·gelöst· Überschussladen in dieser Konfig möglich? teilen
4.2. -5.2.2025    5 Antworten    5 Autoren 5 2025-02-05T11:52:19+01:00
  •  Noahittn
04.02.2025
Hi Experts! Im Frühjahr möchte ich mich dem Thema Überschussladen widmen, meine Frage wäre, ob das mit meinem Setting überhaupt möglich ist?
Nur WLAN, (kein LAN-Kabel oder Bus-Kabel zur Wallbox möglich!)
SolarEdge Wechselrichter
SolarEdge 3phase Smartmeter
GO-e Flex Wallbox
Alles kommunziert derzeit über WLAN, klappt wunderbar, ich seh Produktion, Bezug, Einspeisung und Verbrauch,...
Derzeit regle ich den Ladestrom des Autos halt über die GO-e App manuell bzw. per Limit beim dynamischen Strompreis, klappt auch sehr gut.
Aber eine dymische Überschussladung würde mir schon auch gefallen...
Wäre evcc auf einem Pi überhaupt eine Option, wenn man nur WLAN als Kommunikation verwenden kann? Welche Möglichkeiten gäbe es denn falls nicht?
  •  crazy
4.2.2025  (#1)
EVCC geht auch über WLAN.
  •  Cyber83
raspberry pi zero (es genügt der RPI zero 1) um 12,50€: https://www.berrybase.at/raspberry-pi-zero-v1.3
und eine SD-Karte ab 8GB
altes Handyladegerät - das einzige Kabel das du an dem ding brauchst. An dem kann die Platine auch hervorragend hängen :-D
evcc docker image drauf installieren, fertig.
  •  sir0x
Cyber83 schrieb: evcc docker image drauf installieren, fertig.
+ konfigurieren 😜
  •  Noahittn
5.2.2025  (#4)
Es müsste dann der Raspi Zero 1 W sein, der hätte WiFi onboard. Und ihr seid sicher, dass alle meine Komponenten dann kabellos miteinander zusammenspielen? Will nicht mitten im Aufbau dann draufkommen, dass doch eine Kabelverbindung notwendig ist ;)
  •  hubert34
Wifi ist halt immer unzuverlässiger als ein Kabel. Das ist schon mal klar. Aber wenn alle Gerätschaften ordentlich vom Signal versorgt sind, sollte es keine Probleme geben. Das sind ja jetzt auch keine riesigen Datenmengen die du drüber schieben musst 😉
Nächstes Thema: DC Trennschalter (FW- Schalter)
