Muss ein Holzriegelhaus vor dem Winter  teilen
31.10.2006     2 Antworten 2 2006-10-31T16:19:00+01:00
  •  Gast Verzweifelte HB
31.10.2006
eine Fassade draufbekommen?
Hör immer wieder unterschiedliche Meinungen.
Bitte dringend um Hilfe!!!
Danke,
Alex
  •  Liz25
31.10.2006  (#1)
Kommt auf das äußerste Material an.. (1) - Holzriegelhäuser haben oftmals als äußerste Schicht eine Holzweichfaserplatte. Da diese nicht witterungsbeständig ist, muss sie auf jeden Fall vor dem Winter verputzt bzw. mit Holz verschalt werden. Ich weiß jetzt aber natürlich nicht, welches Material bei deinem Holzriegelhaus ganz außen ist. Frag am besten bei der Hausbaufirma nach, wo du das Haus gekauft hast. Wenn die Riegelkonstruktion bereits gedämmt wurde (mit Zellulose, Steinwolle oder was auch immer), dann ist es jedenfalls ratsam, die
Hallo Gast Verzweifelte HB,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Muss ein Holzriegelhaus vor dem Winter
  •  Liz25
31.10.2006  (#2)
Kommt auf das äußerste Material an.. (2) - Fassade noch vor dem Winter zu machen, da die Holzriegelkonstruktion ohne Putz bzw. Schalung meist nicht so dicht ist, dass nicht doch Feuchtigkeit in die Dämmebene kommt und das wäre dann natürlich für die Isolierwirkung ein KO-Kriterium. Also wie gesagt, am besten mit der Firma sprechen, die dir das Haus gebaut hat.
Nächstes Thema: Gauben
