« Küche & Küchengeräte
Neuer Geschirrspüler macht mich wahnsinnig - Seite 2 teilen
12.2. -24.10.2025    28 Antworten    13 Autoren 28 2025-10-24T09:12:17+02:00    3 Empfehlungen
  •  Jacky1905
31
Liebe Forumsgemeinde
Wir haben seit geraumer Zeit einen neuen vollintegrierten Geschirrspüler von Bauknecht mit vielen Extras.
Zuvor hatten wir ein ganz einfaches, günstiges Basic-Modell von Elektra-Bregenz. Dieser hat leider nach 7 Jahren guter Arbeit den Geist aufgegeben.
Nun zum Problem:
In diesem neuen Geschirrspüler wird nichts so sauber, trocken und glänzend wie in dem alten Gerät. Teure Gläser haben weiße (Salz? oder Kalk?)-Flecken, die sich nur mühsam händisch entfernen lassen, dünnwandige Wein- oder Sektgläser bekommen Schlieren, Kunststoffgeschirr wird überhaupt nicht trocken. Glaskorrosion bei teilweise neuen Gläsern.
Wir haben quasi schon alles ausprobiert: Mehr Salz, weniger Salz, mehr oder weniger Klarspüler, günstige Tabs, halbe Tabs, teure Gel-Tabs, mit speziellem Reiniger leer laufen lassen. Alles wurde bereits mehrfach gereinigt (Arme, Körbe, Siebe, etc.). Verschiedenste Programme wurde versucht, extra Trocknen ausgewählt, etc.
Es hilft alles nichts - ich könnte heulen. Ich weiß nicht mehr weiter.
Info am Rande - wir haben relativ weiches Wasser 9-11°
Kann man in so einem Fall den Techniker holen oder lachen die mich wegen Dummheit aus?
Danke für gute Ratschläge und Zusprüche...
13.10.2025  (#21)
Also zugegeben ich kann nicht so richtig mitreden ... unser GS ist 30 Jahre alt emoji
Aber bei mir steht eine Maschinenreinigung alle 6 Monate am Wartungsplan:
  • Arme ausspülen
  • Siebe reinigen
  • Pumpensumpf bürsten
  • Dichtungen putzen (in den Fugen dahinter, eh wie ds50 schreibt)
  • 1xDurchlauf (mit Geschirr) bei max. Temperatur
Ich würde bei so einem Fehler ein paar Mal das Programm mit max. Temperatur fahren. Die Ecoprogramme laufen recht niedrig und sind notorisch zickig, ja ich weiß bei vielen Typen geht das einwandfrei, aber eben nicht immer.
Bei diesem Programm die Dosierung anpasssen, wenn es da sauber wird (wir verwenden Clarotabs oder getrennt Pulver und Weichspüler), dann das Programm mit der etwas geringeren Temperatur testen, usw.
Wenn schon das heiße Programm nicht funktioniert, dann stimmt rel. sicher etwas mit der Salzdosierung nicht. Bei meinem GS war mal das Magnetventil für die Regeneration defekt, hat 1 Jahr gedauert bis ich gecheckt habe, warum der immer schlechter wäscht.
  •  berhan
14.10.2025  (#22)
taliesin schrieb: Weichspüler
Damit das Geschirr nicht so kratzig ist😂.
14.10.2025  (#23)
Sauber ... emoji
Hab' gerade festgestellt, dass ich übertrieben habe, der GS ist erst 25 Jahre alt.
  •  Jacky1905
23.10.2025  (#24)
Update:
Wir hatten den Techniker da. Seine Aussage: "Ich hab auch den gleichen Bauknecht GS zuhause - is a Krampf - man kann fast gar nix mehr einstellen aufgrund der Automatikprogramme. Stellen wir mal alles auf Werkseinstellung zurück und stell bei jedem Spülgang noch das "Extra heiß Nachspülen" dazu - vielleicht wirds besser"
Super...
Original NIX wurd besser 😒
Ich hab nun weiter auf eigene Faust herumprobiert.
