Feinjustierung NIBE S 1155-6 - Seite 2
18.2.
-14.5.2025
24 Antworten
6 Autoren
ja das sieht (ab Mitte Diagramm) jetzt schon viel besser mit den takten aus ![]() |
👏👏👏 👍 warmlauffunktion für schmierung und, druck-/temperaturaufbau... machen typisch alle guten regler so ähnlich... |
Wp funktioniert sehr gut, takten ist weg, auch danke der viele Hinweise hier im Forum. Verbrauch nach genau einem Jahr auch zufriedenstellend (alt Gastherme 16 - 18000 kWh, neu Wp 2800 kWh) . Noch ein Frage zurTiefbohrung. Dei Bohrung habe ich etwas überdimensioniert, erforderlich waren 90 m und ich habe 120 m bohren lasen. jetzt die frage. Bei NIBE ist die optimale Spreizung Sole VL VL [Vorlauf]/RL bei 4 Grad. Im Sommer hatte ich maximal 10°/6° im Winter minimal 3,8°/-0,2". Die optimale Spreizung ist ja vermutlich auf einen normale und nicht überdimensionierte Bohrung ausgelegt. Der Stromverbrauch hängt ja auch von der Temperatur der Sohle ab. Macht es Sinn die Sohletemp. Spreizung (durch langsameren Durchflus oder ?) auf 5 K zu erhöhen, da die Bohrung ja ausreichend leistungsfähig ist ? Oder ist das ein Nullsummenspiel, wenn die Sohle langsamer fliesst und etwas wärmer ankommt, dafür aber weniger Wärmenemge abgenommen werden kann ? |
kommt darauf an ;D ausgelegt wird da auf 0/-3 das ist ungefährlich für die bohrung. mit der automatik regelt die WP WP [Wärmepumpe] auf 3K dabei. bei wärmer sole (sommer) regelt sie richtung 5K. wenn bei deinen 3,8/-0,2 die solepumpe eh schon niedrig läuft, macht es nicht viel aus, nach deltaK 5K zu regeln. wenn die sich aber stärker abmüht, könntest du ein paar kWh im jahr sparen. dabei musst du aber einen harten winter im auge behalten. wenn bei 5K die soleEin auf 2C fällt, liegst du im ausgang schon bei -3. das ist dann grenzwertig. die solepumpenautomatik ist bei nibe schon sehr gut. |
