« Innenausbau & Einrichtung
Brandhemmende/-feste Platten als Unterkonstruktion ? teilen
29.3. -3.4.2025    14 Antworten    9 Autoren 14 2025-04-03T17:07:14+02:00
  •  Gawan
14
ich bin auf der Suche nach einem brandfesten / brandhemmenden Panel (ca. 2x2 Meter) das ich als Unterkonstruktion für Wechselrichter + Kabelkanäle nutzen kann und das stark brandhemmende / brandfeste Eigenschaften aufweist.
Also falls mal ein Schmorbrand etc. eintreten sollte, dann soll diese Platte damit klarkommen.
Zusätzlich möchte ich aber möglichst wie in Holz Schrauben etc. reindrehen und Sachen befestigen können.
Siebdruckplatten sind mechanisch super, aber brennen  genau wie Holz ab 300 Grad.
HPDE ist wiederum zu hart für Schrauben
Gibt es irgendwas das beide Anforderungen vereint ?
lG
Gawan
  •  kernoel
Fermacell?
  •  Gawan
kernoel schrieb:
Fermacell?
Da kann ich keine Schrauben reindrehen die 40kg schwere wechselrichter aushalten
das reisst leider aus
Doppelt beplanken mit Fermacell und ev. geeignete Dübel verwenden. 10 kg pro Schraube ist ja lächerlich wenig Last.
  •  Gawan
das wäre eine Option, aber ich möchte möglichst wenig Dübeln, sondern "Schnellbaufähig" sein
Das ganze kommt sowieso an eine betonierte Kellerwand, per se unbrennbar - aber unpraktisch wenn man schnell was versetzen will
Ich hab auch schon überlegt eine Schichtholzplatte zu nehmen und darauf eine dünne Fermacell für den Brandschutz
Lieber wäre es mir aber wenn es ein kombiniertes Material gäbe - Schnellbaufähig und unbrennbar - bei 2x2m ist auch der Preis nicht so relevant
  •  kernoel
Gawan schrieb: Da kann ich keine Schrauben reindrehen die 40kg schwere wechselrichter aushalten
Doch, denke schon.
Gawan schrieb: Schnellbaufähig
Also wenn man mal schnell den Wechselrichter umhängen möchte, wenn die andere Dekosaison bei der Technik kommt. Wer kennt es nicht. 😁
Aber ehrlich, 4 GK Dübel (oder was nimmt man bei Fermacell?) reindrehen wird wohl vertretbar sein für diesen Zweck.
  •  alpenzell
ich hab 18mm Platten Fermacell, das ist keine Gipskartonplatte, ein WR WR [Wechselrichter] ist da kein Problem, auch ohne Dübel
  •  alpenzell
2025/20250329980971.png
  •  Gawan
tjo ... komplettumbau Technikraum für die Zukunft mit dem Ziel die Downtime der Anlage so kurz wie möglich zu halten ... könnte man ja mehrere zig Cent verlieren 🤡
das muss schnell gehen
und es sind 3 schwere Wechselrichter, einige Kabelkanäle, Hutschienen, Verteilerkästen, etc. etc.
aber das Kleinzeug macht mir weniger Sorgen als die 3x 42kg nebeneinander auf knappen 1,5 Meter in 2m Höhe
Ich werde es dann wohl mit den 15mm laut alpenzells Doku mit jeweils 5 Schrauben pro Konsole versuchen - dann sollts zumindest rechnerisch passen, auch wenn es sich falsch anfühlt 😔
  •  christoph1703
29.3.2025  (#10)
Wir haben gerade unsere Multiplusse mit je 3 6er Schrauben an eine einfach beplankte Gipskartonwand geschraubt. Hält locker, selbst mit den miesen Dübeln, die wir verwendet haben. Besser wäre doppelt beplankt mit OSB dahinter, dann wäre auch das Kriterium "schnell" erfüllt.
  •  cc9966
Wenn der WR WR [Wechselrichter] in beheizen Raum ist reicht 3-Schichtplatte + Gipskarton. Ansonsten besser Fermacell. Ich hätte auch den Mut das Ding an doppeplt beplankten GK-Platten aufzuhängen. Man muss halt wissen welche Dübel (Hohlraumdübel mdst. 5mm, für 30mm Plattenstärke) usw. Aber mit Dreichschichtplatten dahinter kann man einfach Schraube ohne Dübel reindrehen.
  •  Dirm
Dünnes Blech auf Holz.
  •  zasta
3.4.2025  (#13)
Cetris (Zementgebundene Spanplatte) - Wie das mit Anschrauben ist müsste man im Detail im Datenblatt nachlesen
Hier auch Fermacell. Aber dahinter OSB und Rahmenholzkonstruktion. Haben dann vorher extra eine Holzgerüst verbaut damit wir dort die fetten Hybrid Wechselrichter anbringen. Rein auf die Fermacell Platte wär mir auch zu "schwindlig" gewesen.
Nächstes Thema: Vorraum/Gang Fliese oder Parkett oder Beides?