Salz runtergedreht, Spülpulver verwendet (da wurds noch blöder), dann auf die Eigenmarke vom Lidl auf diese Wunderwutzi-Geltabs umgestellt (die lege ich aber in die Bestecklade oben und nicht in das vorgesehene Fach) - und siehe da: Auf einmal funktionierts! 🤓
Alles (und ich meine wirklich alles) ist einwandfrei sauber, die teuren Weingläser glänzen und sehen aus wie frisch poliert - sogar das Plastikgeschirr ist trockener als je zuvor.
Also es läuft jetzt das ganz normale "Alltagsprogramm" mit 55 Grad ohne zusätzlichem Heißspülen und das Ergebnis ist einfach super!
Nach über einem Jahr herumplagen hab ich endlich die für uns beste Lösung gefunden. Hoffentlich bleibts auch so.
Danke an alle für die Tipps und Ratschläge und auch das Mitleid 😉
Vielleicht hilft dieser Post ja noch jemandem.
LG, Jacky
  •  Cyber83
23.10.2025  (#25)
ich habe damals, frisch ausgezogen von daheim, auch den fehler gemacht die 400kg vorratspackung von geschirrspülmittel-eigenmarke wegen 10ct günstiger zu nehmen.
das war eine harte zeit im zwei-personen-haushalt, wo der spüler 2x die woche lief, den fehler haben wir über mehr als 5 jahre hinweg abbezahlt: mittel löste sich oft nicht auf, waschergebnis bescheiden. aber was gekauft wurde wird fertiggemacht und nicht weggeschmissen.
seither kaufen wir nur noch tamos (rückwärts lesen um werbung zu vermeiden) pulver. pro spülgang dosierbar, macht immer sauber.
von den letzten zwei geschirrspüler-technikern tipps:
a) mind 1x die woche das heißeste programm verwenden, verhindert ablagerungen
b) nachtrocknen einschalten: verhindert kondenzwasser in wärmerückgewinnungssystemen (falls vorhanden, zB zeolith)
c) nicht nur in die spülkammer mittel: der erste spülgang wird ohne mittel gemacht, besseres ergebnis wenn man schon vorab ein wenig (halber teelöffel) an pulver reingibt; schont auch wieder abflussleitungen im spüler, da hier besser gelöst
nachdem unser spüler (Neff, mit Zeolith) zwei mal in der garantiezeit (erweitert auf 5 Jahre) defekt wurde (ein mal Zeolith-Heizung, ein mal gesamte Elektronik da irgendwo Kondenzwasser herumgegeistert ist), läuft er mit den oben genannten tweaks nun schon die nächsten 5 Jahre ohne Ausfall.
Hallo Jacky1905,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Neuer Geschirrspüler macht mich wahnsinnig
  •  christoph1703
23.10.2025  (#26)
Cyber83 schrieb: nicht nur in die spülkammer mittel: der erste spülgang wird ohne mittel gemacht, besseres ergebnis wenn man schon vorab ein wenig (halber teelöffel) an pulver reingibt
Das wissen echt viel zu wenig Leute! Manche Modelle haben dafür sogar eine zweite Spülkammer. Bei unserem ist die direkt neben der ersten und der Deckel hat an der Stelle ein Gitter. Manche haben eine Vertiefung dafür im Deckel. Und andere haben gar nichts, da muss man das Pulver eben irgendwie reinstreuen.
Wir verwenden seit Jahren das billige Pulver vom DM und haben keine Probleme damit. Wenn in der Kammer Rückstände sind, war ein Sprüharm blockiert oder irgendein Geschirrteil blöd davor.
  •  Magnum2
24.10.2025  (#27)
Welche verwendest du nun genau?
  •  Ulairi
24.10.2025  (#28)
Hat hier niemand einen Miele Geschirrspüler mit der AutoDos Funktion? Funktioniert echt spitze, ich möchte es nicht mehr missen.
Nächstes Thema: AEG Kochfeld - Ersatzteile Filter
