw.
Schau dir die Details an.Auch beim Gewicht merkt man es.
Da würde ich noch eher eine DAN nehmen, die sind auch recht ok und preislich etwas unter der EWE.Gibt halt weniger Auswahl und keine Echtholzelemente.
  •  Lu1994
kraweuschuasta schrieb:
nAbend,
Thx Carlos Cook schauen wir uns an
Was hat dich bei EWE abgeschreckt? Bzgl Kastenhöhe würde es besser als Nolte passen, bei der Kücheninsel ist leider Strasser das Nadelöhr, weil's unseren Stein nur mit 2,9m gibt
  •  Schobsteer
Falls es Lutz oder Mömax wird = schauen ob du selbst oder jemand im Bekanntenkreis Zugriff auf Lutz Gutscheine hat, Momentan ist glaub ich dadurch ein Rabatt von 6-7% möglich
Hi
Lu1994 schrieb: Carlos Cook schauen wir uns an
Wir waren bei denen in Wieserlburg, jfyi...
Lu1994 schrieb: Was hat dich bei EWE abgeschreckt?
Wir waren auf der Messe in St Pölten (glaub die Wisa war das) und div Schauküchen angeschaut, das war alles entweder Schickimicki ohne parktischen Wert oder altbacken.
- inkl EWE... Auch in den Katalogen
Carlos Cook / Haka haben uns als Einzige halbwegs überzeugt auf der Messe..
Da kannst die Leidensgeschichte nachlesen: https://www.kraweuschuasta.at/neiche-kuchl.html
  •  Lu1994
Hi
Ja von den Messen bin ich nicht überzeugt, da wollen die großen nur verkaufen, selten gibt's mal einen kleinen innovativen der sich dort vorstellen will 😅
Wir fahren nach St. Pölten zum Carlos Cook, hoffentlich hat der auch Strasser, Arbeitsplatte ist nämlich schon 100% fix bei uns 😂
Hallo Lu1994,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nolte vs EWE
Hi
Bei uns ist a Ehrlich geworden, aber ich kann ma ned vorstellen, dass sie ka Strasser nehmen können...
Aja, St. Pölten gabs damals noch ned, als wir Küche geordert haben.  Der Schauraum ist halt kleiner als Wieselburg.
Fallst an Kontakt zum Juniorchef magst. dann gib Bescheid, wir waren mit der Beratung sehr zufrieden.
  •  HeGl
30.4.2025  (#8)
Wir hatten vor dem Umzug eine Nolte, gekauft 2012 und jetzt eine Ewe, gekauft 2022. Dazwischen lag die Mega Preisanhebung, also allein von dem her konnten wir unsere Küchen nicht vergleichen. Uns wurden einige Specials bei der Ewe einfach gut verkauft, die wurden dann zum Teil gar nicht gemacht weil zB nicht empfohlen wegen der Holzdecke die wir haben. Wir waren aber einfach schon so ko von all dem Bauträger Trara und co dass wir dann trotzdem die Ewe genommen haben. Wir haben zB die Arbeitsplatte auf 95 cm weil wir groß sind, da gabs bei Ewe höhere Kastln und somit weniger Sockel, das hat uns gefallen. Wir haben sie mittlerweile knapp zwei Jahre und sind zufrieden, waren wir mit der Nolte aber auch, da hätte man die Fronten hat nachziehen müssen damit die Linien wieder ordentlich sind. Es kommt voll auf den Aufbau an. Den müssen die gscheit machen, daher würde ich mir hier das Team anschauend. beim Lutz kommt irgendwer, wir hatten zig Termine bis es gepasst hat und das würd ich nicht mehr machen, ich würd woanders kaufen. War sehr mühsam.
  •  AndiS
5.5.2025  (#9)
Wir haben vor ca. 3 Jahren eine EWE Küche beim Lutz gekauft und sind bisher sehr zufrieden damit.
Die Planung beim Lutz war aber etwas mühsam. Ich denke ich habe den EWE Katalog besser gekannt als die Mitarbeiterin aus der Planung. Wir wollten z.B. auch die Unterschränke mit der niedrigen Sockelhöhe (wegen 96cm Arbeitsplattenhöhe) von dieser Möglichkeit wusste die Planerin gar nichts.
Der Montagetrupp den wir hatten, hat aber sauber gearbeitet. Hier gab es nichts zu beanstanden. Diesbezüglich war ich etwas skeptisch.
Unsere Elektrogeräte wurden leider in mehreren Etappen in die Küche verbaut (Corona Lieferprobleme). Das Personal das hier von Lutz geschickt wurde, war leider in allen Fällen nicht qualifiziert...Blenden wurden schief montiert, Löcher falsch gebohrt, Teile wurden beschädigt, etc.
Es wurde zwar seitens Lutz alle Beanstandungen zu unserer Zufriedenheit erldigt aber es war mühsam.
Der preisliche Vorteil war jedoch so groß im Vergleich zu zwei Tischler Unternehmen bei denen wir die exakt gleiche Küche angefragt haben, dass wir ziemilich sicher wieder diesen Weg wählen würden. Ich denke hier kommt es auch darauf an ob man schon exakt weiß wie die Küche aussehen soll oder ob man hier planerischen Input benötigt. Diesen Input haben wir nicht benötigt und hätten ihn bei Bedarf auch nicht von der Lutz Planerin bekommen. Da ist man bei einem Tischler sicher besser aufgehoben.
  •  newHome
Bei Google mal Nolte und Insolvenz eingeben, die Firma scheint dicht zu machen,
sollte eventuell in die Überlegungen miteinbezogen werden.
  •  sudo
5.5.2025  (#11)
Nolte Möbel GmbH != Nolte Küchen GmbH
Zum Thema: ein +1 für EWE von mir
  •  Lu1994
Durch Empfehlung von @kraweuschuasta waren wir bei Carlos Cook mit Haka und sind preislich sehr angetan, beim zweiten Termin sehen wir das 3D Modell (die Küche ist sehr einfach, Nische + Insel) und je nachdem was kommerziell rauskommt wird's wsl die werden, Elektrogeräte muss ich mir online noch zusammenschreiben für die Verhandlung
AEG Muldenlüfter Saphir matt und Backrohr mit Pyrolyse und Dampfunterstützung sollens werden
Side-by-side und Geschirrspüler nehmen wir mit
Dann noch das Trinkwassersystem, Heißwasser brauchen wir absolut nicht, Sprudel ist das Wichtigste
Bei Bora gibt's ja nur leichtes Sprudeln, bei Blanco 3 Stufen und ich find den Wasserhahn ganz schick
Für die 3 Sachen rechne ich mit 5-6k
Bzgl Waschbecken sind wir noch unentschlossen, bis jetzt wollten wir Keramik von Blanco, bei Haka wurde uns aber Granitharz angeboten, weil das robuster und günstiger sein soll (meine Frau hat bis jetzt noch überall ein Eck ausschlagen können 😅)
  •  mycastle
2025/20250617503337.png
2025/20250617214414.png
2025/20250617481591.png
jetzt nur noch die FB Abfrage mit der Eigentümerstruktur ...........
Jetzt sieht es mal nach getrennten Firmen aus...
Nächstes Thema: Einbau von Miele KMDA 7876 FL-A
