Parkett auf Ortbeton Stiege
Wenn ihr euch absolut sicher seid, dann kommt es noch drauf an wie gut der Baumeister die Treppe geschalt bekommt. Unsere FT Betonstiege könnte man auf 2-3mm genau belegen. Wir wollten alle Optionen offenhalten und haben letztlich 40mm Aufbaustärke genommen für die Treppe. Machen jetzt auch Massive Tritte (allerdings in 2-3 Jahren, 2 Stockwerke kosten schon ein bisschen was) |
Ich denke bei einer Ortbetonstiege wird die Abweichung wahrscheinlich deutlich höher sein oder? |
Ja, vermute ich auch. Das muss aber der Baumeister einschätzen können. |
Ich habe meine mit einem Freund selbst geschalt. Damals haben wir FFOK - 45mm gemacht wegen der Absicht massive Stufen zu verbauen. Schlussendlich sind wir beim Parkett gelandet und haben jede Stufe mit 2xfermacell und Fliesenkleber ausgeglichen. Das war sowas von easy und ist wirklich perfekt geworden. Würde ich sofort wieder so machen. Besser später ausgleich als weg stemmen. |
Wir haben auch eine Ortbetonstiege mit Weitzer Parkett, im Endeffekt musste der Tischler sowieso nochmal die gesamte Stiege mit Holz verkleiden damit die Höhen 100% passen, im Rohbau bekommen die "meisten" Baumeister mit Ortbeton, das nicht zu 100% perfekt hin. Kann gerne Fotos zeigen bereitstellen. |
Wir haben 5cm Aufbau Höhe angenommen (bei mm lacht der Maurer nur 😅), allerdings auch mit wunderschönen Massivholzstufen belegt. Zu tief sein und was dazugeben ist easy, zu hoch sein und wegstemmen quasi unmöglich und verfluchenswert. Übrigens würde ich eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] in die Stiege einlegen, würde ich nochmals bauen. Masse hilft einfach. 😉 |
Ich überlege aktuell folgendes: den Vorraum / Eingangsbereich lassen wir vielleicht in Holz Parkett Optik verfliesen. Insofern wäre es dann auch eine Überlegung, die Stiege in der selben Optik gleich mit zu erledigen. Habt ihr Erfahrungswerte, was grundsätzlich günstiger kommt ? Fliese, Parkett, Massivholz? Derzeit sind meine Angebote für Parkett €4000, für Massivholz knapp über €5000. Fliese habe ich kein Angebot. Die weitere Frage die sich stellt ist, wie man im OG dann anschließt. |
Wenn du die Holzoptik auf die Treppe legen möchtest, solltest du die Eckausbildung beachten. Im besten Fall gibt es die Fliese auch in Treppenausführung mit Rillen und abgerundeter Kante. Andere Optionen: -) wenn die Fliese durchgefärbt ist, könnte man ohne Abschluss verlegen. Würd ich aber nicht. -) man sucht sich eine ansehnliche Abschlussleiste hierfür -) man lässt die Standarsfliese so bearbeiten, dass eine Rundung drauf kommt (ggf. Mit Rillen) gibt eigene Firmen die poolplatten fräsen, die könnten sowas auch anbieten Schau das die Fliese zumindest Rutschklasse R9 oder R10 aufweist. Preislich wird es ähnlich teuer sein, denk ich. |
