« Elektrotechnik & Smarthome
zentrale Schalter für Beschattung im Wohnbereich teilen
8.2. -14.2.2025    19 Antworten    13 Autoren 19 2025-02-14T07:30:21+01:00
  •  Nacgul90
08.02.2025
19
vorweg wir haben KEIN Bussystem vorgesehen.
In unserem Wohnbereich haben wir 8 Jalousien. Wir werden diese vorwiegend über Homematic ansteuern.
Als "Backup" installieren wir trotzdem eine verkabelte Schaltung => mechanische Schalter.
diese werden wir zentral und gut zugänglich platzieren. Uns stört etwas, dass wir dann in der Wand 4x2 Schalter haben. Das ist optisch nicht sehr ansprechend.
Nun sind wir auf der Suche nach Alternativen. Gibt es z.B eine Möglichkeit diese per Touchpanel anzusteuern?
lg.
Hi
was is mit sowas?
2025/20250209903553.jpg
  •  Deep
11.2.2025  (#2)
Was ist das? Ich finde mit dem Bild nur einen "4-Channel RF Dimmer". Damit wird es wohl eher schwer Raffstore zu steuern.
@Nacgul90: Warum kein Bussystem? Zumindest für Raffstore. Genau das ist einer der Gründe warum es so sinnvoll ist. Beschatten im Sommer ist extrem wichtig, ich könnte mir nicht vorstellen jeden Tage alle Taster abzugehen und manuell zu steuern...
2025/20250211805367.jpg
Wir haben mittels Siemens Logo! eine Steuerung gemacht. Von Vorprogrammiert.de...
Allerdings Taster in den Zimmern... Ist gerade am fertig werden endlich (Wintersisiphusarbeit).
  •  Spt42
Welche Aktoren kommen zum Einsatz? Funk oder Wired?
Mit Funkaktoren könntest du eine Direktverknüpfung oder Gruppe nutzen. Einfach einen Homematic 6-Fach Taster direkt mit den jeweiligen Aktoren "Verknüpfen". Diese Verbindung funktioniert auch wenn die Zentrale oder Accesspoint komplett ausfällt.
Diverse potentialfreie Taster für knx/sbs Einsatz bringen dich nicht wirklich weiter, da brauchst du wieder Relais dazwischen => da kannst du gleich zentrale Aktoren auf Hutschiene montieren.
  •  DrShouter
Ihr spart am falschen Ende.
Mit rein manueller Bedienung oder Bastellösungen werdet ihr nicht glücklich werden - entweder es ist den ganzen Tag dunkel im Haus oder es wird vergessen und es ist dann viel zu heiss im Haus.
Einmal ordentlich umgesetzt und du wirst die Raffs/Rollos nie wieder händisch bedienen.
Rekord sind 8 Schalter untereinander bei einem Bekannten 🤣
  •  Nacgul90
12.2.2025  (#6)
@deep: wir haben uns das gut überlegt und FÜR UNS ist die Variante OHNE BUS besser.
@spt42: wir haben Wired: Aber danke für den Hilfreichen tipp. Wusste nicht, dass es Funkschalter von HM gibt
  •  Bauherrjoe
Gibt auch von zb. Busch und Jäger Schalter wo du auch ein externes Signal draufhägen kannst.
  •  thez
12.2.2025  (#8)
ANSCHEINEND habt ihr es euch nicht gut genug überlegt sonst hättet ihr jetzt solche "Probleme" nicht. Ich weiß nicht welche Argumente gegen BUS und für irgendwelche Bastellösungen sprechen. Ist halt nicht Fisch und nicht Fleisch.
  •  Spt42
Homematic Wired ist am Ende ein Bussystem inkl diverser Features zur "automatischen" Beschattung. Der Aktor hat aber keinen eigenen Tastereingang => da müsstest du einen HmIPW-DRI16 verbauen und entsprechend verknüpfen.
Ansonsten halt die Funktaster - diese lassen sich aber NICHT direkt mit den Wired Aktoren verknüpfen.
Nacgul90 schrieb: Uns stört etwas, dass wir dann in der Wand 4x2 Schalter haben. Das ist optisch nicht sehr ansprechend.
