Huawei Wechselrichter Problem  teilen
22.3. -23.3.2025    23 Antworten    6 Autoren 23 2025-03-23T19:41:14+01:00
  •  Chriss
22.03.2025
23
Schon den vierten Tag in Folge bricht die Einspeisung um 12:55 ein -  woran kann das liegen?
Verbaut ist ein Huawei Sun Wechselrichter  +  Luna Akku.
2025/20250322879405.jpg
  •  Magnum2
Netzüberspannung? Werden Alarme angezeigt? Welche Firmware?
  •  Chriss
22.3.2025  (#2)
bei Alarme hab ich ein paar - jeweils AC-Überstrom,  allerdings zuletzt am 20.2. zwischen 7 und 8:25
Firmware laut der App:  V100R001C00SPC168
  •  ichbauauch
Kann es sein, dass die PV zu diesem Zeitpunkt nichts mehr produziert? Ich hatte sowas mal genau von 7 Uhr bis 15 Uhr jeden Tag für 3-4 Tage. Habe stundenlang Fehler gesucht...
Der Grund war dann, dass das Netz Burgenland am örtlichen Netz gearbeitet hat. Da wurde ein Generator mit ca. 51Hz drangemacht und bei dieser Frequenz muss die Anlage ausschalten.
  •  Chriss
22.3.2025  (#4)
Ich hab noch einen alten Kostal Wechselrichter laufen,  der hat diese Lücken nicht,  also  kanns am Netz eigentlich nicht liegen  denk ich
  •  helyx
Schau dir halt im Monitoring mal AC Spannung und Strom an
  •  Chriss
22.3.2025  (#6)
Heute  läufts ganz normal.  Es ist aber auch schlechtes Wetter.
Ich hab das Gefühl,  dass dieser Abfall in den letzten 4 Tagen immer dann war, wenn der Speicher voll geworden ist  -  kann das  irgendwie mit dem Speicherstatus zusammenhängen?
Denkbar wäre, dass der WR WR [Wechselrichter] auf 0-Einspeisung gestellt ist?
Auch andere 'abstrusere' Szenarien wären möglich, z.B. dass die netzseitige Verdrahtung zu 'kasig' ist, dann sieht der WR WR [Wechselrichter] bei hohen Einspeiseströmen ein Netz mit zu hoher Spannung. Denkbar wäre auch, dass der WR WR [Wechselrichter] zu warm wird (von außen) und erst wieder einschaltet, wenn er kühl genug ist. Das alles ist aber kaum wahrscheinlich.
  •  ichbauauch
Lass dir diese Werte mal in FusionSolar für den Zeitraum anzeigen:
2025/20250322638082.png
  •  Chriss
22.3.2025  (#9)
Da ist kein Frequenzabfall zur fraglichen Zeit:
2025/20250322181798.jpg
2025/20250322218869.jpg
Ab 12:55 deckt sich die grüne Linie mit der blauen:
2025/20250322590770.jpg
  •  Chriss
22.3.2025  (#10)
Die Anlage lief übrigens die letzten 2 Jahre problemlos,  es wurden auch keine  Kabel umgesteckt oder sowas
  •  ichbauauch
Der Stromausfall (?) zwischen 0 und 5 Uhr ist normal?
Kann es sein, dass die Kommunikation zum Huawei SmartMeter ab 12 Uhr aus irgendeinem Grund fehl schlägt? Weil du hast ja in der Zeit auch keine Verbrauchswerte.
  •  Chriss
22.3.2025  (#12)
Verbrauchswerte hab ich nicht weil der zweite wechselrichter genügend Strom bringt um den Bedarf zu decken,  deshalb ist  bei der Huawei App meistens ab 8:30 kein Verbrauch drin.
Was in der Nacht war kann ich nicht sagen, zumindest im Haus war kein Stromausfall,  das hätte ich bemerkt, weil dann die Uhr am Backrohr ausfällt.
Diese komische Frequenzänderung gibt es aber fast jede Nacht zu unterschiedlichen Zeiten, sehr seltsam,   unabhängig davon ob tagsüber die Kurve vollständig oder unvollständig ist.
2025/20250322269625.jpg
  •  Chriss
22.3.2025  (#13)
Hmm,  es dürfte irgendwo die Datenübertragung nocht funktioniert haben,   jetzt sind die Kurven der letzten 4 Tage wieder vollständig
2025/20250322510645.jpg
Dafür hab ich wieder was dazugelernt und  hab  auch wieder  ein neues  Rätsel  um Kopf -  warum wird die Frequenz so sprunghaft dargestellt  ohne Stromausfall
  •  Magnum2
Habe ich auch so, weil der Wechselrichter ohne Sonne im Standby ist.
  •  Chriss
22.3.2025  (#15)
Ok,  danke
  •  ichbauauch
Hmm...bei mir ist das nicht so. Hab durchgehen Frequenz und Volt. Nutzt ihr den Huawei Smart Meter?
  •  Magnum2
Der Huawei Smart Meter zeigt in Fusion Solar rund um die Uhr alle Werte an, aber der Inverter nach seiner Abschaltzeit nichts mehr, keine V/A/Hz, alles auf 0.
  •  ichbauauch
Interessant, bei mir zeigt der Wechselrichter dennoch immer die Werte an. SW Version V100R001C00SPC168
  •  Magnum2
Bei mir eben nicht, selbe Version, kein Speicher falls das was ausmacht. Vielleicht geht der WR WR [Wechselrichter] mit Speicher nicht in den Standby. Allerdings hat der Threadersteller Speicher. Seltsam.
2025/20250322656373.jpg
  •  Chriss
23.3.2025  (#20)
Bei mir ist Frequenz immer dann auf Null  wenn  keine Sonne  plus  Akku leer   anscheinend
  •  ichbauauch
Ah, ok, der Akku war leer. Ja, dann ist das korrekt. Wenn der Akku leer ist, geht der Wechselrichter komplett in Standby.
