·gelöst· Balkonkraftwerk - Anfängerfragen
5.2.
-18.3.2025
11 Antworten
3 Autoren
Die Schattenspendende Markise ist dann halt eher sinnbefreit. 😏 Der Breite nach könnten sich an sich fast drei Module nebeneinander ausgehen, oder? Und eventuell ein viertes ums Eck Richtung Norden. Und nachdem es primär am Nachmittag Strom geben wird, da dafür wahrscheinlich mehr als sofort verbraucht werden kann, könnte die Anschaffung eines Speichers Sinn machen, umdie Einspeisung besser an den Verbrauch anpassen zu können. Die Haken kommen mir persönlich etwas zierlich vor. Da geben diese hier schon mehr her: https://www.eet.energy/at/produkt/groessenverstellbare-balkonhaken/ Die halten bei mir sehr gut und stabil die Paneele fest. |
Passend zum Thema Speicher eine Rechtstechnische Frage an die Community: Gibt es irgendwo eine schriftliche Aussage wieviel Speicher bei einem BKW installiert werden darf?? Bitte im folgenden Thread beantworten / Diskutieren: https://www.energiesparhaus.at/forum-growatt-noah-2000-batterie/81686_1#864771 |
Hallo Gerhard, vielen Dank für deine Antwort - ja Du hast vermutlich recht, die Haken die ich als Beispiel gepostet habe, sind u.U. zu zierlich... Aber deine gepostete Halterung schaut definitiv gut aus - heißt das, Du hast die Halterung unten nicht wirklich am Geländer befestigt sondern diese liegt lediglich mit einem Abstandshalter, der vermutlich gummiert ist, an? Hebt der Wind das Ganze nicht hin und wieder an? Lg, Chris |
Das war ein bisschen eine Spielerei den Kabelbinder zu bewegen auf der anderen Seite der Haltrung wieder zurück zu mir zu kommen, sollte bei Dir aber gut mit einer Leiter von unten machbar sein, wenn ich das Bild richtig interpretiere. Ich hab von der EET das komplette Set inkl. Speicher, was halt den Vorteil hat, dass die Komponenten gut aufeinander abgestimmt sind. Musst daher schauen ob die Haken bei Dir passen, weil sie in der Länge nicht vestellbar sein, und Deine Panele wahrscheinlich eine andere Dimension haben. Die Haken sind für 1722 x 1134 x 30 mm gedacht. Wobei: Wenn ich mir die Daten von Deinen Paneelen ansehe (2278 × 1134 × 30 mm) sollte das eigentlich gut passen weil die Paneele ohnedies im Querformat aufgehängt werden und somit die relveanten Maße 1134 x 30 mm ident sind. Sie haben zwei verschiedene Haken Typen.:
Schau mal auf die Webseite drauf, da sind auch diverse Bider die das schön zeigen. Da sieht man auch, dass es z.B Sicherheitsschlaufen gibt um die Paneele nochmals vor dem herabfallen zu sicher, falls irgendetwas mit dem Haken sein sollte. Also wirklich gut durchdacht in meinen AUgen. Oder Du schaust Dir überhaupt den Solmate an. Ist ein österreichisches StartUp und ein sehr nettes Gesamtkonzept. Eher so der Apple unter den BKWs. Sehr schön, super easy in der installation, EInrichtung, Betrieb,, dafür halt etwas preisintensiver. EInziger Nachteil (also abgesehen von Preis): Der Speicher ist (derzeit) nicht erweiterbar und mit 1,4 kWh etwas unterdimensioniert. Da sind die Stapelsysteme von Growat, ... natürlich sexier. |
Die Preise für die Halterungen sind schon extrem - kosten ja soviel wie ein Modul und man braucht ja 2 davon... Kennst Du oder ihr günstigere Alternativen? |
Die Preise sind meines Wissens nach paarweise, also pro 2 Stück. Dafür haben sie auch alle Stürme der letzten beiden Jahre ausgehalten, und da hat es unsere Gegend ein paar mal ordentlich durchgebeutelt. Lieber safe than sorry. 😏 |
Hallo Gerhard und Alle, macht ein Speicher bei mir westseitig wirklich Sinn? Einen eigenen Smartmeter brauche ich nicht zwingend oder? Danke. LG, Chris |
Den Smartmeter wird Dir der Netzbetreiber montieren aus Angst dass der Ferraris zurück dreht. Wundert mich eigentlich, dass Du noch keinen hast, da ja fast ganz Österreich schon umgestellt ist. Dass Du das BKW melden musst ist Dir bewusst? Der Speicher hilft Dir die Ertragsspitze am Nachmittag, falls Du diese nicht sofort verbrauchen kannst, in den Abend mitzunehmen. Ob es wirtschaftlich ist musst Du für Dich selber entscheiden. Aber bei drei bis vier 600er Modulen (und wenn es auch nur zwei sind) kommt halt schon was zusammen. Und das wäre dann halt weg. Zudem darfst Du maximal 800W in das Haus Netz einspeisen. Produzieren die Paneele mehr verlierst Du diesen Überertrag. Im Speicher kannst Du den einfangen. BKW Speicher bekommt man in der Zwischenzeit sichtlich um €400 für 2kw. Und dann gibt es noch Speicher mit Notstrom Steckdose. Falls das ein Thema ist. Aber Du kannst das ganze ja auf eine SMARTe Steckdose hängen und messen wie viel Du verschenkst und Dir dann immer noch den Speicher später überlegen. |
Hallo nochmal, ich habe mir jetzt Halterungen bauen lassen, wo das Gewicht der Module im Prinzip nur an den 2 oberen Befestigungslöchern hängt und an den 2 unteren Löchern nur ein U geschraubt wird, womit es am Geländer von unten eingehängt wird und sich so nicht hin- und her bewegen kann. Bzgl. Gewicht an den oberen 2 Löchern brauch ich mir nichts denken oder? Sind ja doch 32 kg... Der Rahmen kann sich eh nicht vom Glas lösen, von dem gehe ich aus... Oder hättet ihr Bedenken? Anbei der Plan der Konstruktion: ![]() In die M6-Gewinde werden diese Abstandshalter aus Gummi geschraubt, welche an den HPL-Platten anstehen und diese schützen: https://www.amazon.de/dp/B015EZHD46?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1/?tag=showlowestprice-21 Danke für eure Meinung. Lg, Chris |
Sorry für die Ungeduld, sollte passen oder? |
Ich möchte nur folgende Info weitergeben, die dir zwar konkret nichts weiterbringt, aber mMn trotzdem wichtig ist: FALLS es zu einem Unfall kommt (Modul zerbricht aus welchem Grund auch immer und das Modulglas bohrt sich in den Kopf eines befreundeten, gutverdienenden Familienvaters z.B.), dann schaut sich der Sachverständige ganz genau an, ob alle Teile des BKW für den Anwendungsfall überhaupt auch zugelassen sind, also in deinem Fall Überkopfmontage. Und wenn die Module nur für Aufdachmontage zugelassen sind, und deine selbstgebastelte Aufhängung gar kein CE Zeichen besitzen oder für diesen Zweck geeignet sind, dann darfst du mit der Versicherung streiten gehen, wer die Versorgungskosten seiner Frau und 5 Kinder zahlen darf. Deswegen bekommst du von mir sicher keine Absolution, ob deine Befestigung so passt. 😉 |
| Hallo ds50, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. |
