« Pflanzen- & Garten  |
Kugelbäume in der Einfahrt pflanzen - Seite 2
  •  didi89
2.3. - 7.4.2025
24 Antworten | 9 Autoren 24
24
Liebes Forum,
ich plane zwei  Kugelbäume (ggf. Kugelsumpfeichen) in der Einfahrt zu platzieren.
Aktuell ist die Einfahrt komplett mit min. 1,5m hohen verdichteten Schotter aufgeschüttet.
Ich möchte vor dem Asphaltieren eine Einfassung für die Bäume mit ca. 2,5x2,5m herstellen.
Meine Frage an euch:
  • Wie viel Erde benötige so ein Baum (lxbxh), sprich wie viel Schotter muss ich ausheben?
  •  Sollte man den Baum in einem großen Topf pflanzen?
  •  Kann man überhaupt den Baum in Schotter pflanzen?
Nachstehend noch eine kleine Skizze von der Lage.
Vielen Dank im Voraus für euere Hilfe.
_aktuell/20250302940800.png
  •  precision
MalcolmX schrieb:
Da würde ich eher eine Wasser gebundene Decke überlegen. Wobei die auch nicht sehr durchlässig ist.
Ich bin auch dagegen, Einfahrten per se zu asphaltieren.
Man kann zB auch die Fahrspuren pflastern und den Rest Schottern oder andere Kompromisse finden....
Same here!
  •  didi89
6.4.2025  (#22)
Für die Parkplätze würde mich, dank eurer Inputs bezgl. Entwässerung,  so ein Ökö Pflaster gut gefallen:
https://www.bauhaus.info/pflastersteine/ehl-pflasterstein-modern-oeko/p/27268205
Leider kostet dieser bei Obi.at  über das doppelte :( ...
Eine Alternative wären auch Kieswaben mit rund 10€/qm auch echt günstig. Hat jemand erfahrunge mit diesem Hersteller:
https://www.amagard.com/de/kiesgitter-mit-unkrautvlies-schwarz
  •  Lu1994
Dann Kauf es doch beim Bauhaus, wenn's beim Obi so viel teurer ist 🤔
Es kommt hald drauf an was du willst, die Kunststoffwaben sind easy verlegt und lassen sicher deutlich mehr Wasser durch, dafür hast deutlich mehr Arbeit mit Unkraut und Co, flämmen kannst wegen Plastik wsl auch nicht gut
Beton hält bei richtiger Verlegung hald ewig, lässt aber wenig Wasser durch
Ich würde die Fahrstreifen mit den Betonsteinen belegen und die Zwischenräume mit den Waben, dann hast viel Versickerung und kannst trotzdem auch mit Hubwagen etc den Parkplatz befahren
  •  didi89
7.4.2025  (#24)
Lu1994 schrieb: Dann Kauf es doch beim Bauhaus, wenn's beim Obi so viel teurer ist 🤔
Bauhaus.info ist Bauhaus DE. Meines Wissens ist dieses Modell in AT AT [Außentemperatur] nicht erhältlich -.-
Nächstes Thema: Gartenhütte selbst planen od. Bausatz?
