Fussball-Kinder geeigneter Rasen
Wenn der derzeitige Bestand eh nicht mehr "zu retten" ist kann man bereits jetzt Vertikutieren und neu einsäen, je nachdem wo du zu Hause bist und was die Temperaturen bei dir sagen. Boden sollte aber schon so 8° haben. Wenn der Bestand bleiben und für die Saison aufgepeppt werden soll würde ich jetzt mal mit einer halben Menge Frühjahrsdünger starten um das Wachstum zu fördern. Ende März dann gut vertikutieren, einsäen, abdecken mit Rasenerde, feucht halten. Die Fläche sollte dann aber mind. 4-6 Wochen nicht bespielt werden sonst bleibt von der Neusaat nicht viel über. Aerifizieren ist sowieso immer eine gute Idee. Bilder wären hilfreich. Für einen widerstandsfähigen Sportrasen kann ich den empfehlen: https://www.barenbrug.de/resilient-blue-sport Keimung durch die Lolium realtiv schnell, bei niedrigeren Temperaturen natürlich etwas verzögert. |
Kenne ich nur zu gut. Ich habe unseren Altbestand geschliffen und dann ca. 50 m² Rollrasen verlegt, da ich keine Lust hatte, solange zu warten, bis der Rasen wieder belastbar und bespielbar gewesen wäre. Da wäre in der Zwischenzeit alles mehrfach zertrampelt worden. |
Das machst du dann jedes Jahr? |
Das resilent blue Sport klingt richtig gut. Aber gibt es das auch in kleineren Gebinden? 15kg sind schon richtig viel. Andererseits könnte ich mit 600-700m2 den kompletten Rasen nachstreuen. Weisst du noch wo du bestellt hast? Direkt bei Barenbrug? Gegen Rollrasen hab ich eine innerliche Sperre. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Auch wenn es sicherlich praktisch wäre. |
Einfach googeln... Agrarshop hat den 15kg Sack, glaube auf Amazon gibts auch 10kg. Etwas auf Lager zu haben für die Nachsaat ist aber nie schlecht. Wenn du nur Bereiche machst wirst du wahrscheinlich Farbunterschiede haben. Neuansaat 25g/m², Nachsaat 15g/m² |
Ganz bestimmt nicht. Ich habe mir damit für ein paar Jahre Ruhe erkauft, da der Rasen sehr widerstandsfähig ist im Vergleich zur Neuaussaat. |
Wie ist die Zusammensetzung des Rollrasens? |
Eigentlich wollte ich mir den Barenbrug Resilent Blue Sportsamen bestellen, wie du ( @derLandmann) empfohlen hast. Am Samstag war ich dann im Baumarkt und habe ein wenig durchgesehen und dabei den Substral Sport & Spiel Rasensamen angesehen. Darauf steht, dass dafür Samentechnik von Barenbrug verwendet wird. Da gerade Aktionstag war, hab ich spontan zugeschlagen und 10kg (500m2) gekauft. Ich probiere es damit. Ich hoffe, dass der Samen auch gut funktionieren wird. |
Hallo precision, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fussball-Kinder geeigneter Rasen |
Ist ws eine fast 100% Lolium Mischung oder? Die regneriert sich von selbst nicht - da wirst du gerade mit hoher Belastung immer viel nachsäen müssen. |
Sorry - keine Garantie für Richtigkeit - ich hatte nur ein schlechtes Foto vom Sack-Aufdruck zur Hand und hab es abgetippt: Zusammensetzung ist demzufolge: 35% Lolium perenne 10% Poa pratensis 15% Lolium multiflorum 10% Festuca rubra commutate 30% Festuca rubra rubra |
