Lüftungsplanung – 140 m³/h ausreichend? Bitte um Einschätzung teilen
11.4. -21.4.2025    7 Antworten    5 Autoren 7 2025-04-21T11:02:14+02:00    5 Empfehlungen
  •  giovanniwasabi
11.04.2025
12
Liebes Forum!
Ich bitte um eure Einschätzung zur Auslegung meiner zentralen Wohnraumlüftung mit WRG (EFH, ca. 130 m² Wohnfläche, Holzriegelbauweise). Laut Plan des FTH FTH [Fertigteilhaus]-Herstelelrs ist ein Volumenstrom von 140 m³/h vorgesehen. Die Straße befindet sich auf der Ostseite.
Lüftungsverteilung laut Plan:
  • Zuluft (k): Wohn-/Essbereich, Zimmer 1–3
  • Abluft (e): WC, Bad, Küche, Abstellraum
  • Keine Lüftung: Flure, Keller (nur Technik/Lager)
  • Keine Luftmengen pro Ventil angegeben, keine Angabe zu Überströmelementen
Mir kommt der Volumenstrom eher knapp vor – besonders im Hinblick auf CO₂-Niveau in Schlafräumen und Feuchteabfuhr im Bad.
Was meint ihr: Reichen 140 m³ in dieser Konfiguration aus, oder sollte man hier aufstocken bzw. die Verteilung anpassen? Wie steht ihr zur Anordnung der Ventile?
Freue mich über eure Einschätzungen und Erfahrungswerte und bedanke mich für eure Expertise!
2025/20250411230848.jpg
2025/20250411477920.jpg
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Das Luftverteilsystem ist hier das Nadelöhr aus akustischer Sicht. Der Rohrquerschnitt und deren Anzahl bestimmt den möglichen Volumenstrom. Nachteilig ist hier, dass in den Kinderzimmern der Volumenstrom nicht vergrößert werden kann, falls dort einmal 2 Personen schlafen sollten.
Das Gerät sollte mindestens 200 m³/h schaffen, besser wären 250 m³/h.
Auf geeignete Geräteschalldämpfer und schallgedämmte Luftverteiler achten.
Bei FTH FTH [Fertigteilhaus] und GUs ist es schwierig, irgendetwas einzufordern, dass sie nicht im Programm haben.
Ich bin schon zufrieden, wenn eine Lüftung überhaupt thematisiert und eingebaut wird. Man sollte diese aber vor allem in der Nacht so betreiben können, dass die Luftqualität in den Schlafräumen passt.
Sollvolumenströme, bei Standard-Belegung, wenn CO2-Wert =<1000ppm sein soll:
Schlafzimmer +50
2 x Kinderzimmer je +25
Wohnzimmer +40 (offener Grundriss - großer Luftraum EG und OG, alle angrenzenden Räume belüften diesen Raum mit)
Küche -50
Speis/AR -20
Dusche/WC -30
Bad -40
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  christoph1703
11.4.2025  (#1)
So wie das ausschaut, ist die ganze "Planung" ein Pfusch. Bei komfortlüftung.at gibts einen Leitfaden für die Volumenströme, versuch den mal: https://www.komfortlüftung.at/fileadmin//userdaten/dokumente/Dimensionierungshilfe-Luftmenge-Komfortl%C3%BCftung_1.4.pdf
So wie die Ventile im Plan angeordnet sind, hast du extrem lange Leitungen. Ich rate mal, dass die Firma Flexschläuche mit viel zu kleinem Querschnitt und ohne Schalldämpfer verbaut. Deshalb vermutlich die eher niedrige angegebene Luftmenge, um Schallprobleme zu verringern. Die Ventile müssen auch nicht im letzten Eck sein.
Der Grundriss passt eigentlich sehr gut für eine sinnvolle Luftleitungsführung.
Im OG kannst du im Flur die Decke abhängen für einen Verteiler und erreichst von dort alle Räume. Die Ein- und Auslässe sind dann jeweils über der Tür.
Im EG kannst du im Abstellraum abhängen oder die Leitungen sogar frei hängen lassen. Über den Küchenkästen kannst du sie schön verbauen. Diele/Flur dann abhängen, um Wohnzimmer und WC zu erreichen. Eventuell erreichst du das Wohnzimmer auch mit Weitwurfdüsen aus der Küche oder du kommst aus dem OG nochmal runter, da wo der Klimaschacht ist. Dann könntest du die verbleibende Leitung ins WC mit einem Fake-Unterzug verkleiden und brauchst sonst gar nicht abhängen.
  •  leitwolf
Schlafzimmer +50
Küche -50
Speis/AR -20
Dusche/WC -30
Bad -40
  •  christoph1703
11.4.2025  (#3)
Weil ich gerade noch Holzriegel gelesen habe: Da kannst du eventuell sogar Leitungen in der Decke verlegen und musst gar nicht abhängen. Hier ein paar Impressionen von unserer Lüftung (work in progress):
2025/20250411727740.jpg
Abluft Küche DN 125
2025/20250411120615.jpg
Mit 2x DN 160 und einem Abwasserrohr wirds schon eng, aber es geht sich gerade noch aus.
  •  Gast-Karl
Wenn man die Zuluft ins EG in der Nacht mit Elektro-Klappen absperrt, würden sogar weniger als 140m³/h ausreichen.
  •  Lu1994
Abluft Küche DN 125
Gibt's da kein Problem der Schallübertragung von HT auf Lüftungsrohr? Sieht nämlich nicht nach einem Silent Rohr aus 🤔
  •  christoph1703
19.4.2025  (#6)
Abluft Küche DN 125
Das kann ich dir dann sagen, wenn wir drin wohnen. Sollte aber in dem Fall kein Problem sein, weil:
- die Leitungen sich nicht berühren
- an dem HT nur die Waschmaschine hängt
- das die Hauptleitungen sind, nach denen verteilt wird
- am Ende jeder Leitung noch ein Schalldämpfer eingebaut wird
- die akustisch sensiblen Räume nicht an dem Strang hängen und dementsprechend noch relativ viel Leitung dazwischen ist
Also ich glaub das wird schon passen.
  •  giovanniwasabi
21.4.2025  (#7)
Vielen Dank für eure Expertise – ihr habt mir wirklich sehr weitergeholfen! emoji
Nächstes Thema: windhager minowin gasheizung - kaltwasser abgedreht
