Panasonic L oder K - R32 vs R290 teilen
6.2. -12.2.2025    7 Antworten    6 Autoren 7 2025-02-12T12:11:49+01:00
  •  Heisenberger
06.02.2025
7
Was ist eure Meinung dazu, es geht um das 7 kw Modell.
Bei R290 müsste ich den Keller auf 80 cm Tiefe anboren, was ich eigentlich ungern mache. Ab 2035 soll R32 aber nicht mehr erlaubt sein, dann müsste ich das spätestens vermutlich nachholen, wenn die WP WP [Wärmepumpe] dann mal eingeht, außer e ändert sich was bis dahin.
Was würdet ihr tun?
  •  robfox
9.2.2025  (#1)
Warum musst du den "Keller auf 80cm Tiefe" anbohren bei diesem Gerät?
  •  Heisenberger
10.2.2025  (#2)
Weil die Leitung angeblich Frostsicher verlegt werden muss, ist ein Monoblock und die Leitung führ Wasser.
  •  ProfRino
10.2.2025  (#3)
Korrigiert mich bitte, wenn ich es falsch verstanden habe, aber das eine hat doch mit dem andern nichts zu tun? Im Monoblock hast du immer Wasser, egal mit welchem Kühlmittel die arbeitet. Und frostgefährdet ist das immer bei längerem Stromausfall. Da hilft es auch nichts den Wanddurchgang in frostsichere Tiefen zu verlegen, weil irgendwo müssen die Leitungen ja wieder hoch kommen und durch das Gerät gehen...
  •  Heisenberger
10.2.2025  (#4)
Ja war auch mein Gedanke. Laut Installateur:
Wasser bleibt in 80 cm Tiefe länger warm, wodurch es bis zu 12 Std dauert, dass das Wasser oben auch einfriert (Austausch von Wärme von unten nach oben).
Bis zu einem gewissen Grad, stimmt das vermutlich. Aber ich denke, auch, dass das Einfrieren der oberen Leitungen trotzdem schneller passiert und es nur einen geringen Unterschied ausmacht. Ein Sicherheitsablass sollte sowieso verbaut werden.
macht doch keiner.
Manuelles Ablassventil oder Frostschutzventil wie Caleffi iStop verbauen und gut ists
  •  leitwolf
oder Anlage mit Frostschutzgemisch füllen
Kennt sich der bei den Marken aus?
Noname würde ich nicht nehmen, aber Daikin ist doch spürbar teurer als Samsung, LG oder Toshiba.
Bereuht man das? Oder wurscht für den Standard Anwendungsfall?
Nächstes Thema: Vaillant aroTHERM + 75/6 für Holzriegelhaus – Überdimensioniert?
