Förderung Speichernachrüstung 2025 teilen
16.2. -28.12.2025    49 Antworten    26 Autoren 49 2025-12-28T09:04:18+01:00    1 Empfehlungen
  •  crazy
16.02.2025
50
So wie es aussieht, gibt es momentan keine Möglichkeit einen Speicher gefördert nachzurüsten (ohne PV Erweiterung).
USt-Befreiung zählt ja nicht, bei der EAG gibts keine Fördercalls.
In manchen Bundesländern gibts noch Förderungen, in OÖ jedoch nicht.
Habe ich eine Förderung übersehen?
  •  Zwosti
Gibt nix
  •  Lu1994
Freund der eine PV kauft bitten den Speicher für dich mitzukaufen
Hallo crazy,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Förderung Speichernachrüstung 2025
  •  Deep
17.2.2025  (#3)
Ein/Zwei Panele dazu kaufen :D
  •  bauherr79
Das Verhältnis von Speicher zu Modulen muss bei 1:2 liegen.
Das mit dem Freund würde ich mir auch überlegen - wäre nämlich Betrug und strafbar, da die Adresse der Montage stimmen muss.
Klar kann man alles umgehen, die Frage ist nur - welche Strafe riskiere ich für die paar Hundert Euro Differenz.
  •  crazy
17.2.2025  (#5)
Schade ist es nur, weil es ja vorher die 200 € / kW Speicher gab und diese durch die USt-Befreiung abgelöst wurde. Obwohl diese ja gar nicht anzuwenden ist.
  •  thohem
17.2.2025  (#6)
bauherr79 schrieb: Das mit dem Freund würde ich mir auch überlegen - wäre nämlich Betrug und strafbar, da die Adresse der Montage stimmen muss.
Genau so ist es. Für den bisschen Nutzen würd ich mich auf sowas auch nicht einlassen
Aber Lu1994 nimmt's nicht so genau mit Gesetzen, wie man an diversen Antworten sieht ;)
  •  Lu1994
Jetzt kommt wieder der Moralapostel der anprangert, dass man einen Vorschlag macht, sofern man kein Rechtsgelehrter ist wie etwa ein Anwalt kann man Tipps geben, ob es legal ist haben andere zu beurteilen und muss derjenige selbst wissen
Das PV Material jetzt kaufen für die MwSt Befreiung und erst danach die Montage beauftragen ist bspw streng genommen ein Umgehungsgeschäft welches einfach nicht geahndet wird, daher der österreichische Ansatz Papier ist geduldig welcher von den allermeisten Usern hier im Forum in diversen Ausprägungen praktiziert wird 😉
  •  Francis
Einspruch: Nur das Material zu kaufen ist definitiv kein Umgehungsgeschäft, weil im Umsatzsteuergesetz nämlich die Lieferung befreit ist. Zu der kann eine Montage als Nebenleistung mitgekauft werden oder auch nicht. Genau so wie du auch einen Speicher steuerfrei in dem Zuge kaufen kannst, oder eben auch nicht.
  •  Gawan
mittlerweile gibts so billige Speicherlösungen, dass du echt keine Förderung dafür mehr brauchst.
Da bist du bei 180 EUR je kWh ohne Wechselrichter bzw. 240 EUR inkl. WR
  •  cutcher
17.2.2025  (#10)
Plug & Play für jedermann?
wo denn?
  •  Lu1994
wo denn?
Würde mich auch interessieren, würde aber meinen das ist Marke Eigenbau
  •  gensslin
18.2.2025  (#12)
2025/20250218892675.png
180,--/ kwh ist halt LV. 2x 15,3 kwh 51.2v Aber fix und foxi. Nix Eigenbau.
  •  Balu88
Eigenbau bist du noch weiter herunten, wir basteln gerade mit EEL V4 Boxen und 314Ah LiFePo4 Zellen um ~75-95EUR / kWh fertig LV.
JK 200A BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit aktiv Balance, 4.3" Display, Kommunikation mit Einzelzellenwerte an Victron oder Home Assistant. Sollte in den nächsten Wochen fertig werden, Zellen wurden schon geliefert. 😉
  •  ck
18.2.2025  (#14)
Die Förderung wurde nicht durch den Nullsteuersatz abgelöst, Nullsteuer gibt es seit 1.1.2024, den letzten Fördercall für "Speicher-only" gab es im April 2024. Ändert natürlich nichts daran, dass man bei Speichernachrüstung aktuell durch die Finger schaut (zumindest bundesweit gesehen).
  •  Gawan
wo denn?
eine "plug&play" Speicherlösung für die du zur Inbetriebnahme keinen Fachmann brauchst wirst du nicht finden - egal ob der Akku selbst gebaut oder fertig gekauft ist
Tatsache ist aber, dass es fertige Lösungen in diesem Preisspektrum gibt wenn man danach sucht 😉
  •  crazy
18.2.2025  (#16)
Ich bin im Huawei Netz gefangen, deswegen rechne ich eher mit ~500 € / kWh Speicher (inkl. Installation und Anmeldung).
  •  ThinkAbout05
18.2.2025  (#17)
Das Land Burgenland fördert 100€/kw. Is halt leider nicht mehr das war vorher vom Bund bzw. vom Land gefördert wurde.
  •  Lu1994
Wer hat dir das verbaut? Bzw was hat deine Anlage je kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] gekostet?
  •  gensslin
18.2.2025  (#19)
Lu1994 schrieb: Wer hat dir das verbaut?
Wie meinst verbauen? Das ist wie eine Autobatterie anschließen - plus auf plus, minus auf minus. Fertig. Aber wie geschrieben: Eben ein Niedervolt 51.2 v - System.
Das Bild ist nur Symbolfoto von Gobel. EEL, Gobel, da gibts viele, im Prinzip läufts überall auf dasselbe hinaus. Ein 15kwh 16s Speicher 200A BMS BMS [Batteriemanagementsystem] kostet bei allen in etwa 2400 - 2700 Euro. Wird eh immer billiger. Aber ich hab so eine ähnliche Anlage Victron 12kwp/3xMP2 5000/Laderegler/SteuerungCERBO und 2 Batterien (2x14 kwh). Ca. 20.000,-- aber vor 2 Jahren, also da kosteten die MP2 noch 1500,--/stk. Die heutigen Preise sind ja deutlich darunter.
  •  Hauns
18.2.2025  (#20)
Geht mir auch so. Hätte wirklich gerne einen Speicher. Aber bei dem kWh-Preis bei den LUNA2000 Akkus ist das für mich einfach nicht wirtschaftlich darstellbar.
Oder gibt's da irgendwelche andere Möglichkeiten?
  •  martinhess
19.2.2025  (#21)
Die steigenden Netzkosten werden die Amortisation voraussichtlich besser darstellen lassen. Ich will einfach nicht mehr nachdenken, wann ich was einschalten oder anstecken soll, vor allem bin ich dann meist nicht zu Hause. Also Zähne zusammenbeissen, Geld weg, Komfort da.
