2 Access Points, automatischer Wechsel
  •  xmpl4
3.3. - 10.3.2025
33 Antworten | 16 Autoren 33
Habe im Haus 2 Stück Ubiquiti UniFi 6 Lite Access Points (1 im EG, 1 im OG), jetzt bin ich auf der Suche, was ich brauche, dass die Handys, iPad usw. automatisch immer mit dem "besten" AP verbunden sind, also dass es zB automatisch umspringt vom EG zum OG usw.
Was genau brauche ich dafür und wie muss ichs dann im Netzwerkschrank miteinander verknüpfen?
Kann hier vlt. jemand weiterhelfen?
Danke und lg
  •  Dirm
Hi,
bei gleicher SSID und Passwort machen die Geräte das iA automatisch.
Schwieriger wirds dann, wenn du mehr Ansprüche hast. Videokonferenz ohne Unterbrechung, beim Herumgehen zb.
Auch das mit dem besten AP ist so eine Sache... nicht zu nah beieinander aufstellen und Channels möglichst frei wählen.
Im Netzwerkschrank kommen beide an den gleichen Switch. Im einfachsten Fall.
  •  derLandmann
Du brauchst active roaming/fast roaming, sprich ein Device muss den Controller stellen.
Können das die Uniquity die du im Einsatz hast?
Check das mal. Wenn nicht: Um Controller erweitern.
2 AP mit gleicher SSID bringen genau nichts wenn das Tablet "sticky" ist bleibt es am schwächeren AP bis dieser komplett weg ist.
Netzwerkschrank is hier eigentlich egal, Muss nur im gleichen Lan sein.
  •  Fadergeschmack
3.3.2025  (#3)
Also ich hab auch APs von Ubiquiti und die können das.
Ist alles Einstellungssache, damit musst du dich auseinandersetzen
Wie schon ein Vorredner geschrieben hat müssen beide APs das gleiche wlan aufspannen
  •  ichbauauch
Ich habe zwar keine Ubiquity, aber die sollten doch Mesh fähig sein, oder? Gleiche SSID einrichten ist nicht der optimale Weg.
Ich nutze Google Wifi und da richtet man einmal das WLAN ein und fügt dann nur mehr weitere APs hinzu. Wechsel ist immer ohne Unterbrechung.
  •  Gawan
Bei Unifi benötigst du dafür einfach nur den Controller - der muss 24/7 laufen und kümmert sich um die Übergabe und Nutzung des besten APs für jedes Gerät
  •  Ulairi
Gawan schrieb: Bei Unifi benötigst du dafür einfach nur den Controller - der muss 24/7 laufen und kümmert sich um die Übergabe und Nutzung des besten APs für jedes Gerät
+1. Du brauchst bei Unifi einen Controller wenn du Fast Roaming verwenden willst.
  •  xmpl4
4.3.2025  (#7)
Danke für eure Antworten. Was wäre dafür am besten? Evtl. Ubiquiti UniFi CloudKey Gen2 Plus, NAS (welches System?) oder gibts da andere Lösungen?
  •  Ulairi
xmpl4 schrieb: Was wäre dafür am besten?
Kommt ganz darauf an, was du vielleicht schon zuhause hast. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten.
Du kannst dir einen eigenen CloudKey kaufen, wobei der Gen2 halt schon overkill ist. Den alten hätte ich jetzt nur auf willhaben gefunden => https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/unifi-cloudkey-1428012030/
Den Cloud Key musst du halt auch irgendwie ins Netzwerk bekommen, wie schaut dein Setup zuhause aus?
Du kannst den Controller aber auch auf einem NAS laufen lassen oder in Home Assistant als Addon.
Ich habe zB einen Dream Router und dort ist der Controller schon drauf.
Hallo xmpl4,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 2 Access Points, automatischer Wechsel
  •  xmpl4
4.3.2025  (#9)
Derzeit in diese Richtung noch nichts, von dem her noch flexibel.
Ich habe einen Netzwerkschrank, darin ein normaler Switch, ein PoE-Switch, am normalen hängen alle Netzwerkdosen im Haus, am PoE derzeit nur die beiden APs (EG und OG), in Zukunft whs. noch die Intercom von Loxone (haben Loxone im Haus).