So sieht bei uns der Zentraltaster im Esszimmer aus:
2025/20250212366958.png
Damit kann ich:
- alle Raffstores im Raum runterfahren (und stoppen)
- alle Raffstores im Raum rauffahren (und stoppen)
- Licht ein- und ausschalten bzw. Szenen durchschalten oder einblenden
- Musik einschalten
- Musikquelle weiterschalten
- Musik lauter drehen
- Musik leiser drehen
- Musik abschalten
- Automatikbeschattung nach manueller Bedienung reaktivieren
- Mit Dreifachklick Licht und Musik aus gleichzeitig, und alle Raffstores wieder in den Automatikbeschattungsmodus, falls sie vorher manuell bedient worden sind
- Sonderprogrammierung: Mit Langzeitklick in die linke obere Ecke alle Lichter im OG ausschalten und die Beschattung rauffahren (bzw. in den Automatikmodus setzen)
- Raumtemperatur messen
- relative Raumluftfeuchtigkeit messen
- mich bei einem Wasserschaden im Raum über das Klick-Feedback ein Problem in diesem Raum anzeigen lassen (akustisch)
Hab ich was vergessen? emoji
Abgesehen davon, dass für mich die manuelle Bedienung der Beschattung von 27 Fenster und Türen im Haus sowieso ein Horror wäre.
  •  Deep
12.2.2025  (#11)
Nacgul90 schrieb:
@Deep: wir haben uns das gut überlegt und FÜR UNS ist die Variante OHNE BUS besser.
Sorry, aber das kannst du nicht einfach so stehen lassen. Begründe das doch bitte mal.
Kann sich doch nur um Unwissenheiten handeln. Wüsste nicht was da dagegen sprechen sollte.
  •  Paul_O
Es gibt von jung einen multiswitch, das ist im Grunde ein Taster in zwei Richtungen
https://www.jung-group.com/de-AT/p/Multi-Switch-2fach-Einsatz-Doppeltaster-mit-2-x-2-Schliessern-potentialfrei-und-Nullstellung-10-A-250-V/532-4-U
Damit könnte man die Schalterbatterie verkleinern.
Oder einfach einen KNX Aktor verbauen
  •  Spt42
das hilft im alles nix, der Homematic "Wired" Aktor hat keine Eingänge für externe Taster. Den kann man nur via "Bus" ansteuern.
https://homematic-ip.com/de/produkt/wired-glasdisplay-plus
  •  thez
13.2.2025  (#14)
Schon lustig, dass sich der Threadersteller das proprietäre Homematic IP mit Funk einreden hat lassen und von "wir wollen kein Bus" spricht...
KNX als offener Standard mit zig möglichen Herstellern wäre besser gewesen. Kann Kabel und Funk und ist wohl weiter verbreitet.
Da wär mir Loxone noch sympathischer...
  •  Spt42
Den Angaben nach hat er eben kein Funksystem sondern Homatic Wired. Die Funkaktoren hätten alle noch einen eigenen Tastereingang und es wäre kein Problem. Wie bei diversen KNX Aktoren gibts bei den Homematic "Wired" Aktoren keine dezidierten Taster Eingänge womit man den Aktor unabhängig vom Bus steuern könnte.
  •  FranzGrande
So unterschiedlich können Geschmäcker sein. Ich werde bei diesen hunderttausend Optionen schon vor dem Bildschirm nervös. ;)
  •  Benji
Ich würde da auch wieder mal "Barrierefreiheit" ins Spiel bringen.
Leider merk ich das an mir selber: Diese Scheiss-Altersweitsichtigkeit nervt, aber echt, ey!
Ich persönlich bevorzuge daher lieber mehrere große Schalter/Taster, die ich taktil erfassen kann... mir ist lieber ich muss für Raffstores 2x am Tag ein paar Wippen betätigen, die ich blind kenne, statt meine Brille suchen zu müssen...
  •  Nacgul90
13.2.2025  (#18)
So vielen vielen Dank für eure zahlreichen support. Ihr seid spitze!
Ich möchte hier auch keine Grundsatzfragen auslösen. Dem einen gefällt die Farbe schwarz besser, dem anderen die Farbe weiß. Der eine mag lieber HST HST [Hebeschiebetür], der andere lieber Paralleltüren, der andere DKT. Und das darf so sein und ist auch gut so.
Wir haben nun auch die wired Variante wieder verworfen => Grund: Kosten nutzen passt für uns nicht. Wir werden für ein paar wenige relevante Schalter/Lampen/Jalousien auf HomeaticIP (Wlan) umsteigen. Im Klo brauch ich zum Beispiel keine smarte Steuerung, auf der Couch wäre es ein feines nice to have. Das kann ich selber installieren und auch selber reparieren.
Für die Herausforderung mit den 4x2 Jalousie Schalter werden wir einfach auf Doppelschalter umsteigen. Diese werden wir an einer  nicht so markanten Wand platzieren und separate (appgesteuerte) Funkschalter installieren.
  •  danielherzog
14.2.2025  (#19)
Ich werfe mal Shelly (https://www.shelly.com/de/collections/all-products) in den Raum - eventuell ist das auch eine Möglichkeit für dich.
Wir haben uns in unserem Neubau für KNX entschieden, worüber auch die komplette Beschattung inkl. Wetterstation läuft.
Nächstes Thema: Dimmerhilfe
