LED-Streifen rund um den Pool
11.4.
-15.4.2025
15 Antworten
8 Autoren
Da kommen mehrere Herausforderungen zusammen. Du benötigst ein System, das - trittfest - dauerhaft wasserdicht - vor Vergilbung durch UV Licht geschützt ist. Nicht ganz trivial... Aber wie genau ist das gedacht? In den Boden eingelassen, an der Grenze zwischen den Terrassenplatten und dem angrenzenden Erdreich? |
ja, genau. Da das Erdreich rund um den Pool noch nicht angeschüttet ist, könnte ich eine Aluprofil momentan auch direkt anschrauben. Das Erdreich wird in den meisten Fällen Rasen sein. Teilweise ist aber auch noch offen, ob da nicht vielleicht auch mal ein anderes Pflaster gemacht wird. Aber prinzipiell würde ich es momentan nur anschütten und darauf einen Rasen planen. Vielleicht auch ein Blumenbeet. |
kommt da immer wieder mal erde drauf? das sieht dann wenns leuchtet auch eher bescheiden aus. und wenns im boden eingelassen ist und in die luft leuchtet, hast von der beleuchtung relativ wenig. wären da nicht kleine strahler evtl a alternative? ... sind auch deutlich einfacher zu verlegen. damit könntest entweder die platten um den pool herum anleuchten (dann siehst wenigstens was beim gehen und es blendet dich nicht) oder alternativ wenn dort ein beet hinkommt die pflanzen. |
Vermutlich wird sich da auch Dreck sammeln. Da gebe ich dir Recht. Es fehlt mir dazu halt die Erfahrung, wie sich das im Laufe der Zeit darstellen wird. Als Alternative hätte ich auch an Boden-Leds gedacht. Könnt ihr da etwas empfehlen? Kann man die ev. auch in den Rasen direkt einbauen? Sicherlich werden die auch immer wieder verdrecken, aber alles lässt sich nicht verhindern. Herausragende Strahler würde ich max. in ein Beet geben wollen. Im Rasen wäre das nicht brauchbar wegen Rasenmäher... |
Genau, du siehst dann sogar weniger als ohne die Beleuchtung, weil du geblendet wirst. Vielleicht magst du mal ein Foto hochladen? Dann kommen vielleicht gute Ideen. |
Bei unserer Terrasse haben wir ein Led Aluprofil mit 45 Grad Abstrahlwinkel Richtung Garten montiert. Die indirekt beleuchteten Kreidln sehen schon fesch aus. Ist halt fast immer auf 5% gedimmt. Sieht so aus: 3cm FSZ - Led Profil - 40cm Kräuterbeet mit Lavamulch - Granitrandleiste 5cm - Rasen Nur FSZ - Rasen würd ich nicht machen, allein die Regenwürmer haufen dir dann die Leds voll. |
davon hast genausowenig... das blendet nur aber du siehst deswegen nicht mehr. bin bei christoph... stell mal bitte ein foto ein... |
![]() Hier ein Foto (noch nicht fertig). Rund um den Pool muss noch einiges angepasst werden. Es ist teilweise auch noch offen, wie wir das genau anlegen. |
Wenn noch so viel offen ist, schlage ich einfach mal rundherum Sträucher mit Lichterketten vor. Irgendwie muss die Lichtquelle vom Boden wegkommen. |
Ganz ehrlich - im Boden is immer suboptimal. Ständig Regen / Schmutz / anstauendes Wasser und die Beleuchtungswirkung is auch mau. Das kann wirken, wenn eine Wand / ein Baum / irgend was anderes Vertikales angestrahlt wird. Jedoch mit allen Nachteilen... Im Pool nen Scheinwerfer spielts jetzt anscheinend nicht mehr, aber wie schaut's mit nem LED-Strip unter der Abdeckkappe entlang der Grundgrenze (am Zaun) aus? Wie final sind die Gartenhäuser? Die Vorbereiche zu beleuchten würd mir persönlich auch gefallen... Also aus meiner Sicht quasi alles nur ned um das Pool herum... sorry |
Morgen, Wenn, dann würd ich so Leuchtzwerge rundumadum stellen, als Weg- und Umgebungsbeleuchtung Edit: Pollerleuchten heissen die wohl... Lg |
Ich hab einige solarbetriebene Gartenleuchten mit Bewegungsmeldern, die ihren Zweck voll erfüllen. Achten würde ich aber darauf dass das Licht nicht die ganze Nacht durchgehend leuchtet, weil es Tier und Pflanzen schadet (also klassisch Schalter um bei Bedarf aufzudrehen, oder Zeitschaltuhr zB 18-22Uhr). Und die Nachbarn haben meist auch keine Freude mit viel Lichtsmog. https://www.krautundrueben.de/interview-warum-solarleuchten-im-garten-pflanzen-und-tieren-schaden-3063 |
Mir gefällt "Leuchtzwerge" besser. Stell dir einen Gartenzwerg mit leuchtendem Gesicht vor 😂 |
Hi
A: gartenzwerge sind (für mich) generell 🤢🤯🤬 B: Gartenzwerge mit Leuchtaugen quadrieren meine Abscheu davor C: Du hast scheinbar noch nie an Katalog von "Die moderne Hausfrau" gesehen, Glückspilz!!! LG |
Danke schon mal für die Antworten! Eine Beleuchtung im Pool gibt es, das ist nicht das Problem. Es wird zudem auf jeden Fall nicht mit Solar gemacht, da ich einen Stromanschluss eingeplant habe und nur bei Bedarf eingeschaltet wird. Der Led-Streifen wäre eher als nettes Feature gedacht. Momentan überlege ich, wie ich die Anschlüsse an die Poolplatten gestalte. Am einfachsten wäre Rasen, zumindest rechts und im Vordergrund. Links ab der Dusche wäre aber sicherlich Irgendwas mit Steinen sinnvoll, weil links daneben ein Beet ist mit Granitsteinbegrenzung. Hinten ist noch völlig offen. Zumindest die linke Gartenhütte ist flexibel und wird vermutlich irgendwann mal entfernt werden. Auch die Hochbeete werden nicht dauerhaft so bleiben. Momentan liegen dort noch die Reste vom Rasenteppich des alten Aufstellpools. |
