« Offtopic
Was habt ihr heute geschafft? - Seite 57 teilen
10.4.2025 -21.10.2026    1.196 Antworten    89 Autoren 1196 2026-10-21T01:33:13+02:00
 1  2 ... 3 ... 55  56  57  58 ... 59  60
  •  christoph1703
10.04.2025
1196
Der Titel sagt es - das soll ein Thread zur Motivation werden. Egal was ihr geschafft habt, ob groß oder klein, hier könnt ihr es jeden Abend hinausposaunen und so vielleicht euch selber oder anderen für den nächsten Tag Motivation geben.
Ich fange mal klein an: Heute habe ich meiner alten Mischmaschine einen neuen Kondensator verpasst, die läuft jetzt wieder von selbst an und hat ordentlich Power 💪
  •  New_Projekt
15.9.2026  (#1121)
Die Steine aus dem Steinbruch sind längst gelegt.
Auch der Brennstoff ist ofenklein, geschlichtet und wird jetzt noch mit Trockenheit angereichert.
2026/20260915828048.jpg
  •  New_Projekt
15.9.2026  (#1122)
Der Nissan macht mir noch Gedanken...
So schwer hat es mir noch kein anderes Auto gemacht.
Morgen Mittag geht es weiter....
  •  New_Projekt
17.9.2026  (#1123)
Heute hat der Nissan Leaf nachgegeben..
Alle Fehler gefunden.
2026/20260917768929.png
Airbag konnte ich noch nicht löschen, weil das Handschufach  mit Beifahrerabschaltung noch ausgebaut ist.
  •  New_Projekt
17.9.2026  (#1124)
Der nächste Patient wartet schon.
Dieses Mal hat sich die Verriegelung des Typ2 Lade -Stecker verabschiedet.
Ein Zahnrad ist gebrochen...
2026/20260917189840.jpg
Neu kostet das Teil gut 500.- Euro plus Einbau.
Eine Reparatur kostet 30 Minuten und wenige Cent an Material.
  •  precision
17.9.2026  (#1125)
Ein Ladestecker hat ernsthaft so eine komplizierte Verriegelung?
Ich hätte eher vermutet, dass da ein verschleissarmer elektromagnetischer Schalter drinnen sitzt.
Aber das wäre ja viel zu einfach. 🤪
  •  New_Projekt
17.9.2026  (#1126)
Ich denke dass dieser komplizierte Mechanismus der Notentriegelung geschuldet ist.
Das VCM muss zudem auch überwachen ob der Stecker korrekt verriegelt ist.... ansonsten darf die Ladung nicht beginnen, weil Lichtbögen bei unbeabsichtigtem abstecken entstehen könnten.
  •  precision
18.9.2026  (#1127)
Stimmt! Bei dem Stromfluss ist die Lichtbogengefahr sicher kein Bemmerl! Daran hab ich noch gar nicht gedacht.
  •  New_Projekt
19.9.2026  (#1128)
2026/20260919777028.jpg
Heute steht die Weiß und Rotkraut Ernte an.
Der Ertrag wird heuer wohl gerade so unseren Jahresbedarf decken.
Das hier kommt in Gläser, bzw. In den Gärtopf für Sauerkraut.
  •  precision
20.9.2026  (#1129)
Hier entsteht meine Hokus-Pokus-Wand.
Hokus pokus deswegen, weil ich damit wie David Copperfield den verwilderten Nachbargarten verschwinden lassen. 😜
2026/20260920421348.jpg
Dahinter ist ein alter Maschendrahtzaun mit einbetonierten Stehern an dem ich den Sichtschutz mit Rohrschellen fixiere. Unten sitzen L-Winkel am Zaunsockel.
Die 180x180cm Elemente hab ich im Baumarkt gekauft. Da die Bretter nur genagelt wurden ab Werk, hab ich zur Dauerhaftigkeit  (gegen Verwinden) noch zusätzlichen Edelstahlschrauben reingedreht . Pro Elemente sind es 120 Schrauben, aber es zahlt sich aus.
Hallo christoph1703,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Was habt ihr heute geschafft?
  •  Lu1994
26.9.2026  (#1130)
2026/20260926962317.jpg
2026/20260926628486.jpg
Heute die FBH FBH [Fußbodenheizung] erledigt, damit am Montag der Estrich kommt, Silo ist voll mit knapp 39 Tonnen
(der HKV ist direkt an der Wand, weil da wegen dem WC und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sowieso Trockenbau kommt, da mach ich dann einfach eine Revisionstür oä, darüber kommt der BKA BKA [Betonkernaktivierung] HKV, da muss ich mir noch was Hübsches überlegen)
  •  precision
27.9.2026  (#1131)
Ein Stück bin ich gestern wieder mit dem Sichtschutz weiter gekommen...
2026/20260927893169.jpg
2026/20260927608109.jpg
2026/20260927458644.jpg
  •  New_Projekt
27.9.2026  (#1132)
Heute haben wir die Karottenernte beendet.
12 Kg sind es geworden, fertig geschnitten, blanchiert und gefroren.
2026/20260927631122.jpg
  •  New_Projekt
27.9.2026  (#1133)
Weil das Wetter gerade perfekt passt, haben wir auch gleich die Kartoffeln geerntet.
Eine sehr magere Ausbeute heuer🤷
2026/20260927598807.jpg
gerade mal um die 50 kg..
  •  tomsl
27.9.2026  (#1134)
Gestern wurde mal der erste von 3 IBC Tanks des Tomslschen Regenwasssammelersystems hingestellt. Der wird noch verkleidet und anschließen muss ich ihn auch noch:
2026/20260927925898.jpg
Etwas, das ich noch reparieren muss ist das:
2026/20260927860424.jpg
Die Isolierung hat sich über die Jahre aufgelöst. Habt ihr Tipps, womit ich das am besten isoliere?
27.9.2026  (#1135)
Typisch wird da nicht klebendes PVC-Band über die (intakte) Dämmung gewickelt. Kupferrohre auf Korrosionsschäden untersuchen! Etwas mehr Dämmung (z.B. PE) würde prinzipiell auch nicht schaden.
  •  Magnum2
27.9.2026  (#1136)
Ich denke Armaflex ist da der Klassiker. Ich habe über die Leitungen bei mir danach alles mit selbstverschweißendem Klebeband umwickelt, zb. https://www.amazon.de/dp/B00TJOYHPW/?tag=showlowestprice-21
27.9.2026  (#1137)
Vögel fressen Armaflex im Freien, also etwas Festeres außen rum, ist nicht verkehrt.
27.9.2026  (#1138)
Marder lieben Armaflex auch nehme ich an
  •  christoph1703
29.9.2026  (#1139)
Ich hab heute einen (für mich) riesigen Meilenstein hinter mich gebracht: Der Elektriker war da und hat die PV-Anlage abgenommen. Fertigstellungsmeldung ist eingebracht 🥳
  •  geld26
29.9.2026  (#1140)
!! eine !!  Süßkartoffel mit 5,8 kg geerntet, hab meinen Augen nicht getraut.
  •  precision
30.9.2026  (#1141)
Na servas!!
Was hast du denn da gedüngt?
Übrigens:
kein Bild - keine Süsskartoffel emoji
