Bad mit Dachschräge – Decke abhängen
25.2.
-27.2.2025
6 Antworten
5 Autoren
Aus welchem Grund wurde euch gesagt das eine abgehängte Decke besser ist? Statisch ist alles möglich, die Frage ist nur was es kosten darf und wie ihr generell baut (Holz/Ziegel?, Alles selbst oder alles vergeben an Firmen/GU?). Wenn das tragend sein soll dann sollte das vorher sowieso der Planer oder Baumeister berücksichtigen, muss dann ja auch umgesetzt werden. Schimmel bildet sich dort wo warm-feuchte Luft auf zu kalte Oberflächen trifft und Kondensiert, das hat mit Luftzirkulation ansich nicht viel zu tun. Wenn der Bereich darüber dann sowieso zur Stiege offen bleibt... |
Bei der überschaubaren Grundfläche ist die zusätzliche Höhe bei der Heizlast des Raumes sicher auch ein Thema. Da hätte eine Zwischendecke auch einen Vorteil. Zusätzlich würde mir bei 2,1m Breite, 3,5m Höhe nicht gefallen. Habt ihr da Wandheizung geplant? |
Danke für die Antworten gesagt wurde uns wegen Problemen mit dem Aufheizen des Raums und auch aus optischen Gründen. Es ist ein Ziegelbau. Wir machen das meiste in Eigenleistung und teilweise vergeben wir an Firmen. ja aber nur rechts hinter der Tür und bei der Dusche, sonst wird mit FBH FBH [Fußbodenheizung] geheizt. |
Ich würde wegen der Gemütlichkeit eine Decke einziehen. Wenn iht selbst baut paar 8/12 Kanter alle 59cm einziehen, unten mit Rigips zu machen und oben OSB Platten und wenn ihr wollt drauf Laminat. Ich würde dann mit Wolle ausfüllen und Dampfbremse Einbauen. Und der Raum ist viel wohnlicher. Lg |
Schade mit der Wandheizung, die hätte sich an die beiden Außenwände gehört. Jetz hast du so ne schöne offene Raumhöhe und sollst die abhängen?! Wie weit seit ihr schon im Bau? Lässt sich nix mehr ändern? Schade dass die Herren Spezoalisten nach verpfuschter Arbeit eine Lösung suchen müssen |
Bitte zieht die WH WH [Wandheizung] bei der Dusche gleich weiter um´s Eck bis zum Fenster und belegt auch die Wand gegenüber neben dem WC/Waschbecken. - Was drin ist ist drin - so einfach wie jetzt bekommst du die WH WH [Wandheizung] nie mehr ins Bad - die paar Meter Rohr sprengen keine Kosten - Es ist leichter einen vorhandenen Kreis zu drosseln als einen nicht vorhandenen aufzudrehen^^ |