Hätte mal die drei Sachen gefunden, wäre das was?
https://geizhals.at/synology-diskstation-ds124-4tb-a2999873.html
https://geizhals.at/ubiquiti-unifi-cloud-key-gen2-uck-g2-a1909876.html
https://geizhals.at/ubiquiti-unifi-cloud-key-gen2-plus-uck-g2-plus-a1909874.html
Der CloudKey Plus hat scheinbar auch eine Festplatte eingebaut, wäre das theoretisch ähnlich zu einem NAS oder ist die eingebaute Festplatte dafür nicht zu verwenden?
Der "normale" CloudKey (ohne Plus) wäre vermutlich "nur" dafür da, das WLAN-Problem zu lösen, aber keine allgemeine Cloud-Lösung für Dateien, etc., oder versteh ich das jetzt falsch?
D.h. auf einem NAS könnte ich den Controller (ist eine Software?) installieren wie auf einem Notebook!?
Grundsätzlich wäre eine NAS-Lösung nicht uninteressant für die Zukunft, derzeit nutzen wir einfach einen gemeinsamen Dropbox-Ordner.
  •  Ulairi
xmpl4 schrieb: ein PoE-Switch
Du könntest den alten Cloud Key direkt am PoE Switch anstecken.
Der Cloud Key ist rein dafür da, sämtliche Einstellungen zu regeln. Der macht sonst nichts anderes.
Der Gen2 Cloud Key hat die Festplatte für Unifi Protect dabei. Brauchst du eigentlich ja nicht. Deswegen meinte ich overkill.
Auf einem NAS, der auch Docker kann, könntest du den Docker Container erstellen.
Ganz ehrlich, ich würde an deiner Stelle entweder den alten Cloud Key kaufen und am PoE Switch anstecken oder einen AP durch einen Dream Router ersetzen. Kannst du einen AP noch retour schicken?
  •  hellsayer
Hi, ich hänge mich hier auch rein da ich komplett das gleiche Setup habe, nur mit 3 APs (Netgear) an einem Multiswitch von HP. Ich habe auch immer wieder das Problem der "sticky" devices zwischen den Ebenen und überlege hinsichtlich Wifi7 aufzurüsten.
Dh wenn man auf Ubiquity geht, müsste man die APs entsprechend erneuern und auch diesen Controller integrieren, zB den CloudKey(2) und entsprechend über Webinterface (?) konfigurieren. Kann der Controller einfach mittels LAN am Switch eingebunden werden?
  •  Ulairi
hellsayer schrieb: Dh wenn man auf Ubiquity geht, müsste man die APs entsprechend erneuern und auch diesen Controller integrieren, zB den CloudKey(2) und entsprechend über Webinterface (?) konfigurieren. Kann der Controller einfach mittels LAN am Switch eingebunden werden?
Alles korrekt.
Wie schon erwähnt, ich kann den Dream Router nur empfehlen. Ist AP und Cloud Key in einem.
Ich brauche ebenfalls 3 APs fürs Haus. Ich habe 1x Dream Router und 2x APs. Cloud Key brauche ich nicht, weil das macht der Dream Router.
  •  Cyber83
ich habe 2015 zwei Zyxel APs gekauft die 802.11kv unterstützen.
die selbe SSID und das entsprechende Häckchen gesetzt, damit merkt man das roamen nicht.
die haben keinen controller, keine cloud, die sind standalone.
  •  hellsayer
Ulairi schrieb: ich kann den Dream Router nur empfehlen. Ist AP und Cloud Key in einem.
Verstehe ich - nur sind meine APs an der Decke im jeweiligen Gangflur, da wäre so ein Gerät nicht so cool zu montieren. Daher wäre mir eigentlich eine AP-only Lösung am liebsten, da ich auch gerne Standby-Verbrauch reduzieren will (was mein HP Switch mit aktiver Kühlung ohnehin nicht wirklich macht...).
Daher wäre mir eventuel die @Cyber83 Lösung lieber. Sprechen ohnehin von 3*200=600€ und meine Netgears APs von vor 4 Jahren kann ich wegschmeissen :)
  •  xmpl4
4.3.2025  (#15)
Falls ich den alten (der scheinbar aber nicht mehr supportet wird) irgendwo herbekomme müsste ich den also nur am PoE-Switch anstecken und dann übers Webinterface konfigurieren?
Leider kann ich keinen AP mehr zurückschicken, läuft schon eine Weile...
