Glattstrich zu Innenwände vergessen - Seite 2 teilen
10.2. -14.3.2025    32 Antworten    10 Autoren 32 2025-03-14T21:05:17+01:00    1 Empfehlungen
  •  hubert34
33
Servus,
hab mal wieder ein Problem 🙃
Wir sind jetzt draufgekommen, dass der Baumeister, dort wo die Innenwände an die Außenwände anschließen, keinen Glattstrich angebracht hat. Ich war zwar die gesamte Zeit dabei, hab das aber nicht gewusst und erst jetzt bei meinen Elektro-Recherchen davon gelesen.
Für mich ist somit klar:
  • es müssen die Gerätedosen auch an den Innenwänden ordentlich eingegepist werden + die Leitungen in der ersten Ziegelreihe nach dem Rohboden
  • Innenputzer muss auch an den Innenwänden ganz nach unten putzen
So, nun habe ich meine Heizkreisverteiler für BKA BKA [Betonkernaktivierung] + FBH alle in einer Innenwand untergebracht. Theoretisch gehört dort jetzt auch ein Glattstrich gemacht? Wäre natürlich bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] richtig blöd, weil dort der Verteiler schon drinnen ist und auch die Rohre angeschlossen sind (aber noch ohne Wasser).
Innenputzer macht ja einen Kellenschnitt bei den Innenwänden am Übergang zur Rohdecke. Dort wurde nicht ganz raufgemauert, sondern (ich schätze) die letzten paar cm mit Schaum aufgefüllt. Durchbricht dieser Kellenschnitt nun nicht wieder den Innenputz und somit die Luftdichtheit in meinem Fall?
Wo steht das eigentlich geschrieben, dass vor dem Ansetzen der Innenwand zur Außenwand ein Glattstrich gemacht gehört? Ich möchte nun natürlich den Baumeister in Haftung nehmen, da durch diesen Fehler doch einiges an Zusatzaufwand verursacht wird. Der redet sich jedoch darauf raus, dass sie das schon immer gemacht haben. Ich habe jedoch einen Mail-Verlauf mit ihm, wo wir auf die geforderte Luftdichtheit von n50 <= 0,6/h hinweisen und eingefordert haben (mit einer Antwort von ihm, dass das ihn beim Rohbau nicht betrifft).
  •  hubert34
Kurz ein anderes Thema, wir haben übers Haus verteilt einige Löcher in den Außenwänden, weil dort die Absturzsicherung usw. angebracht war. Mit was würdet ihr die am besten verschließen?
An den Innenwänden gibt es auch ein paar Löcher von der Verankerung für die Kernbohrungen mit 2 cm Durchmesser. Die sollten ja egal sein, würde die aber trotzdem auch gerne verschließen. Dort einfach Schaum rein?
@Kleinermuk wir werden jetzt zumindest mal die Nische für den FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler luftdicht machen, bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] kommen wir vermutlich nicht mehr vernünftig dazu. Zusätzlich dann noch die Stoßfugen der tragenden Innenwand, an der Außenseite wenn dann das Gerüst für die Fassade steht. Warum hast du den MPI25 vorgeschlagen? Wäre es auch möglich Klebespachtel, die wir für den Glattstrich verwendet haben, zu benutzen?
  •  Aquila
Mörtel etwas wie P2000 oder Klebespachtel
  •  hubert34
2025/20250226606297.jpg
Das ist eine Außenwand im Technikraum. Als wir den Glattstrich bei den anderen Wänden gemacht haben, wo z.B. die WC-Gestelle hinkommen, haben wir extra nachgefragt ob bei dieser Wand auch ein Glattstrich notwendig ist, wie man sieht war die Antwort vom Installateur Nein. Jetzt sehe ich das... Kommt da der Innenputzer mit dem Putz noch hin? Oder soll ich das nochmal abbauen lassen und einen Glattstrich machen?
2025/20250226522875.jpg
Sollte man das Rohr beim Übergang zum Boden bereits in Zement oder Ähnlichem versenken? Schließlich soll das ja auch bei den Elektrorohren gemacht werden, oder ist das hier egal?
  •  heislplaner
Das Installateursgewerk versteht zum Teil die eigene Materie nicht - die brauchst also gewerksübergreifend oder gar bauphysikalisch nicht einbinden
  •  hubert34
Bedeutet jetzt was? Alles Blödsinn und ich soll das stoppen? Die Wand im Technikraum wird nicht verbaut, das ist so abgesprochen, dass es Aufputz ist, aber ich frage mich wie dort der Innenputz hinkommen soll. Andererseits frage ich mich, wie das aussieht wenn ich jetzt dort nur den Glattstrich mache und die Wand dann nicht verputzt wird?
