Hilfe Anlagenplanung; Wechselrichter - Fronius vs. SolarEdge
31.1.
-16.2.2025
8 Antworten
7 Autoren
Also wir bauen Solaredge und Fronius - man muss sich halt mit beiden Welten beschäftigen (Optimierer vs Stringtrechnologie) " Nun zu meinen konkreten Fragen: Gibt es triftige Gründe gegen SolarEdge bei gleichen Kosten? --> Nein Wie berechtigt sind Bedenken bezüglich inkompatibilität mit anderen Hertsellern oder Systemen in der Zukunft? -->Fronius unterstützt BYD-Batterien (bzw bald die Froniusbatterie asu heutiger Sicht dann halt 2) Solaredge unterstütz beim RWS (SE, BYD, LG) bzw beim Home-Hub SE-Batterien Sind die häufigen Problemberichte mit SolarEdge möglicherweise der großen Verbreitung geschuldet? --> Als die wären ? Wie ernst zu nehmen sind für mich als Konsument die wirtschaflichen Probelme von SolarEdge? --> Meinst du den Aktienkurs ? Da kann man viele andere Hersteller auch mal checken. Zu Fronius - die "1000Arbeitsplatzverluste" und finanzielle Einschnitte sind/waren durch die Bank bei jeden da. (Der gekünstelte Hype hat in kürzester ZEit massive Produktionen hervorgerufen die dann über NAcht obsolet waren) --> siehe auch "Tal der Tränen-Thread 2024" Und kann ein langjähriger SolarEdge-Installateur auch Fronius kompetent installieren? --> Ja wenn er sich mit den technischen Unterschieden auseinandersetzt Ich würde die Entscheidung gerne diese Woche treffen, da ich schon sehr viel Zeit damit verbracht habe und die Förderungen bekanntlich bald auslaufen. --> Welche Förderungen laufen den aus ? Haben wir schon eine beschlussfähige Regierung oder gabs nur Medial eine Ankündigung die leider wieder mal den Markt "verrückt und panisch" gemacht hat. Lasst Euch doch nicht verrückt machen. Es kommt wie es kommt wann wir alle wissen ob was kommt bzw wies kommt dann kommts :o) zu ANGEBOT 1: Der angebotenen Wechselrichter RWS ist ein Auslaufmodell (sehr gut, aber für Neuinstallationen nicht zu empfehlen) da dieser NICHT Blackoutfähig ist Das Home-Backup Interface funktioniert mit diesem Wechselrichter NICHT zu Angebot 2: WR Fronius 10.0 Plus --> Das Plus definiert dass dieser Speicher/Inselfähig ist in Verbindung mit einer "Blackout-Umschalthardware - automatisch oder manuell" zu Angebot 3: WR Fronius 10.0 OHNE Plus - dies wäre dann die minimerte Version ohen der Softwarefreischaltung für einen Speicher Energy Butler (kennen wir nur am Messevorbeigehen) dürfte u Wissens nach eine AC-gekoppelte Batterie mit eigenem WR WR [Wechselrichter] sein, das heisst den Speicher würde nicht DC-gekoppelt sein (weniger Verluste) sondern AC (mehr Verluste) Bei Neuinstallationen willst du eher gleich richtig bauen und DC seitig den Speicher koppeln. ACHTUNG Halbwissen - könnte auch ein DC-Speicher/WR setup sein, aber dann fehlt zum Fronius halt ein anderer Speicher wenn ich deine Aufzählung so lese |
Noch zu Ergänzung bei Fronius: verstehe ich die "manuelle" Umschaltung nicht. Es gibt mindestens drei verschiedene Hersteller für die automatische Umschaltung: Enwintec, Fronius, der Elektriker. Preise absteigend von knapp 1000.- auf 300.- bzw. Naturalrabatt. Wobei mir noch nie jemand erklären konnte ob die Solar Edge jetzt wirklich Schwarzstart und Inselfähig ist. D.h.. ohne Netz Strom und ohne Batterie nur mit PV Leistung aus den Modulen. ? (Fronius ja) Ohne Notwendigkeit - also Teil Beschattung - diese SE Optimizer anzubieten, die defacto für jedes PV Modul eine eigene Leistungsregelung/Elektronik beinhalten, um dann den Wechselrichter selbst möglichst einfach zu gestalten, würde ich mich als Elektriker nicht trauen. Immerhin verdoppeln sich die Preise der Module ohne effektiven Mehrwert.. Was ich auch nie verstanden habe, ist dieses Getue um die Heizstäbe der Warmwasserbereitung zu steuern. Mal ganz provokant, wenn das Duschwasser zu kalt ist, interessiert meine Frau nicht ob wir jetzt Leistung vom Dach haben oder gestern hatten... Wenn man keine Batterie hat, sorge man mit einer Zeitschaltuhr dafür, dass der Thermostat des Elektr. Warmwasserboilers nur dann Strom auf der Heizschlange gibt, wenn eventuell (!) auch Leistung vom Dach kommt. Mit Batterie kann man sich ja ein Zeitfenster für die Warmwasserbereitung ausdenken. Entweder duscht man wenn es notwendig ist oder nur dann wenn die PV-Anlage das Wasser erwärmen konnte 😉 In diesem Sinne weiterhin viel Spaß beim Nachdenken und bei der Lieferantensuche... Bei den Lieferanten haben wir jetzt wieder die Situation wie 22/23. (Überteuert, schlechte Beratung, voll ausgelastet, unverschämt) Ich wette darauf das die seriösen Firmen ab April ihre Preis eh um die 16,6 % senken müssen und können. Grüße Noeldi |
