Auswahl KWL mit Kühlmöglichkeit und KNX Steuerung
16.3.
-19.3.2025
8 Antworten
7 Autoren
Es scheint als hätte die Vallox eine Modbus TCP Schnittstelle, wäre jedenfalls günstiger einzubinden als das 500€ Teil Die Zehnder KNX Schnittstelle ist ziemlich rudimentär, Babypass geht nicht, dir neue Modbus Schnittstelle soll besser sein PS: schon mal wege der WP WP [Wärmepumpe] größe das Forum befragt? |
Zunächst müsste man überschlagen und festlegen, welche energetische Aufgabe die Lüftung stemmen muss. Danach kann man das System auslegen und die richtigen Komponenten auswählen. Vorher kann eigentlich niemand ein seriöses Anbot machen. Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], die nur für Luftqualität und Feuchteabfuhr im Winter konzipiert ist, sieht anders aus, wie eine Teilklimaanlage mit Umlufteinbindung auch was die Steuerung zwischen Frischluft- und Klimatisierung. Es gibt entweder fertige Kombigeräte oder modulare Konzepte. Beides hat individuelle Vorteile und Grenzen. |
Ich würde, gerade wenn ihr BKA BKA [Betonkernaktivierung] macht, auf die Entfeuchtung im Sommer nicht vergessen. Das ist eine andere Größenordnung als leicht zu feucht im Winter Geht entweder über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder über eine zusätzliche Splitklima. Wenn ihr ohnehin eine eher umfangreiche KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Kühloption machen wollt und eher technikaffin seid, würde sich bei euch vermutlich anbieten das über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu lösen. Führen die Varianten die ihr euch angesehen habt eh auch relevant Feuchte in einem sommertauglichen Maß bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kühlung ab ? |
Guten Abend, vielen Dank für die vielen Antworten und bisherigen Dankanstöße @Andreas90 Ja, so sehe ich das auch. Es geht per ModBus oder per KNX Gateway. Die WP WP [Wärmepumpe] ist uns von Nibe so berechnet und vorgeschlagen worden. Wollte das Forum nicht unnötig füllen, wenn das kein Problem ist schreibe ich unsere Parameter mal in einen extra Beitrag @leitwolf / @melly210 Eure Hinweise gehen in eine sehr ähnliche Richtung. Von unserem Planer haben wir hierzu bisher keine konkreten Infos bekommen. Für uns klingt es aber sehr sinnvoll, dies über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] laufen zu lassen. Separate Split Klima Geräte zu montieren passt nicht zu unseren Vorstellungen. Beide Anlagen haben zur Entfeuchtung und Kondensat Abführung einen Siphon - gibt es noch etwas worauf wir diesbezüglich speziell achten sollten? Hinsichtlich der energetischen Anforderungen: Vll eine doofe Frage aber woran erkenne ich diese? Neben der Vallux und Zehnder ist uns jetzt noch eine SystemAir empfohlen worden. Von den möglichen Optionen und Zubehör Komponenten lesen sich die Anlagen auch sehr ausgereift Vielen Dank und viele Grüße |
Zwar nicht zum Thema KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], aber zu dem Punkt solltest du vielleicht auch einen Thread aufmachen. 14 kW Heizlast nach Sanierung erscheinen erstmal sehr hoch. |
Ist das konkret vorgeschlagene Modell konstantvolumenstromgeregelt? Unbedingt Geräte vermeiden die so etwas nicht haben und "stur/dumm" nach Drehzahl regeln. https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-konstantvolumenstrom/47895_1#445886 In der Serviceanleitung der Systemair "SAVE VSC 200/300" finde ich das z.B. "Verfügbare Typen der Volumenstromregelung: %/rpm/Volumenkonstant/Druckkonstant/Externe Ansteuerung." 👍 somit erfüllt dieses Modell diese Anforderung 👍 https://shop.systemair.com/upload/assets/SERVICE_SAVE_VSC_200-300_DE-DE.PDF?600150ae |
Vielen Dank für den Wertvollen Tipp, das prüfe ich bei den anderen Geräten auch nochmal direkt Die Zehnder Anlage hat eine Zubehör Komponente die sich Flow Controll nennt, das scheint das zu sein. Bei der Vallox Anlage (ValloPlus 510MV) habe ich nichts gefunden. Es ist allerdings mal eine andere Vallox im Gespräch gewesen, eine VARIO 525 V CC, bei welcher im Datenblatt steht: Ventilatoren Energiesparende, wartungsfreie EC-Ventilatoren mit integrierter Steuerung und Konstant- Volumenstrom- oder Druckregelung (optional) Demnach würde ich sagen, dass Konstant- und Volumenstromregelung permament dabei ist und die Druckregelung als Zubehör verfügbar ist. Bei der Systemair würde ich anhand der Leistungsdaten zu einer SAVE VTC 500 L tendieren. Hier heißt es stufenlos regelbar und Komplett mit zwei energiesparenden EC-Motoren, neuester Bauart und rückwärts gekrümmten Laufrad (Radical). Im Service Manual finde ich folgenden Satz: Verfügbare Typen der Volumenstromregelung: %/rpm/Volumenkonstant/Druckkonstant/Externe Ansteuerung. Demnach hätte ich auch dort gesagt, dass eine Konstantvolumenstrom Regelung vorhanden ist? Wie bewertet ihr das? |
Für Modbus => KNX, da gibt es richtig geniale Geräte von Openknx, https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/openknx/1819995-openknx-modbus-rtu-gateway Nebenbei, Ab-smarthouse hat auch sehr coole Geräte. Fingerprint, Schaltaktoren und vor allem HF Präsensmelder mit zig Sensoren. https://www.ab-smarthouse.com/produkt-kategorie/openknx/?v=5f02f0889301 Fingerprint und die HF Sensoren sind schon sehr praktisch, wenn es um KNX geht. |
Nächstes Thema: HELIOS Wohnraumlüftung / Drehzahl Zu-/Abluft stark unterschiedlich
