Anschluss Elektrische Rollläden von Schlotterer - Seite 2
13.2.
-25.2.2025
34 Antworten
11 Autoren
4 Empfehlungen
Wir könnens auch nochmal zusammenfassen: JA DU HAST RECHT die Dose braucht man nicht bzw. nicht zwingend in der Außenwand. Klärs einfach mit deinem Holzbauer ab. Wir können dir hier nicht mehr helfen. |
Bei uns sitzt in der Dose jeweils gleich der Empfänger für die Steuerung (WLAN). Aber stimmt, mit mehr Verkabelungsaufwand hätte man die wohl zusammenziehen und gemeinsam im Verteiler montieren können. |
Bei uns (auch Schlotterer) gibt es einen Unterschied zwischen Raffs und Rolladen: Grundsätzlich ist bei beiden ein Hirschmannstecker mit ein paar Metern Kabel im Rollokasten vormontiert. Bei den Raffs ist der Stecker auch leicht zugänglich, wenn man sie runter fährt. Dann kann man das verlegte Kabel direkt am Hirschmannstecker montieren (vormontiertes entfernen). Bei den Rollos ist der Innenraum des Rollokastens aber nicht ohne weiteres zugängig, da von unten eine Blende angenietet ist. Will man nun das verlegte Kabel auch direkt am Stecker montieren, müsste man die Blende entfernen unt wieder neu vernieten. Bei den Rollos haben wir die Kabel deshalb auch zwischengeklemmt. Klemmstelle ist jetzt allerdings auch hinter der Fassade und nicht mehr (ohne weiteres) zugänglich. Und nein, du kannst die Klemmstelle nicht irgendwo machen, da das vormontierte Kabelstück nicht unendlich lang ist. 😉 |
Wir haben unsere Schlotterer Rollos schon mit 10m Anschlusskabel bestellt und diese direkt in den Verteiler gezogen. Die Motoren selbst sind Elero Rolltop Motoren und die haben direkt einen Stecker im/am Motor. Der Motor kann auch problemlos getauscht werden ohne das an der Verdrahtung etwas geändert werden muss. War bei uns leider schon 3x notwendig. Hier ein Bild aus der Montageanleitung und hier z.B. wie der Stecker in Echt aussieht https://www.diwaro.de/Elero-Anschluss-Kabel-fuer-Elero-RevoLine-Motoren-steckbar-schwarz-Laenge-10-m
Hallo! Ich hoffe mein Anliegen passt hier rein!? Unser Problem .... Schlotterer Raff-Motor macht ein Summ/Brummgeräusch wenn ich den Schalter bediene aber es tut sich nichts ... fährt nicht hoch und auch nicht runter! Bitte um Hilfe! Danke und Liebe Grüße |
Hallo, wie sollte eigentlich die Kabelführung bis zum Rollladen-Motor im EG gemacht werden? Bsp: Wir haben einen 30cm Betonsockel und dann fängt unser Holzhaus an... Man plant nun durch den Betonsockel im EG zu bohren und dann das Kabel in der Wärmedämmung bis zum Rollladen-Motor im EG zu führen... Ich dachte der kürzeste Weg ist immer der beste Weg? Sprich vom Obergeschoss durch die Wand und dann bis zum Rollladen-Motor im Erdgeschoss... das wäre der kürzeste Weg... Wo würdet ihr die Kabel führen? Was wäre der beste "Weg"? |
Wo soll das andere Ende hin? Ins OG? 🤔 Kurze Leitungen sind schon gut, wenn der Weg einfach ist. Durch den Betonsockel bohren stelle ich mir mühsam vor. Bei einem Holzhaus bietet es sich an, die Leitungen in der Decke zu führen. Das Wichtigste ist aber eigentlich die Dokumentation und gesunder Hausverstand. |
Unser Haus hat ein EG und OG. Im OG ist ein normales Flachdach dort könnte man die Kabel durchziehen und dann durch die Wand und zur Rollo im OG. Im EG gibt es eine CLT-Decke, da kann man schlecht die Kabel durchziehen... Daher wäre mein Vorschlag, durch den Fußbodenaufbau im OG und dann durch die Wand zur Rollo im EG, da dies wohl der kürzeste Weg ist. Der Bauleiter der Baufirma meinte, vielleicht durch den Betonsockel im EG und dann in der Dämmung zur Rollo im EG... Mir erscheint das ein unnötig langer Weg zur Rollo.... |
Dann würde ich auch tendenziell eher von oben kommen. Wenn sichs ausgeht, alle Leitungen auf dem OG Boden bietet sich an. EG Steckdosen vom EG Boden und OG Schalter und Leuchten in der OG Decke.
Sehe ich auch so... im den kürzesten Weg... Vorallem haben wir wohl im OG im Fußbodenaufbau eh nicht soviele Kabel, da ich beim Licht auf eine Kabellose-Steuerung setzen werde... Bauleiter meinte, das sich im OG im Fußboden nicht soviele Kabel ausgehen werden, weil dort auch noch Platz sein muss für die Fußbodenheizung und der Aufbau im OG kleiner(dünner) ist. Denke aber ich kann ihn dazu noch überzeugen... da es für jedes Problem unterschiedliche Lösungen gibt... Aber durch den Sockel... hat diese Lösung... Nachteile? Vorteile im Vergleich zur Lösung: verbinden via OG? |
Darüber würde ich nochmal nachdenken. Kabel braucht übrigens auch eine kabellose Lampe, wenn sie nicht mit Batterien betrieben wird. Da sparst du dir kaum was. Genau planen, Kreuzungen vermeiden. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] liegt üblicherweise über der E-Verkabelung im Estrich und konkurriert nicht mit ihr. Nachteile: Durch den Sockel bohren. Längere Leitungen. Vorteil: Keine Diskussion. Mehr Platz für Leitungen im OG. Wie gesagt, alles eine Frage der Planung. |
Danke bzgl. der Vor- und Nachteile.: "Nachteile: Durch den Sockel bohren. Längere Leitungen. Vorteil: Keine Diskussion. Mehr Platz für Leitungen im OG. Wie gesagt, alles eine Frage der Planung." Was würden Sie bevorzugen? Warum? |
Siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-anschluss-elektrische-rolllaeden-von-schlotterer/81984_2#868348
Danke für die Lösung: Rollo im EG vom OG anschließen. Rollo im OG von der Decke anschließen. Weiter Hinweis: EG Steckdosen vom EG Boden und OG Schalter und Leuchten in der OG Decke. Bzgl. kabellos: Darüber würde ich nochmal nachdenken. Kabel braucht übrigens auch eine kabellose Lampe, wenn sie nicht mit Batterien betrieben wird. Da sparst du dir kaum was. -> Klar ein Stromkabel, wird benötigt... Schalter kann ich jedoch dann selber Aufputz setzen. |
Nächstes Thema: Innenfensterbank mit Überlänge
