Erdwärmesonde: Druckprüfung bei fertiggemischtem Wärmeträgermittel
beides geht. das 'nachschieben' funktioniert problemlos, dafür sind die fertiggemische eingefärbt. die druckprüfung mit der sole funktioniert ebenso, beim spülen geht ja nichts verloren, da arbeitet man mit einer spülpumpe mit faß, in das gespült und aus dem gesaugt wird.
Bei mir hat das mit dem Entfernen des Wassers mittels Luftdruck leider nicht richtig funktioniert. Es war ca. 30% Wärmeträgermittel übrig und das eingebrachte Mittel somit mit Wasser vermischt. Nun sind Frostschutz und Korrosionsschutzinhibitoren erniedrigt, d.h. mögliche Probleme in der Zukunft möglich. |
dann würde ich frostschutz nach anlage/auslegung bewerten und ev sole-aus begrenzung anpassen. wenn nötig kann man auch aufkonzentrieren. inhibitoren kann man seperat nachimpfen... |
Ersteres verstehe ich nicht wirklich. Aufkonzentrieren geht in dem Fall nach Nachfrage beim Hersteller eben nicht, es gibt hier kein Konzentrat. (Fertigmischung coracon GT AF-10) |
je nach auslegung, tatsächlicher belastung braucht man einen frostschutz von 0° bis -25° das kann man natürlich individuell anpassen. standardgemische haben natürlich reserven zu typischen auslegungen. hersteller verlangen den maschinenschutz (-15°), bei geplanten quellen braucht man signifikant weniger frotschutz, muß die maschine passend zur individuellen quelle parametrieren. als fachfirma bekommt man von jedem hersteller ein konzentrat. das kommt ja immer wieder vor daß der frostschutz im zuge einer prüfung nachdosiert werden muß... hab heute eine videokonferenz mit diesem hersteller, werde nachfragen... |
Bin gespannt. Frage und Antwort von Ende Nov. 2024: "Könnten sie (ausnahmsweise?) ein Konzentrat liefern, mit dem man ein mit Wasser weiter verdünntes Fertiggemisch wieder auf einen Frostschutz von ca. -10°C bringt?" -> "Das Produkt GT AF-10 ist ein Fertiggemisch, welches nicht auf Basis eines Konzentrates hergestellt wird. Es besteht aus einzelnen Komponenten die aufeinander abgestimmt sind." |
die antwort ist ja richtig, die haben deine frage halt etwas anders verstanden. es gibt für servicetechniker die konzentrate und die inhibitoren zum nachimpfen... bei ethanol ist es das adr-thema über 24% wässriger lösung warum das nicht versendet wird. |
"die haben deine frage halt etwas anders verstanden": Nein, ich hatte direkt davor mit dem Ansprechpartner telefoniert und am Ende um nochmals schriftliche Antwort zu meinen Fragen gebeten. Die telefonische Aussage war eben auch, dass es ein Konzentrat nicht gibt, sondern nur das Fertiggemisch. Das war nicht auf die Lieferung bezogen. Und mehrfach habe ich dem Ansprechpartner nach seiner späteren Laboruntersuchung mein jetziges Problem bei Telefonaten geschildert und gefragt, was ich nun tun könne. Da hat er die Möglichkeit des Nachkonzentrierens/-impfens nie genannt. "es gibt für servicetechniker die konzentrate und die inhibitoren zum nachimpfen": Nimmst Du das an oder war das nun tatsächlich eine Aussage des Herstellers bei der Konferenz? (Und selbst beim Nachkonzentrieren/-impfen bliebe immer noch die Tatsache unserer Wasserhärte mit >23°dH. Laut Datenblatt: Hartwasserstabilität <20°dH.) |
@dyarne Hallo, kannst Du (oder ein anderer hier im Forum) mir einen Ansprechpartner nennen, der als Sachverständiger gegenüber dem Gericht auftreten könnte? Das Gericht (Nordbayern) bittet um Vorschläge bis Ende nächster Woche. Wichtig wäre natürlich, dass er bestätigen kann, dass eingebrachtes Wasser durch Nachschieben des Wärmeträgermittels (hier Fertiggemisch, das nicht nachgeimpft werden kann, hat mit die Herstellerfirma eben nochmals bestätigt) ausgebracht werden sollte, damit kein Wasser mehr wie bei mir in den Rohren verbleibt Danke. Edit: Oder soll ich dafür tatsächlich ein eigenes Thema eröffnen? |
Was bitte möchtest du vor Gericht mit einem Sachverständigen. Besorg nochmal neues Greenflow oder was du eben verwendet hast. Eine Spülpumpe und misch solange auf bis du auf-10° kommst. Dann das übrige in die Kanister und aufheben. Wegen den 300€ vor Gericht und sich die Nerven kaputt machen is doch zu viel und verschwendet dir deine Lebenszeit |
Das läuft ja längst. Und es ist eine Aufforderung vom Gericht, einen vorzuschlagen, falls bekannt. Außerdem ist das Mittel wie gesagt NICHT aufkonzentrierbar. Also: Kann jemand einen benennen? |
Nein sorry |
