Förderung Speichernachrüstung 2025 - Seite 3 teilen
16.2. -28.12.2025    49 Antworten    26 Autoren 49    1 Empfehlungen
  •  crazy
16.02.2025
50
So wie es aussieht, gibt es momentan keine Möglichkeit einen Speicher gefördert nachzurüsten (ohne PV Erweiterung).
USt-Befreiung zählt ja nicht, bei der EAG gibts keine Fördercalls.
In manchen Bundesländern gibts noch Förderungen, in OÖ jedoch nicht.
Habe ich eine Förderung übersehen?
  •  streicher
21.12.2025  (#41)
crazy schrieb:
Hier gehts um die Förderungen. Kann man Setups oder technische Daten wo anders diskutieren?
Schon was bekannt wegen Speicherförderung 2026?
  •  Pete
22.12.2025  (#42)
Reine Speicher-Erweiterungen werden aktuell (Stand 2025/2026) über das EAG noch nicht separat gefördert; es wird eine separate Förderung erarbeitet, aber momentan muss sie an eine (Erweiterung) PV-Anlage gekoppelt sein.
Obiges hat die KI ausgespuckt emoji, ich bin auch schon gespannt, ob es 2026 eine reine Speichernachrüstungs-Förderung gibt. Da würden dann sicher einige Ihren Speicher verdoppeln oder einen Speicher nachrüsten und das Netz weiter entlastet werden.
  •  Lu1994
22.12.2025  (#43)
Obiges hat die KI ausgespuckt , ich bin auch schon gespannt, ob es 2026 eine reine Speichernachrüstungs-Förderung gibt. Da würden dann sicher einige Ihren Speicher verdoppeln oder einen Speicher nachrüsten und das Netz weiter entlastet werden.
Ob die Netze durch die Heimspeicher entlastet werden wage ich zu bezweifeln, da müsstest schon Faktor 3:1 bei kWh zu kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] haben, dass die Mittagssonne komplett in den Speicher fließt, ansonsten ist der Speicher nach <1 Std voll
  •  christoph1703
22.12.2025  (#44)
Oder halt sinnvoll regeln, dann ist auch schon was geschafft. Man muss halt die Mittagsspitze kappen, statt am Vormittag zu laden und dann ins Netz zu ballern.
  •  gerhardg
22.12.2025  (#45)
Bin schon sehr gespannt ob und wie sich die Lastkurven verändern wenn dann "alle" am Vormittag "ins Netz ballern was geht" und dann erst zu Mittag die Speicher vollmachen.
Und auch ob der SNAP messbar eine Verhaltensänderung der Verbraucher mit sich bringt
  •  christoph1703
22.12.2025  (#46)
Wäre zu hoffen, dass nicht alle zur selben Zeit umschalten. Dann könnte das gut funktionieren. Mit Vorgabe vom NB wärs natürlich optimal.
  •  crazy
22.12.2025  (#47)
Das ist ja spannend, aber hat jetzt nix mit der Förderung an sich zu tun?
  •  christoph1703
22.12.2025  (#48)
OTOT [Off Topic] happens 🙈
  •  Robert11
28.12.2025  (#49)
Ich habe jetzt von einem zuständigen NRAbgeordneten erfahren, dass eine Förderung für alleinige Speichernachrüstung 2026 kommen soll, versprechen könne er es aber noch nicht.
Nächstes Thema: Der EVN joulie Optimierungs-Assistent wir eingestellt