Ich habe seit 2 Jahren ein SE-Setup mit BUI, bin somit full blackoutfähig, und einen SE 23 kWh-Netto-Speicher. In alle Flachdachhimmelsrichtungen wurden damals 375 Watt-Module und Optimierer verbaut. Ich kann dir berichten, dass das Ding tut, was es soll - ich hatte bis dato keine Ausfälle. Die App ist intuitiv, sehr übersichtlich und lässt so ziemlich alle Anwendungen für den 08/15 User zu. Wenn du Techniker bist und alles bis auf' s Kleinste selber einstellen und in den Anlagenparametern rumpfriemeln willst, würde das vermutlich auch mit der entsprechenden SW gehen. Das hat aufgrund des fehlenden technischen Hintergrundes bei mir aber null Priorität. Expertenantworten hast du bereits weiter oben gekommen. Wenn du auf den Nick von Solarbuddys klickst, hast du auch die dort hinterlegten Kontaktdaten. Fachlich kann ich nur Gutes berichten, quasi das rundum-sorglos-Paket. Und die Erreichbarkeit ist fast schon spooky😀. |
Danke Kleine Korrekutur - du hattest einen BUI Ausfall anfangs der nervig wahr 😃 Nur damit man sieht dass nicht alles in Onlineforen immer 100% wahr ist 😇 |
Vieeln Dank für die hilfreichen Antworten! Mein Solateur hat mich erneuut überredet doch SolarEdge zu wählen und nachdem ich eingewilligt habe möchte ich jetzt doch weider einen Fronius. Daher eine konkrete Frage: Ich habe 2 Module (von 27) die eventuell ein klein wenig verschattet werden durch eine sehr flache kleine Gaube. Er meinte wenn wir den Fronius verbauen müsste er diese Module weglassen. Jetzt habe ich mich ein wenig in die Verschattungsthematik eingelesen und die gepalnten Panele DAVOS BLACK DIAMOND 2.0 BF+ haben 3 bypass dioden. Der Fronius ein Dynamic Peak Management. @Solarbuddys weisst du vielleicht über die Kompatibilität bescheid? Das sollte doch klappen oder? Sonst gibt es keine Verschattungen und mein Gefühl sagt mir noch immer, dass eine Einzelübewachung von allen Panelen einfach ein overkill ist. Sollte ich mich doch für die SE Analge entscheiden würde ich dann gleich den SolarEdge HomeBattery 9,2 kWh Speicher dazu nehmen da ich im Gegensatz zu Fronius eh keinen Spielraum habe im Nachhinein einen anderen Speicher zu wählen. Dafür würde ich den Heizstabregler weglassen (danke für den Input @Noeldi8020). Außerdem überlege ich statt dem SolarEdge Inline Energie Meter einfach ein Shelly 3EM in den Sicherungskasten zu hängen. Die Frage ist nur ob ich dann den Speicher auch auslesen kann? Bzw. wenn ich dir Anlage über die SolarEdge Modbus custom integration in HomeAssistand habe gibt es dann überhaupt noch eine Verwendung für den SolarEdge Inline Energie Meter? Außerdem kommt ja jetzt SlarEdge One auf den Markt wäre dann der SolarEdge Inline Energie Meter überflüssig oder braucht es den dafür? Bin ghespannt über eure Inputs! Danke, T |
Nimm Fronius, das SM funktioniert natürlich mit deinen Modulen auch. Mit den Optimierern packt man sich auch eine Menge Elekromagnetische Wellen (Smog) auf das Dach, muss einem schon bewusst sein. https://www.uska.ch/wp-content/uploads/2020/06/HBradio-3-2020_HB9AZO-S.-48-50.cor_.pdf |
Kann es sein, daß dein Solateur sich eher mit SolarEdge auskennt und keine Ahnung vom Fronius Schattenmanagement hat? Wenn er die Module weglässt, dann ist der Gesamtertrag des Strings geringer, als ein tw. verschattetes Modul dazuzuhängen. Steht eh in den Fronius Unterlagen drinnen. Ich hab 18 Strings an diversen Fronius WR WR [Wechselrichter] an Süd & Ost/Westdächern und da sind eine Menge Gaupen, Schornsteine, Bäume die das "perfekte Dach" beeinträchtigen mit tweilweise wandernden Schatten und kam letztes Jahr bei den Süddächern auf 1140 kWh/kWp und den Ost/Westdächern auf 1050 kWh/kWp. Anzahl der Optimizer: 0. |
Kommt auf die Anzahl an Module im String mit (Teil)verschattung drauf an und auf die stringspannung Je mehr Module im String desto besser funktioniert das schattenmanagement, ist 1 von 15 verschattet ist das überhaupt kein Problem und "rechtfertigt" aus diesem Grund Solaredge sicher nicht (sind aber zB 4 von 8 Modulen verschattet dann macht es echt wenig Sinn) ggf. auch huawei, da kannst sogar mischen... |
