« Elektrotechnik & Smarthome
Dampfgarer defekt: wie heißt dieser Stecker? teilen
  •  Warrender
4 Antworten | 4 Autoren 4
nachdem bei meinem Dampfgarer siemens hm676g0s1 erst die Pumpe defekt war, ist nun der Kontakt zum Zerstäuber/Verdampfer durchgerostet.
Wie heißt dieser Stecker/Kontakt/Kabelschuh und womit presse ich diesen auf?
2025/20250408817346.jpg
2025/20250408379463.jpg
Er hat einen Durchmesser von 1,6 mm
Vielen Dank!
  •  robits
Schaut aus wie dieser hier
https://www.hornbach.at/p/flachsteckerhuelse-1-5-mm-rot-25-stk/10656288/
  •  GKap
robits schrieb: https://www.hornbach.at/p/flachsteckerhuelse-1-5-mm-rot-25-stk/10656288/
Solche Verbinder in rot, blau und gelb sind minderwertige Bastelware, die Quetschung erfolgt durch den Kunststoff hindurch, das ergibt keine sichere Verbindung!
Nimm lieber so etwas:
z.B. https://www.conrad.at/de/p/vogt-verbindungstechnik-3762b-67-flachsteckhuelse-steckbreite-2-8-mm-steckdicke-0-8-mm-180-unisoliert-metall-1-st-1226356.html, gibt es in vielen verschiedenen Varianten!
Gecrimpt werden diese Stecker mit solchem Werkzeug:
z.B. https://www.conrad.at/de/p/wiha-45958-unisolierte-flachstecker-unisolierte-flachsteckhuelsen-0-5-bis-6-mm-3046024.html
Warrender schrieb: ist nun der Kontakt zum Zerstäuber/Verdampfer durchgerostet.
Durchgerostet halte ich für unwahrscheinlich, solche Stecker sind üblicherweise aus rostfreiem Material,  brechen ist wahrscheinlicher! Am Foto ist nur der gecrimpte Teil zu sehen, der Steckerteil ist vermutlich noch am Gegenstück dran, die Breite des Gegenstückes ist das Maß, nach dem du schauen musst!
Gruß
GKap
Beim ersten Link ist am Ende leider noch ein Beistrich mit dran: Den muss man entfernen, damit er funktioniert.
  •  Kleinermuk
Warrender schrieb: Wie heißt dieser Stecker/Kontakt/Kabelschuh und womit presse ich diesen auf?
So einen Winkel-Crimpstecker wird man nicht bekommen. Entweder du kaufst das Kabel um ca. 10-12€ neu, oder passt einen Steckkabelschuh an. Strom fließt da keiner, da es sich um einen Füllstandssensor handelt.
2025/20250409647262.png
Nächstes Thema: Sprechanlage Haus und Einfahrtstor
