Auslegung maximale Heizleistung - Seite 2 teilen
5.4. -13.4.2025    30 Antworten    7 Autoren 30 2025-04-13T08:52:07+02:00    1 Empfehlungen
  •  ichbauauch
31
ich habe nun endlich für die Einreichung meinen Energieausweis erhalten.
2025/20250405913323.jpg
2025/20250405975171.jpg
Ich habe die Informationen auch grob in ubakus eingegeben (Standort Wien statt Eisenstadt) und nachgerechnet. Dabei ergeben sich folgende Werte:
2025/202504057291.png
Nun ergibt sich eine maximale Heizleistung...
 - laut EAWEAW [Energieausweis] (P_tot): 8,111 kW
 - laut ubakus: 7,89 kW
 - laut Hottinger: 5,2 kW
KWL wurde im EAWEAW [Energieausweis] mit 55% Wärmerückgewinnung (Defaultwert) berücksichtigt. Worauf kann ich mich jetzt bei der Auslegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und der Wärmepumpe verlassen?
  •  ichbauauch
Entfeuchtung habe ich auch vor und daher hätte ich gerne aktive und passive Kühlung in einem Gerät. Wobei das bei mir geplante HRDS30+ zur Entfeuchtung gar nicht so tiefe Temperaturen benötigt.
  •  ichbauauch
rabaum schrieb:
Das liest sich für mich wie ein integrierter Schichtspeicher. Mir ist das eine Spur zuviel Buzzword-Marketing-Bingo wo man nur alle Themen besetzen will, die gerade in aller Munde sind, aber in Wahrheit null Relevanz haben.
Die Sorge habe ich auch...und Q Cloud schreckt mich etwas, da ich bei einer WP WP [Wärmepumpe] keine Abhängigkeit zu einer Cloud haben möchte. Modbus lese ich nirgends.
  •  llpauli
6.4.2025  (#23)
ichbauauch schrieb: - WPE-I 06 HK 230 Premium: ca. 10800€ (heizungsdiscount)
Laut direkter Aussage von Stiebel Eltron ist das Model "HPG-I 06 DCS Premium" baugleich mit der "WPE-I 06 HKW 230 Premium" (also inkl. Boiler) für den nicht-deutschsprachigen Markt. Ein paar km östlich von dir, in Ungarn, kostet sie ca. 8940€.  https://www.stiebel-eltron.com/en/home/products-solutions/renewables/heat_pump/brine_water_heatpumps.html
Nachdem ich (auch in Ostösterreich) bis jetzt keinen Installateur gefunden habe, der mir überhaupt ein Angebot macht (warte schon viele Wochen von mehreren Instis), überlege ich jemanden vom Ausland zu holen und ggf. diese WP WP [Wärmepumpe] von Ungarn zu holen.
  •  ichbauauch
Die "WPE-I 06 HKW 230 Premium" kann leider nicht aktiv kühlen. Gerne hätte ich sowohl die aktive und passive Kühlmöglichkeit.
Gibt es eigentlich Erfahrung mit der "Austria Email EWP 6 PRO"? Die kann aktiv und passiv kühlen und moduliert bis 1,5kW runter.
ichbauauch schrieb: Nun ergibt sich eine maximale Heizleistung...
rabaum schrieb: Sieht nach starker solarer Architektur aus, oder?
da würde ich gerne die nord- & südansicht sehen. das muß toll geplant sein...
rabaum schrieb:
Wird man sehen, wie sich die Propanmaschinen in der Praxis schlagen. Die COPs sind auch schlechter als die der Vorserie. Das extra Modul taugt mir auch nicht so, wird dann wieder teurer durch die Arbeitszeit...
hat aber auch vorteile, weil man dann zugleich aktiv kühlen und warmwasser bereiten kann. wenn man das mit schleichladung ausdehnt ist auch eine entfeuchtung möglich.
im gegensatz zu den abgehobenen Nibe preisen für das externe modul sollte dies bei Stiebel günstiger werden, weil die den spezialisten PAW übernommen haben, der ihnen genau solche lösungen auf den leib schneidert. die haben auch ganz innovative wohnungsstationen für wärmepumpen mit DLE entwickelt die ein echter problemlöser für die wp bei zentraler ww-verteilung im großvolumigen geschoßwohnbau sind...
ichbauauch schrieb: Das Abluftrohr stört mich auch. Hast du Preise zu den 2 Modellen gefunden?
Premium & Plus bleiben eh parallel im programm. wenn man R290 mit maximaler effizienz will braucht man das lüftungskonzept. die alternative ist magerbefüllung des kältekreises und funktioniert nur in der kleinsten leistungsklasse...
mit externem hydraulikmodul sollte das möglich sein. hab ich gerade bei einer projektpräsentation gesehen...
  •  ichbauauch
dyarne schrieb: hat aber auch vorteile, weil man dann zugleich aktiv kühlen und warmwasser bereiten kann. wenn man das mit schleichladung ausdehnt ist auch eine entfeuchtung möglich.
Verstehe ich es richtig, dass durch die Abwärme beim aktive Kühlen WW WW [Warmwasser] bereitet werden kann? Was wird unter Schleichladung verstanden? In der Suche konnte ich nichts finden wo das erklärt wird.
Nordseite hat bei uns kaum Fenster, Südseite dafür im EG/Wohnraum sehr große Glasflächen. Morgen lade ich die Ansichten hoch. Helga hat schon alle emoji
ichbauauch schrieb: Was wird unter Schleichladung verstanden?
Die Beladung des Warmwasserspeichers.
Suche nach Greenwater, dann wirst du fündig
  •  ichbauauch
Ok, jetzt habe ich eine "Definition" zur Schleichladung gefunden (auch mit Gemini emoji):
Ich kopiere den Screenshot von Gemini hier rein falls das mal jemand sucht:
2025/20250413527046.png
  •  ichbauauch
ichbauauch schrieb: Nordseite hat bei uns kaum Fenster, Südseite dafür im EG/Wohnraum sehr große Glasflächen. Morgen lade ich die Ansichten hoch
Nord
2025/20250413455965.png
Süd
2025/20250413487731.png
...und so soll es (grob in SweetHome3D nachgebildet) irgendwann mal aussehen
2025/20250413808821.png
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Klimondo/deren Auftragspartner
