Welche Wallbox bei Solaredge PV Anlage?
13.3.2025
4 Antworten
3 Autoren
Kommt ja nur drauf an, was du eigentlich vorhast! Ich nehme mal an, du willst PV Überschuss laden. Dazu brauchst du in Wirklichkeit keine SE Wallbox. Gibt genug threads hier im Forum (E Auto und PV Bereich), wo diverse Lösungen besprochen werden, wie man sowas realisieren kann. Ich verwende beispielsweise das hier und überall sehr beliebte "evcc". Das ist eine Software, die mit sehr vielen Herstellern zusammenspielt. Als "wallbox" verwende ich den go-e charger. Der is günstig und gut. |
Auf welchen Netzzähler greift "evcc" zu ? Kann evcc auf die Daten vom SE Energiezähler zugreifen? |
Go-e aber haben auch noch eine SE Wallbox inkl Controller an der anderen Garage. Aber das Überschussladen haben wir generell aufgeben. Lade einfach wenn die Sonne da ist und Regle die Entladeleistung am Fahrzeug. Der Rest kommt vom grossen Speicher oder sonst auch im Notfall vom Netz. Das ganze hin und her Schalten/Regeln bzw. 1 phasige Schneckentempoladung macht IMHO keinen Sinn bei solchen Vorraussetzungen. |
kannst du alles hier nachlesen -> https://docs.evcc.io/docs/Home |