Falls ich den alten Cloud Key nirgends mehr bekommen sollte überlege ich schon, gleich NAS aufzubauen und dort den Controller zu installieren. Weil da ist vom Geld auch nicht mehr die Lawine um und ich habe mein eigenes Cloudsystem.
Soweit richtig?
  •  xmpl4
4.3.2025  (#16)
same here, meine APs hängen auch an der Decke im jeweiligen Gang. 😅
Dann wirds entweder Cloud Key oder NAS...
  •  Ulairi
hellsayer schrieb: Verstehe ich - nur sind meine APs an der Decke im jeweiligen Gangflur, da wäre so ein Gerät nicht so cool zu montieren. Daher wäre mir eigentlich eine AP-only Lösung am liebsten, da ich auch gerne Standby-Verbrauch reduzieren will (was mein HP Switch mit aktiver Kühlung ohnehin nicht wirklich macht...).
Das erklärt natürlich einiges.
  •  gdfde
Bei Unifi funktioniert das normalerweise auch ohne Controller.
Nur für Fast Roaming wird der Controller benötigt.
Ich hab 5 Unifi APs (Fast roaming deaktiviert) und damit klappt der Handover bei Voice over Wifi Gesprächen oder Teams Calls ohne Unterbrechung.
derLandmann schrieb: 2 AP mit gleicher SSID bringen genau nichts wenn das Tablet "sticky" ist bleibt es am schwächeren AP bis dieser komplett weg ist.
Bei Unifi eben nicht, auch ohne fast roaming.
Cyber83 schrieb: die haben keinen controller, keine cloud, die sind standalone.
detto die Unifis...der Controller wird nur fürs fast roaming, Gästeportal und Statistiken benötigt.
hellsayer schrieb: nur mit 3 APs (Netgear) an einem Multiswitch von HP. Ich habe auch immer wieder das Problem der "sticky" devices zwischen den Ebenen und überlege hinsichtlich Wifi7 aufzurüsten.
Das "sticky" Problem liegt dann wohl an den Netgear APs.
Wifi7 würde ich mir überlegen, ob tatsächlich notwendig und die Infrastruktur vorhanden ist, zb. 2.5 GbE LAN Verkabelung.
hellsayer schrieb: Kann der Controller einfach mittels LAN am Switch eingebunden werden?
Ja, aber wie gesagt würde ich mir vorher anschauen, ob der überhaupt benötigt wird bzw. mir überlegen, ob man den Internetrouter nicht gleich gegen einen Dream Router oder Machine austauscht, wo der Controller eh dabei ist...wenn man die Dream Router funktionalitäten haben möchte.
  •  Takeiteasy
xmpl4 schrieb: automatisch umspringt vom EG zum OG
Sollte, wenn ein Controller vorhanden ist automatisch gehen. Ich selbst habe mir einen nueres Modell von Ubiquiti zugelegt (dieses hier: https://geizhals.at/ubiquiti-cloud-gateway-ultra-ucg-ultra-a3145685.html?hloc=at). Alle Geräte im W-Lan wechseln automatich je nach Standort den AccessPoint, ohne Signalabbruch.
Ich habe neben dem hier angefürten Controller noch 2 AC´s im Einsatz, einmal einen Pro und einmal den Enterprise 6 (wegen der 2,5 Gbit), dazu noch 8 Port Enterprise Switch (ebenfalls 2,5 Gbit Anschlüsse) und 16 Fach POE Switch für alle Geräte (Ü-Kameras z.b, Flex-Switch) die nicht mehr als 1 Gbit benötigen.
  •  derLandmann
gdfde schrieb: Bei Unifi eben nicht, auch ohne fast roaming.
Du musst schon alles zitieren.
Grunsätzlich ist das:
nämlich immer korrekt. Nicht dass noch jemand glaubt gleiche SSID bedeutet Roaming - deswegen habe ich geschrieben:
derLandmann schrieb: Du brauchst active roaming/fast roaming, sprich ein Device muss den Controller stellen.
Genau das war die Frage, wenn bei Unify manche Modelle den Controller stellen ist das ja in Ordnung, trifft aber nur auf diesen speziellen Fall zu, niemand hat gesagt dass es bei Unify nicht geht.
Details der Unify AP kenne ich nicht, wir haben Omada Business im ganzen Haus.
  •  ThinkAbout05
5.3.2025  (#21)
die controller software kann bei unifi auch auf einem raspberry laufen. dieser frisst nicht viel strom und läuft eigentlich so recht gut
