Warme Luft über stillgelegten Kamin nach unten leiten – sinnvolle Lösu teilen
5.4. -6.4.2025    6 Antworten    3 Autoren 6 2025-04-06T22:57:49+02:00
  •  tobipr
05.04.2025
6
wir wohnen in einem Haus mit Hanglage und drei Stockwerken. Die oberen Etagen sind meist sehr warm, während das untere Stockwerk (teils unter Niveau) ziemlich kühl bleibt. Da das gesamte Haus durch ein offenes Treppenhaus verbunden ist, steigt die warme Luft naturgemäß nach oben.
Ich überlege jetzt, ob ich unseren stillgelegten Kaminschacht nutzen kann, um über ein Rohr und einen kleinen, leisen Ventilator warme Luft von ganz oben aktiv nach unten zu leiten. Oben ein Ansaug-Gitter, unten ein Auslass – eventuell mit Thermostat oder Zeitschaltuhr gesteuert.
Hat jemand von euch so etwas schon einmal umgesetzt? Funktioniert das in der Praxis? Oder spricht etwas Grundsätzliches dagegen?
Freue mich auf eure Erfahrungen oder Meinungen!
  •  leitwolf
Rechnen wir einmal:
Rohrdurchmesser 125 - akustisch möglicher Volumenstrom: max. 150 m3/h
Temperaturdifferenz zwischen OG - UG: 5K
Wärmestrom: 150 m/h x 0,34 Wh/m3 X 5K ergeben rund 250 W
Um einen spürbaren Temperaturausgleich erzielen zu können, bräuchte man die 5 - 10 fache Leistung.
Gibt es eine Flächenheizung in allen 3 Etagen? Dann könnte man eventuell durch Verbindung und Umwälzung eine Angleichung schaffen.
Eine andere Option wäre eine kleine Split Klimaanlage, bei der man oben kühlt und unten heizt. Ich weiß aber nicht, ob diese Systeme fertig angeboten werden. Verdichter und Kondensator/Verdampfer sind ja üblicherweise in einem Außengerät verbaut.
die ideale lösung wäre hier wohl passives heizen, sprich wärmeverschleppung von oben nach unten.
das geht gut wenn man die oberen heizkreise seriell vor den unteren schaltet. findest du hier unter 'Brinkscher umschaltung'...
  •  leitwolf
Ja, genau das habe ich gemeint, falls es eine Flächenheizung gibt.
  •  tobipr
6.4.2025  (#4)
Danke für die Antworten. Wir bekommen in den unteren beiden Stockwerken eine Fußbodenheizung (Wärmepumpe) ich werde das auf jeden Fall beim Installateur ansprechen, danke!
Der ganz oberste Stock ist nur ein Holtztram Geschoss unter dem Dach. Allerdings Küche / Esszimmer und der Raum in dem wir uns die meiste Zeit aufhalten. Es wärmt sich untertags wunderbar mit der Sonne auf und wir haben trotz der noch eher kalten Nächte  am nächsten Morgen  angenehme 21 Grad. Ganz unten habe ich ein Infrarot Panel.
Wir wohnen erst seit November hier aber ich weiß jetzt schon, dass wir oben eine Klimaanlage brauchen werden und in den Übergangsjahreszeiten im ganz untersten Stock heizen werden müssen. Irgendwie aber blöd mit Energie oben kühlen und zeitgleich unten wärmen...
ja, das geht natürlich besser...
such hier einfach nach der lösung auf die Wolfgang und ich oben verwiesen haben...
  •  leitwolf
tobipr schrieb: Irgendwie aber blöd mit Energie oben kühlen und zeitgleich unten wärmen...
Es ist doch positiv, die Abwärme, der ohnehin in diesem Fall vermutlich unverzichtbare Klimaanlage nutzen zu können, statt sie im Freien als Abwärme los werden zu müssen.
Nächstes Thema: Wärmepumpe 25KW Vorlauf-Temp Dauerleistung
