Relais klickt wie verrückt
Morgen, Das hört sich echt komisch an, besonders würd amal den Schalter anschauen(lassen), vll schaltet der ned komplett durch und erzeugt irgendwelche Impulse. Generell vll Kontakte kontrolliren Leuchtmittel testhalber amal tauschen kannst selber machen. Sonst auch ka Idee, ausser noch Leuchte und Therme auf 2 versch Phasen hängen, wenn möglich Viel Erfolg! Lg |
Relais defekt vielleicht? 😉 |
Ich tippe auch auf Relais defekt. Das wilde Klicken oder sogar Surren beim AC-Relais deutet auf ein mechanisches Problem des Relais hin. Falls das Relais selbst klickt und surrt wahrscheinlich ein mechanisches Problem mit dem Magnetsystem. Das würde auch zum zeitweisen auftreten des Fehlers passen. Magnetfeldeinflüsse sind bei Relais dieser Größenordnung in der Regel zu vernachlässigen Sollte mit Tausch des Relais behoben sein. |
-Habe Schalter konrolliert - Relais getauscht - alle Leuchtmittel getauscht und trotzdem kein Erfolg. Ich steh echt an... Hab ihr noch eine Idee? |
Kannst du das Geräusch mal zb als Video auf YT hochladen? Dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen. |
Hängen eure Lichter an Stromstoßschaltern? Das Klicken in Kombination mit dem Flackern klingt sehr nach einem Stromstoßrelais an einem prellenden Taster. Dürfte aber mit dem gezeigten Relais, an dem ja eigentlich nur der Lüfter hängen sollte, nichts zu tun haben. An dem leuchtet die LED auch durchgehend, soweit man das im Video sieht. Oder habe ich was falsch verstanden? |
Stromstoßschalter sind keine in Verwendung. Und die LED bewegt sich so schnell im Fehlerfall das es nur so wirkt als würde sie durchgehend leuchten. |
Es hängen also zwei Lichter an jeweils separaten Wechselschaltern und werden beide durch das Relais beeinflusst (und umgekehrt), das eigentlich nur einen Lüfter schalten sollte? |
Ohne das man diese "Kunstschaltung" einmal auf Papier bringt, wird man nicht weiter kommen. |
Ich danke euch allen für eure Hilfe. Im Endeffekt war der Fehler bei der Zuleitung zu finden 😐 |
