Freue mich auf euer Feedback - Seite 2
11.3.
-15.3.2025
27 Antworten
13 Autoren
1 Empfehlungen
riesen kostenfaktor sind auch die ganzen terrassierungen / niveauunterschiede. überall wo die höhendifferenz >0,6 m ist brauchst du eine absturzsicherung. speziell im aussenbereich (upper deck usw.). das schlosseranbot wird vermutlich alleine schon sechsstellig ausfallen. wenn dann noch glas dabei ist gehts nochmal ordentlich nach oben. zum vergleich: ich hab hier ein anbot vor mir am tisch liegen: nurglasgeländer ohne viel schnickschnach 1.200 € der laufmeter. |
M.m.n. sollte die Anorderung der Räume schon abhängig vom Gelände geplant werden. Extemfall: Auf einem komplett ebenem Grund + wenn dieser groß genug ist, würde ich einen Bungalow bauen. Ansonsten habe ich zum Thema Küchenplanung und Türenbreite geantwortet. Die "Technik" im Haus auch gleich ordentlich mitplanen, also KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], RGK, Klimaleitungen, PV usw. |
Ich empfehle auch 90*210er Türen, wir haben diese und sie wirken optisch gut. Fürs GästeWC haben wir 80*210, dafür reicht sie, sonst wären sie mir zu klein. Bei einem derartigen Millionenprojekt sollte das drin sein. Auch sonst gebe ich querty recht. |
Danke euch! |
Folgende Punkte, die mir aufgefallen sind: - Wenn das Grundstück ein Hang ist, dann verbaut Ihr Euch auf der Terrasse durch die Wand unter Umständen eine (tolle?) Fern- bzw Aussicht. - Dass der Pool tiefer liegt als die Terasse halte ich für nicht besonders praktikabel bzw werden hier sicher Absturzsicherungen notwendig; würde ich überdenken und vielleicht das Poolniveau - wenn möglich - angleichen. - Die Balkone werden aufgrund der großen Glasflächen vielleicht auch zur baulichen Verschattung gedacht sein? - Wenn Ihr durch den Schrankraum in das Schlafzimmer geht, könnt ihr den Schrankraum vergrößern, den Gang verkleinen und auch einen direkten Zugang vom Schrankraum ins Band überlegen. - Was mir fehlen würde - eine Speis / Wet Kitchen, wo die Küchengeräte aufgestellt werden können; dafür scheint mir ein wenig zu wenig Platz berücksichtigt worden sein. Im Übrigen aber ein toller und aufwendiger Entwurf. Mir gefällt's; bin gespannt, ob und in welcher Form Ihr in umsetzt; alleine die Rigole und deren Kosten erhöhen meinen Puls, wenn ich an unserer Rigole zurückdenke ... ;) |
neidlos muss ich sagen, tolle Hütte aber unter 2 Mille nicht zu machen. Hoffentlich ist die Lage passend, damit das Investment nicht umsonst war. Den Naturpool kannst vergessen. Normaler Pool (Salzwasser etc) ist praktischer und weniger Fehler anfällig. |
irgendwo hab ich was von wien gelesen. unabhängig davon empfinde ich diese aussage als unpassend und beinahe anmassend. |
