PV in Wien auf Fassade? MA19?
Das hängt von mehreren Faktoren ab: 1) Unterhalb von 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulleistung ist weder eine Bauanzeige noch eine Baubewilligung erforderlich. (Das entbindet das Projekt aber nicht von den Vorschriften) 2) Zwischen 15 und 50 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] muß eine Bauanzeige an die MA64 gestellt werden, die im Innenverhältnis dann die Bewilligungsdezernate kontaktiert (MA19, MA37, ....). Abhängig von deren Rückmeldung kann es zu Auflagen kommen (bis zum Widerspruch) 3) Über 50kWp ist es bewilligungspflichtig 4) Wenn dein Haus in einer Schutzzone des Flächenwidmungsplanes ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen vor Beginn die MA19 zu kontaktieren. 5) Bei einer Fassadeninstallation wird das Thema Blendwirkung meistens eine Rolle spielen. Berücksichtige die Kosten für das entsprechende Gutachten um auf der sicheren Seite zu sein. Hier die aktuelle Richtlinie vom Jan 2025 https://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/pdf/rl-pv-anlagen-2024.pdf https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/energie/stromerzeugung/fotovoltaikanlage-anzeige.html# ![]() |
das Projekt benötigt keine Baubewilligung! Aber wegen MA19 bin ich verunsichert, da explizit steht dass unabhängig von einer Bewilligungspflicht die Bebauungsvorschriften und der Erhalt des Stadtbilds gegeben sein müssen. Das klingt für mich nach MA19! Wir planen nicht nur auf der gartenseitigen Fassade sondern auch im Bauwich. Die kann man auch von der Straße einsehen. |
Wenn es größer als 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ist, muß man eine Bauanzeige bei der MA64 machen. Dann wird das im internen Weg u.a. der MA19 vorgelegt. |
Wären nur knapp über 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] |
