Garageneinfahrt dämmen
4.2.2025
-8.10.2026
21 Antworten
7 Autoren
1 Empfehlungen
wenn das 6-7cm sind wird da nicht mehr viel möglich sein, Dämmplatten sind in der Regel nicht befahrbar, da die punktlast zu hoch ist. Aber ehrlich: Für die Wärmedämmung der Garage ist dieser schmale Streifen ohnehin nicht relevant. Wie würde denn der besagte Streifen sonst noch gemacht werden. Pflaster ist laut Bild ja auch zu dick. Asphalt vielleicht. Aber eher würde ich mich da um die Feuchtigkeitsisolierung kümmern, da drunter scheint ja ein Kellerraum oder sowas zu sein. Wenn nicht, dann ist es egal, Streifen mit dünneren Pflastersteinen oder eben Asphalt schliessen. |
Den Rollschotter unter der Garage habe ich nicht eingezeichnet, das war wohl irreführend. Dort ist jedenfalls kein Raum mehr. Womit die Einfahrt gepflastert wird, wissen wir noch nicht - also keine Ahnung, wie stark das wird. Der exponierte Streifen ist ungefähr 20cm breit, auf 3m Länge und der Winkel ist 7cm hoch. Dünne Pflasterung (in Mörtel?) wäre aus mechanischer Sicht wohl eine Möglichkeit. Könnte man Asphalt (oder sonstwas) mit EPS strecken, um zumindest ein bisschen zu dämmen? Wir haben sonst bei der Garage auf möglichst gut gedämmte Elemente geschaut. Die Tür nach hinten in den Garten ist dreifach verglast und die Lichtkuppel auch. Außerdem alles luftdicht. Das Garagentor wird in dieser Hinsicht wohl die größte Schwachstelle, aber irgendwie fühle ich mich mit der komplett ungedämmten Platte doch noch unwohl. |
beheizt scheint die garage aber nicht zu sein, oder? Weil dann spielt dieser schmale Streifen ja uberhaupt keine Rolle. |
Das ist noch nicht sicher. Das Tor fehlt noch, deshalb haben wir noch keine Ahnung wie warm es ohne Heizung bleibt. Warum meinst du dass es ohne Heizung egal ist? |
Ich würde mir da eher Gedanken um die Feuchtigkeitsabdichtung, als um die Dämmung machen. Würde den Streifen mit Dichtschlämme abdichten. Was kommt in der Garage für ein Belag? Der kann dann ja auch noch auftragen, wohin der Belag vor dem Tor dann auch um dieses erhöht werden sollte. |
weil die Platte dann innen wie aussen annähernd diesselbe Temperatur haben wird. Wozu also isolieren. Wäre der boden beheizt mit fbh, dann wäre es was anderes . Aber da der Estrich schon liegt, glaube ich nicht daß du fbh-rohre drinnen hast. Also um diesen schmalen Streifen brauchst dir echt keine Gedanken machen, hier eine isolierte Lösung zu finden scheint mir aussichtlos und komplett unnotwendig. Da handelt es sich ja nicht um Wohnraum wo ein Temperaturdelta von 20, 30 Grad herrschen wird. Auch wenn du da drinnen mal irgendeinen Heizlüfter oder was laufen läßt, der nicht isolierte Streifen wird da kaum Auswirkungen haben. Und ohne Heizung wirds da drinnen zwar etwas abgeschreckt sein, aber warm sicher nicht. Die einzige Wärmequelle wird der Motor deines Autos sein (sofern Verbrenner😜) während der abendlichen Abkühlphase. Was anderes wäre es natürlich, wenn deine Garage in die thermische Hülle des Wohnhauses eingebunden wäre....... 🤷♀️ |
Feuchtigkeitsabdichtung ist teilweise schon gemacht und wird noch vervollständigt. Wir machen keinen Belag, nur eine Beschichtung (also ungefähr 2mm?). Der Estrich liegt noch nicht, aber FBH FBH [Fußbodenheizung] kommt definitiv keine. Wir werden aber wahrscheinlich Deckenheizung reinlegen und wir haben die Wechselrichter in der Garage, die zumindest an sonnigen Tagen einiges an Abwärme produzieren werden. Splitklima ist auch noch eine Option. Das Auto wird nicht viel beitragen, höchstens die Verluste beim Laden. Aber 15 °C hätte ich schon gerne da drinnen zum Arbeiten. Also schon eine gewisse Differenz zu außen. |
nur zum Vergleich: Ich habe im isolierten unbeheizten Kellerraum mit den 15kwWechselrichtern 15 grad. Mit Deckenheizung oder Splitklima wirst natürlich die 15 grad auch erreichen. Aber glaub mir: Der nicht isolierte Streifen der Garagentorlaibung wird da keine Rolle spielen. Als einzige mögliche Isolierung auf 7cm würde mir eine hochfeste 2cm dicke XPS Platte mit 5cm Pflastersteinen einfallen. Das wäre ein Kompromiß. 2cmXPS auf den Beton kleben und darauf lose die 20x5 Pflastersteine legen. |
Das 0815 Garagentor lässt viel mehr Wärme raus als der Streifen Beton. Keinen Stress desswegen! |
Richtig, die Hauptschwachstelle wird immer das Tor sein. |
Ok, danke für eure Meinungen! Ich werde mir die Sache im nächsten (oder übernächsten) Winter mal anschauen und mit dem Tor vergleichen. Die Einfahrt machen wir sowieso wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, also hats keine Eile. |
