Feinsteinzeug auf Stahl
Lärche ist kein gutes Terrassenholz. Und die Unterkonstruktion kostet oft ein Vielfaches von den genannten Summen. Mit Feinsteinzeug und UK landet man auch leicht bei 100€/m2, mit einem guten Holzdeck (behandeltes Holz als Kebony) eher bei 250€/m². |
Ok danke für deinen Input. intressant wäre für moch noch, welche varianten es gibt, um Feinsteinzeig auf Stahl zu legen. Verwendet man hier zusätzlich noch Stelzlager? |
Ich würde eher sagen direkt ein Schienensystem verschrauben wäre eventuell eine Lösung. Muss man aber schauen ob es dann zwischen Aluschienen und Stahlkonstruktion Kontaktkorrosion gibt. |
Betreffend Holz: Gib mal "Holzterrasse" in die Foren-Suche ein, da findest Du einige sehr lesenswerte Informationen dazu - auch ein paar realistische Preisangaben. |
Eine nicht überdachte Holzterrasse ist für mich ein NoGo. Denkbare 'heimische' Möglichkeit ist eigentlich nur Robinie, aber auch da ist der Pflegeaufwand nicht null. Ich will aber keine Regenwalddiskussionen heraufbeschwören. Deshalb habe ich mich für Feinsteinzeug entschieden, siehe ... https://www.energiesparhaus.at/forum-terrasse-und-balkon-sanierung-im-diy/59809 |
Wie gesagt, Accoya/Kebony (behandelte Hölzer) Oder ebene Robinie (die ist aber auch nicht Haltbarkeitsklasse 1).. Sonst sind die Optionen in Wahrheit sehr dünn. |
Verzinkter Stahl und Alu sind recht kompatibel, bezüglich Kontaktkorrosion. Aufpassen muss man bei der thermischen Dehnung, Verbindungselement (Schrauben, Nieten) scheren da entweder ab oder weiten das Loch auf. Accoya liegt bei ca. 140€/m² (Materialkosten), auch kein Schnäppchen Mein Feinsteinzeug lag 2020 bei ca. 45€/m². |
Ich würde einen feinen Gitterrost machen, wenn ihr schon Stahl habt. Alles aus einer Hand und ewig Ruhe. Lg |
Es geht hier um einen Balkon und da kann man Lärchenholz getrost verwenden (kostet nun wirklich kein Vermögen) M2 sollten doch auch überschaubar sein bei so einem Balkon, sodass man anderes Holz verwenden könnte ohne das Budget zu sprengen. |
Vielen dank für eure Beiträge. ich habe noch einmal mit unserem Schlosser gesprochen. Auf die Aluschienen kann auch verzichtet werden. Die Plattenlager/Plattenteller können direkt am verzinkten Stahl angebracht werden. Stahl hätte auch den Vorteil, das der Ausdehnungskoeffizient eher dem vom Feinstein gleicht. Ich glaube er meint es so, nur mit dem Unterschied, dass anstatt der Aluschienen gleich die Stahl Träger im Abstand von 600mm verwendet werden können: was meint ihr dazu? |
