Fernwärmeanschluss? - Seite 2
28.3.2025
-21.3.2026
34 Antworten
14 Autoren
3 Empfehlungen
Dann würd ich dir zu Fernwärme raten, kein Aufwand, kosten egal. Wenns Haus in anderen Besitz über geht kann derjenige die Fern Leitung weiter betreiben oder rückbauen |
ergänzend zu @tekov ... schlecht. verteilverluste oft doppelt so hoch wie nutzwärme beim verbraucher... das ist der worstcase. das ganze netz muß unter dampf gehalten werden für denjenigen am leitungsende, der um 2:oo aus der disdo heimkommt und duschen will... ja... genau... technisch geht das natürlich viel besser - künftig kann das durch kalte nahwärme ersetzt werden, ein ungedämmtes pe-netz, das rohrmaterial kostet 1/10 des teuren fernwärmerohres, aus leitungsverlusten werden leitungsgewinne und mit einem einzigen 2-leiternetz kann man heizen & kühlen - und das sogar gleichzeitig. solche anergienetze gibt es in D schon im 3-stelligen bereich, A ist da leider hintenach. die wirtschaftlichkeitsmodelle müssen neu gedacht werden, weil die sonne zwar keine rechnung für die erdwärme schickt, uns aber auch keine netze baut... @speeeedcat, nur als backgroundinfo an die mitleser wegen der zusätzlichen fragen... das internationale soil2heat netzwerk ist führend bei expertise zu kalter nahwärme... http://soil2heat.net/ |
Kein Problem, dyarne😊. Was wäre deine Meinung zum geplanten Anschluss mit den geposteten Vorgaben/Gegebenheiten/Ausblick? Wie gesagt, WP/PV außen vorgelassen. Machen oder nicht, weil der Ölheizer eh durchhalten wird (Buderus-Anlage). Wie gesagt, wenn mit Mama etwas ist, wird das Haus eh total umgerissen oder verkauft. |
Bei irreparablem Ausfall der bisherigen Anlage, werfe ich mal die Split-Klima in den Ring. Die können je nach Grundriß mit ein oder zwei Innengeräten gut loslegen. Für WW WW [Warmwasser] dann einen Durchlauferhitzer. Das wäre flott installiert. Ich bitte die etwas unsensible Formulierung zu entschuldigen... aber wenn Mama oder/und Heizung sozusagen auf Abruf sind, wäre das eine schnelle und anschaffungsgünstige Alternative für restliche Wohnzeit. |
Danke für' s Nachdenken IngoSE. Das Problem ist, dass die Althaushälfte mit Tochter und Schwiegersohn dann ebenso ausfällt. Im Prinzi müssen 2 Häuser damit geheizt werden. |
Wenn eh Junge im Haus sind ist man doch eh nicht limitiert, da würde ich eine Holz/Pellets Heizung samt Puffer hinstellen, in 20 Jahren freut sich der Eigentümer, wenn die Raus aus Biomasse Förderung kommt |
Was ist denn das für eine Buderus Anlage. Mach mal Bilder. Wie alt soll die dann sein |
wenn so in der schwebe ist wie es mit dem haus weitergeht würde ich die option prüfen den ölkessel noch weiterlaufen zu lassen. vielleicht hilft ein guter servicetechniker, vielleicht ein zweiter gebrauchter brenner, die sollte es häufiger als tauschteil geben... |
Deswegen fragte ich welche Buderus da verbaut ist. |
Danke für dein Angebot drüberzuschauen, Akani👌. Ich versuche die Anlage bei Gelegenheit zu fotografieren 😊 |
Muss ich dann kommen und die richten!?😄 |
Das ist das Teil. Die Steuerung wurde vor ca. einem halben Jahr erneuert. |
Für den Kessel müsste es sogar eine Neue Türe mit Blaubrenneroption geben. Kosten bin ich mir nicht ganz sicher aber um die 1250. Allternativ Umbau auf Fremdbrenner |
Was bedeutet das konkret?😄🙏 |
