Was habt ihr heute geschafft? - Seite 17
10.4.2025
-1.11.2026
1.229 Antworten
91 Autoren
https://www.fts-hennig.de/netztechnik/router/5g-router Der baut Router um und lötet mehr Anschlüsse dazu, falls du mal mehr Bandbreite brauchst 😉 |
Schon mal überlegt von 5G auf Starlink zu wechseln? Ist da der Empfang besser? Wir haben gott sei Dank Glasfaser bekommen in unserem Gebiet, ich möchte es nicht mehr missen. |
Von dem sind die Antennen |
Ja, Starlink ist mist, zu teuer und Latenz zu hoch. Insbesondere die Latenz ist bei 5G deutlich besser. Starlink macht nur Sinn, wenn 5G mist ist. |
Ich dachte immer die Latenz ist bei Starlink auch halbwegs in Ordnung. Kenne leider keinen der Starlink hat. |
ihr wisst aber schon dass man durch bloßes drehen ein teil nicht spiegeln kann, gell? 😜 |
Kommt immer drauf an was du alles mim Internet machen willst Streaming und normales surfen sprich googeln geht problemlos Teams und vor allem Online Gaming sind schlecht möglich |
Die Satellitenhöhe von ca. 500km fügt eine Latenz von etwa 2ms dazu. Diese ist kaum höher als die Latenz in terrestrischen Glasfaser- oder 5G-Netzen. Starlink selbst propagiert aktuell 25-60ms end-to-end. Die Zeiten scheinen aber besser zu werden, 20ms (Median) sind der Zielwert. Die Tracking der Satelliten durch die Antenne produziert von Zeit zu Zeit aber wilde Ausreißer. |
Das Standard Starlink Paket liefert in .at eine Latenz von ~30ms zu Knotenpunkten wie DE-CIX und 80-120Mbit Bandbreite. Für Teams und Co ist es mehr als ausreichend, auch für ein Büro mit 15-20 Mitarbeitern. Die Standard Pakete sind je nach Region spürbar überbucht und die Bandbreite schwankt dann entsprechend zwischen 80-120Mbit. Das war früher deutlich besser und mehr Bandbreite gibt es nur noch mit Business Tarif (500 Euro/Monat). Bei Gaming kommt es drauf an wie der Traffic läuft. Internationales Peering ist bei Starlink sehr gut und Server im Ausland sind mMn kein Problem. Aber P2P im "Inland" ist sicher deutlicher langsamer als z.B. bei 5G. Die Starlink Hardware ist Stromhungrig. Ohne Heizung braucht das aktuelle Modem gut 50 Watt, unter Last bis zu 80 Watt. Die Heizung braucht 100-200W, diese kann aber auch deaktiviert werden. Ontopic: die Probleme mit einem Sinkkasten mit einem Profi-Fix gelöst: (wird beim Pfalstern dann ordentlich gemacht) |
Schaut doch eh schon ordentlich aus 👍 |
Ich hab erst jetzt dein Post gesehen: 🤣🤣🤣 Also, einen gesunden Humor kann dir echt niemand absprechen! Grandios! Ich schätze das sehr wenn Menschen auch selbstironisch sein können. Heutzutage nehmen die Menschen sowieso alles viel zu schnell zu persönlich. Top! Wenn Clint Eastwoods Locationscouts einmal in deine Gegend kommen, dann drehen sie sicher eine Fortsetzung bei dir im Garten. Das wäre doch cool! Bildquelle: https://i.etsystatic.com/23647903/r/il/bb6606/2850955533/il_570xN.2850955533_lkn3.jpg |
Clips - Laubschutznetz unterm Nussbaum raus und durch Laubschutz - Rollen ersetzt. GLeich 20m bestellt und alle Dachrinnen damit belegt. ![]() ![]() |
Hi
Danke danke... Ja warum nicht? Aber dann mit kurzen Werbeeinblendungen für Würth Sicherheitshaken und Buffalo Bills handgeflochtene Biojuteseile...... LG |
Heute mal 4 Module verkabelt und die Kabel in den Kabelkanälen verschwinden lassen. ![]() |
Schaut sauber aus! Geht sich das aus von Modul zu Modul mit den MC4? Runter und dann mind. bis zum Steher.. |
Einen von vier Bewässerungskreisen eingebaut. 2h buddeln da sehr harter Boden :((! Und die restlichen Leitungen sind noch dazu viel länger :(( ![]() |
Puh, der muss wirklich hart sein. Bagger mieten/kaufen schon überlegt? 😉 |
Hallo christoph1703, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Was habt ihr heute geschafft? |
Ja schon, aber hab mir vorgenommen das selbst auszugraben. Wenns dann etwas kühler ist geht das scho :)! Muss aber auch noch 6x6m ausheben für Pool-Untergrund (20cm tief), da werde ich glaube ich einen Mini-Bagger holen. |
Boden nass machen hilft. |
Bei uns warst eher der radikalere Ansatz. Ist aber auch eine Neuanlage... |
Bei liegenden Modulen nur, wenn sie immer 180 Grad zueinander verbaut würden. Das hab ich nicht gemacht. |