Wie hast du es denn am Ende gelöst? Hab ein ähnliches Thema, nur dass die Garage eine FBH FBH [Fußbodenheizung], Rolljet und Schaumbeton hat und Teil der thermischen Hülle ist, Estrichleger meinte in der Laibung betonieren und gut ist, auf die Estrichkante würde ein V2A Winkel geklebt werden |
Gelöst habe ich das Problem noch nicht, aber ein paar Schaumglasplatten besorgt zum Testen (nächstes Jahr dann). Ein paar Erkenntnisse gibts aber schon. Der Estrich ist mittlerweile drinnen. Wir haben den als Verbundestrich mit Heizrohren, sozusagen als BKA BKA [Betonkernaktivierung] light (allerdings mangels Dämmung nur zum Kühlen) ausgeführt. Im Estrich liegen auch ein paar Temperaturfühler. Letzten Winter (der ja recht frostig war) hat sich gezeigt, dass der Boden in der Nähe vom Tor ziemlich abkühlt, nur knapp über 0°C. In der Mitte hat er ungefähr die mittlere Raumtemperatur, die bei 8°C ihr Minimum erreicht hat. Das Garagentor dürfte wirklich gut dämmen, das war deutlich wärmer als der Boden davor. Auf den Wärmebildern hat man gesehen, dass die Kälte primär am Boden reinzieht. Die exponierte Platte und Estrichflanke vor dem Tor sind also definitiv suboptimal. |
Mir erscheint das Vorziehen der Bodenplatte über das Tor hinaus ein wesentlicher Planungsfehler. Bei unserer Garage springt die Bodenplatte im Bereich des Tores bis zu diesem zurück. Laienhafte Lösungsidee: Wäre es vielleicht eine Option, die Bodenplatte entsprechend zu kürzen, oder liegt diese dann nicht mehr auf dem Streifen-Fundament auf? |
Ich bin lt. Schlosser 4cm nach innen gegangen mim Estrich bei der Laibung Bei mir wäre Heizen wie Kühlen ident zum restlichen Haus, da es eher eine Werkstatt ist für mich, bzw Bastelzimmer für Kinder, Auto wird bei mir nie drinnen stehen Ich hätte den Niro Winkel mit den Krallen nach außen gesetzt, weil ich die Laibung betonier, da bin ich am überlegen, ob ich ein L aus XPS auf die Bopla und gegen den Estrich anbringe (davor das D24 bis OK Estrich raufziehen) und das XPS nur bis zum Rolljet stehen lasse, dann wäre meine Wärmebrücke der Spalt zwischen dem Niro Winkel und Estrich, wo ich dann eine Flexfuge setze bzw gleich einen RDS mit Sprühkleber auf den Winkel klebe vorm betonieren Darüber kommt dann noch die Schlagregendichtung von Hörmann, damits unten nicht zieht Kleine Wärmebrücke bleibt bestehen, aber so wärs wsl am besten machbar |
So hab ich das noch nie betrachtet. Aber ja, das würde schon Sinn machen. Ist halt ein gewisser Mehraufwand, der sich aber in Grenzen halten sollte. Bei uns leider zu spät 😞 Genau das mit dem Fundament ist das Problem. Das hätte an der Stelle auch nach innen gesetzt werden müssen. Wenn die Platte direkt auf GSS liegt, wäre das tatsächlich eine Option nach meinem Verständnis. |
Eventuell wäre Purenit eine Möglichkeit. Recht Druckfest und der Dämmwert ist auch in Ordnung. Über dem Purenit könnte man nochmals abdichten mit Flüssigkunststoff wenn man möchte und als Nutzschicht könnte man eine dünne 3 mm Edelstahlplatte verwenden (als U gebogen sodass keine scharfe Kante entsteht) . Zwischen Nutzschicht und bestehendem Edelstahlwinkel als Bewegungsfuge Gummi oder ähnliches. Der Spalt müsste nicht dicht sein weil darunter eh abgedichtet ist. Der Gummi würde nur verhindern dass Dreck in die Fuge kommt und als thermische Trennung dienen. Laut Therm wäre es definitiv eine Verbesserung hinsichtlich Wärmebrücke. So in der Art würde ich es ausführen: Zum Vergleich unisoliert und isoliert Rahmenbedingungen für die Berechnung sind -5 Grad Aussentemperatur und 15 Grad Innentemperatur
Ich hab's so gelöst, 12er XPS auf die Bopla, bündig mim Schaumbeton und 10cm Betonstreifen mit einem Gitter aus 12er Eisen und Drunterleisten Beton geht bis zur Gummidichtung vom Tor, zum Estrich 1-2 cm Spalt, da kommt ne PE Schnur rein und dann mit Sika Kartusche abgedichtet dann sind Beton und Estrich thermisch entkoppelt und darüber kommt dann noch die Bodendichtung von Hörmann, wohlgemerkt fährt bei mir nie ein Auto drüber, das schwerste bin ich mim Rasentraktor 😂 So sollte der Planungsfehler mMn auch halbwegs gut behoben sein, aber ja Bopla aussparen wäre eleganter gewesen |
Danke @ROENG, an Purenit hab ich noch nicht gedacht! Mal schauen, ob sich da irgendwo Kleinmengen auftreiben lassen. Evtl mach ich auch nur zwei Streifen Purenit, wo potenziell Autoreifen drüberfahren könnten, und den Rest Schaumglas. Bei uns schauts zwar aktuell auch so aus, als würde da nie ein Auto reinfahren, aber man weiß ja nie. |
Gibt es bei uns (Nordburgenland) als Schnittware im Lagerhaus. 50mm Dicke ist immer lagernd und verkaufen es auch als Kleinmenge. Wäre einen Versuch wert. |
Hallo christoph1703, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garageneinfahrt dämmen |
Danke für den Tipp! Werd mal bei unserem Lagerhaus anfragen. |
