Heliotherm HP08L-M-BC WP BC richtig einstellen - Seite 2
4.2.
-18.3.2025
28 Antworten
5 Autoren
4 Empfehlungen
Wie bekommt man das Problem in dem Griff, ist ähnlich wie bei mir 🫣 |
Ja war ein Fakt konnte ich aber erst nach einbauen der neuen Pumpe verifizieren da sie dann den durchluss beim abtauen von 3000 geschafft hat. Im normalen Betrieb merke ich eigentlich gar nichts außer dass sie jetzt einen Durchfluss von 1320 anstelle von vorher 1380 hat. Das weiß ich leider selbst noch nicht aber da sind der Installateur und Heliotherm noch dran laut ihm. Werde berichten sobald es Neues gibt. |
@Akani hab gesehen du hattest e deine Erfahrungen mit Heliotherm (https://www.energiesparhaus.at/forum-heliotherm-lwwp-leistungsregelung/68795) Hast du vielleicht Unterlagen fürs Service Menü (3333) ? @JhinWick schau dir mal meinen Thread an von ein paar Jahren, da war ich noch motiviert viel zu schreiben *g* ist denk ich ähnlich wie bei dir: https://www.energiesparhaus.at/forum-stoert-das-abtauen-der-lwwp-das-modulieren-einer-heliotherm/70448 Hatte mich davor an Heliotherm gewendet und Installateuer, aber richtige Hilfe gabs da nicht. |
Nein leider noch nix. Ich bin aber noch dran. Heliotherm hält sich da sehr bedeckt. |
Ja die sind da Furchtbar 😪 Alles Staatsgeheimnis, und Probleme in Stille Post System an den Support herantragen. |
Hallo, habe mittlerweile mein Abtauproblem lösen können mit der Hilfe von Heliotherm. Es war unter anderem eine Einstellung in der Fachmannebene unter dem Reiter Abtauung. Jetzt bin ich noch mit Heliotherm in Kontakt um die Anlage so gut es geht zu optimieren da der Kompetenzpartner keine Zeit/Interesse hat mir zu helfen. Es ist einfach anstrengend dass man hier als Laie so viel Zeit reinstecken muss damit die Anlage effizient läuft. |
ich finde es eher bemerkenswert, daß heli dir jetzt direkt hilft. prima. hoffentlich auch so, wie du möchtest. haben die dir zugriff auf die fachmannebene gegeben? ehrlich kann man auch von keinem insti verlangen kostenlos dauersupport zu liefern. wer soll das bezahlen? wichtig ist halt die eigene anlage zu verstehen und auch die nötigen infos dazu zu bekommen. am ende kann nur der bewohner das teil 100% auf seine wünsche einstellen.
Ja schon aber das Problem mit der Abtauung hätte er schon lösen bzw. überhaupt erkennen können. Nein das musste auch ich als Laie machen. Ein anderer checkt das gar nicht bzw. interressiert sich nicht dafür und hat dann womöglich viel früher Probleme/Schäden bei seiner Anlage als vorgesehen. Ja machen die auch normalerweise nicht. Fachebenenzugang hab ich mir selbst geholt über meinen Beitrag im Haustechnikforum von einem Mitglied dort mittels Code/Passwort. Haben mir schon gut geholfen und hoffe dass sie mir noch ein paar offene Fragen beantworten können. Da bin ich bei dir und ich werde mich die nächste Zeit bzw. dann wenn der nächste Winter wieder kommt dransetzen und es auf meine Wünsche anpassen so gut ich es kann. |
