« E-Auto
Wattpilot ECO Modus - Speicher leersaugen verhindern teilen
23.2. -26.2.2025    11 Antworten    4 Autoren 11 2025-02-26T09:58:27+01:00    1 Empfehlungen
12
nAbend allerseits,
Frage an die Fronius Wattpilotbesitzer: Wie verhindert ihr, daß der im ECO Modus den Speicher leert?
Handbüchl (also Hand-PDF):
Eco Mode:
Die Batterie der PV‐Anlage wird zuerst entladen!
Ist eine stationäre Batterie im System vorhanden, wird bei Unterschreiten der
Strompreis-Schwelle zuerst die Batterie der PV‐Anlage entladen, bevor Netz-
strom bezogen wird.
Mgl. 1: Min Ladung auf XY% manuell stellen am WR WR [Wechselrichter] Webinterface
Mgl. 2: per modbus einstellen
Mgl. 3: ???
Da das ein generelles Problem ist, daß die wallbox den Speicher leert, ist das Problem vermutlich produktunabhängig.
LG und DAnke
Wolfgang
  •  satking
23.2.2025  (#1)
Mgl 3: evcc installieren und verwenden
  •  TomF79
Mgl 3: Über HomeAssistant und Modbus des Gen24
Wenn du nur im Eco Modus ladest musst du unter:
Wattpilot/Einstellungen/Kostenoptimierung/Grenzwerte PV-Batterie/PV-Batterie entladen -> AUS
Dann lädt er rein nur Überschuß ohne etwas von der Batterie zu nehmen. Manchmal kann es passieren das er ein paar Minuten in die Batterie lädt/entlädt, also nicht verunsichern lassen.
Unter Einstellungen/Fahrzeug -> Ladepause zulassen
Ansonsten lädt er nachdem kein Überschuß mehr vorhanden ist aus der Batterie.
Hoi
satking schrieb: Mgl 3: evcc installieren und verwenden
wäre halt a Möglichkeit, wenn es gar nix anderes gibt 🙂
TomF79 schrieb: Wattpilot/Einstellungen/Kostenoptimierung/Grenzwerte PV-Batterie/PV-Batterie entladen -> AUS
Super danke!
Das funkt auch ohne Home Assistant?
Oder nur mit?
  •  TomF79
Das wären die Einstellungen nur für den Wattpilot und damit funktioniert es auch ohne Home Assistant, aber nur im ECO Mode, überall sonst nimmt er zuerst die Batterie.
Buenos Morgos,
super,vielen Dank, genau in dem Modus würde ich ihn immer betreiben wollen, alles, was An Überschuss übrig bleibt, wandert in den 'Energiemistkübel' E--Auto....
  •  TomF79
kraweuschuasta schrieb:
Buenos Morgos,
Da kommst dann zwischen Oktober und März nicht recht weit 😁
Hi
najo zumindest einen Großteil sollt ich schaffen - Beispiel aktueller Monat:
2025/20250224691144.png
Aber Du hast insofern Recht, Dez + Jan werd ich tlw. aus dem Netz laden müssen
  •  TomF79
Hi
Ok, da geht sich einiges aus 😁
  •  stefan4713
26.2.2025  (#9)
darf ich da nochmal nachhaken? hab gester beide wechselrichter (gen24 8.0 und symo 6.0) updates eingespielt und auch beim wattpilot updates installiert
aber den menüpunkt pv-batterie entladen aus - sehe ich da nicht? oder ist das anders gemeint?
obwohl er eigentlich eh brav nur überschuß lädt, weil ECO eingestellt
2025/20250226681437.jpg
  •  TomF79
Du musst auf "Grenzwert PV Batterie" drücken, dann kommt ein weiteres Menü.
  •  stefan4713
26.2.2025  (#11)
TomF79 schrieb: Du musst auf "Grenzwert PV Batterie" drücken, dann kommt ein weiteres Menü.
eben nicht, ich steh dann im feld % zahl eingeben und die zifferntastatur geht auf
2025/20250226792804.jpg
aber !!! halt - hab jetzt noch am handy die solar.wattpilot upgedatet
jetzt geht hier tatsächlich auch das menü auf
danke
Nächstes Thema: E-Golf