Edit: Die Rohrschellen kommen anscheinend weg und die Rohre werden irgendwie anders befestigt.
  •  Puitl
Einzig richtige Antwort 😉
  •  massiv50er
hubert34 schrieb: Andererseits frage ich mich, wie das aussieht wenn ich jetzt dort nur den Glattstrich mache und die Wand dann nicht verputzt wird?
wird sie nun verputzt oder nicht? wenn du es nicht weißt, wird es der Innenputzer auch nicht wissen ;)
  •  Aquila
Bild 1, wenn das Außenwand ist und die Leitungen sichtbar bleiben, sollte dahinter gespachtelt oder vorher verputzt werden. Was bei Außenwand blöd wäre, wenn du das einfach nur verkleiden würdest, weil dahinter dann die Luft durchzieht.
Bild 2, etwas Schaum um die Metallteile, (Zement und Metall verträgt sich nicht) Rest zumörteln und alles netzen mit Klebespachtel, danach kann drüber geputzt werden.
  •  hubert34
Wir haben nun die Wand zumindest mal bis zur Hälfte gespachtelt. Die Rohre bleiben so auf der Höhe von 4-5. Ziegelreihe wie auf dem Foto ersichtlich. Mit den Rohren ist er auch noch etwas weiter von der Wand weggerückt, der Innenputzer sollte dort dann auch noch schön runter kommen. Aber sicher ist sicher.
Bild 2 war eher gemeint, ob beim Übergang zum Boden zuerst mit Mörtel ausgeworfen werden muss, um dann das Rohr satt reindrücken zu können. Wird vom Installateur aber eh so gemacht. Er befestigt nur zuerst mal alles, macht dann nochmal alles locker und in einer Runde alles zu. Hab extra nochmal darauf hingewiesen, dass das Rohr nicht auf dem blanken Ziegel liegen soll sondern im Mörtel liegen muss. Wird hoffentlich auch so gemacht.
Danke auch für den Tipp mit dem Schaum und generell die schnellen Antworten 🙂
  •  hubert34
2025/20250314313813.jpg
2025/20250314572251.jpg
So hat der Insti den Übergang zum Boden ausgeführt. Sieht das in Ordnung aus? Mir kommt das Material halt etwas "porös" vor, ist das sicher luftdicht? Verwendet hat er Tiroplan Dickschichtmörtel Schlitzputz, also meiner Meinung nach genau das richtige?
Nachdem wir nach dem Elektriker Fiasko aktuell die Elektro-Installation jetzt großteils selbst machen - sollen wir auch so einen Schlitzputz für den Übergang von erste Ziegelschar auf den Boden verwenden, oder was nimmt man da am besten? Das Baumit Speedfill soll ja super sein, aber ist das auch für diese Stellen geeignet wo der Innenputz eventuell nicht alles abdeckt?
  •  DrShouter
Den restlichen Schlitz schmeisst er nicht zu?
Ich würde folgendes machen:
- Schlitze alle sauber auswerfen
- Innenputz
- Innenputzer soll am Übergang Boden/Ziegel eine schöne "Wurst" entlang ziehen. Wir hatten dadurch ein supr Blower Door Ergebniss
Ich stell mir die Frage, warum der Flämmpapp den Ziegel hochgezogen wurde? Da hält normal kein Putz drauf.....
  •  hubert34
DrShouter schrieb: Den restlichen Schlitz schmeisst er nicht zu?
Nein, das machen wir selbst. Ihm habe ich nur gesagt, dass der Übergang zum Boden ordentlich gemacht werden soll. Nur für mich war die Frage, ob das mit diesem Schlitzputz mit den Styropor Kugeln ordentlich dicht ist.
DrShouter schrieb: - Innenputzer soll am Übergang Boden/Ziegel eine schöne "Wurst" entlang ziehen. Wir hatten dadurch ein supr Blower Door Ergebniss
Ja genau, das ist mit dem Innenputzer so abgesprochen.
DrShouter schrieb: Ich stell mir die Frage, warum der Flämmpapp den Ziegel hochgezogen wurde? Da hält normal kein Putz drauf.....
Das hat leider der Baumeister verbockt.. habe ich eh auch einen Thread dazu erstellt hier (https://www.energiesparhaus.at/forum-horizontale-abdichtung-bodenplatte-uebergang-zu-aussenmauer/81292). Laut Innenputzer macht er dort Betonkontakt rauf, dann sollte es laut ihm mindestens bis zum Estrich halten. Habe mir aber auch schon überlegt es wegzuschneiden.
Nächstes Thema: Rabatte GU, BM oder Eigenbestellung
