Montage Paneele auf Schalsteinmauer teilen
7.2. -10.4.2025    5 Antworten    4 Autoren 5 2025-04-10T07:18:32+02:00
  •  Balu88
Hallo Kollegen,
ich brauch einen Montagetipp von euch, vielleicht kann mir jemand beim Überlegen helfen.
2025/2025020781561.jpg
2025/20250207390135.jpg
Passt nicht ganz ins Garten Forum, daher hier gefragt.
Es wurden Testmuster Außenpaneele bestellt, Verbundmaterial daher feuchteresistent.
Mein Thema: Es darf nicht viel Aufbauhöhe entstehen, also ausgeglichene Dachlatte dahinter spielt es nicht.
Wenn der Maurer nun die Wand mit Klebespachtel ebnet, dort direkt jedes Paneel 4x andübeln sehe ich ein Risiko, dass die 10m Gesamtlänge seitlich betrachtet dann eventuell wellig aussehen. 🧐
Alternativ könnt ich mir vorstellen, alle Paneele in 3/4m Abschnitten trocken einmal abseits auf ein Alu Flachmaterial zu schrauben/Nieten, und dann als Wand hinstellen?
Habt ihr Tipps dazu?
Danke für eure Ideen!
Schöne Grüße
  •  christoph1703
7.2.2025  (#1)
Wenn du einen guten Maurer hast, könnte der das schon gerade spachteln. Ist halt ein gewisser Aufwand.
Flachmaterial bringt glaub ich nicht viel, das liegt ja dann wieder an der Wand an.
Ich würde direkt anschrauben und evtl. mit Beilagscheiben dahinter ausgleichen. Die Paneele dürften gewisse Ungenauigkeiten schon kaschieren.
  •  Balu88
2025/20250407517251.jpg
Hier schulde ich noch eine Antwort.
Der Maurer hat die Schalsteinmauer mit Klebespachtel fein 2x abgezogen, danach wurde mit den Paneelstücken begonnen, jeweils 2 Bohrungen mit 6er Dübel und 4x70 Schraube fixiert.
Fertigfoto folgt, aktuell gefällts uns sehr gut,
Paneele sind unten in einer "Schiene", ein Abschlussblech, das schaut stimmig und gerade aus.
Keine Angst vor Feuchte, die Paneele sind ja Recyclingprodukt und halten das aus.
  •  massiv50er
wenn in dem Blech Wasser steht, wird sich in dem Bereich schneller Moos ansetzen... auch bei WPC
  •  Hyperactive
9.4.2025  (#4)
Sieht sehr schön aus. Welche Paneele hast du hier verwendet?
  •  Balu88
Danke, da werden noch Ablaufbohrungen gesetzt, guter Tipp! 👌
massiv50er schrieb:
Welche Paneele
Ich weiß nicht ob ein direktlink erlaubt ist, aber wenn du "Fassadenverkleidung Komposit – Grau + Schwarz | 2900 x 200 mm" in Google eintippst, und den shop mit outlet im Namen wählst, hast du den Artikel gefunden. 😉
Nächstes Thema: Aufgerissenen Bitumenanstrich erneuern?
