Grundstück mit leichter Hanglage - Keller nötig? teilen
27.1. -3.2.2025    18 Antworten    12 Autoren 18 2025-02-03T21:41:14+01:00
  •  Manu3008
27.01.2025
18
Wir haben ein Grundstück mit leichter Hanglage.
Leider ist mir nicht ganz klar, ob wir hier einen Keller benötigen werden oder ob es auch ohne gehen würde. - Unser Hausbaustil würde sich danach richten
Hättet ihr Ideen, wie man das ganze gestalten könnte?
Danke für eure Hilfe!
2025/20250127596375.png
2025/20250127270181.png
  •  gensslin
27.1.2025  (#1)
Ein Keller bietet sich hier natürlich an, aber ist kein Muß. Technisch gesehen ist immer fast alles möglich.
  •  Bianci
Wir sind auch in Hanglage und haben ohne Keller gebaut.
2025/20250127570598.jpg
Beim tiefen Eck wurden die Streifenfundamente tiefer gesetzt und mit Schalsteinen aufgemauert.
Höhenunterschied sind ca. 1,60m, 10 Stufen.
Ähnliche Lage: Starke Hanglage ohne Keller, allerdings Zufahrt seitlich möglich.
Das waren meine ersten Geländeplanungen. Die Schichten sind immer ganze Meter. Schräg ist das Urgelände. Die Kunst ist hier, einen Mittelweg zu finden aus Höhe (Aussicht) und Kosten (Fundamente).
2025/20250127355263.png
Du kannst dich ganz unten in den Hang stellen, dann ist es aber hinten ein Vollkeller. Wenn du höher wirst, kannst du mit Oberlichten auch die hinteren Räume nutzen, ohne dass du Lichtschächte brauchst. Lichtschächte wollte ich auf jeden Fall vermeiden (dunkler, schwerer zu reinigen, Anfällig für Hangwasser).
Möglich ist alles, man muss sich nur sehr gut mit den Gegebenheiten beschäftigen.
  •  Puitl
Wollten erst auch ohne Keller bauen, Problem war dann das ich entweder viel zu tief gekommen wäre, oder die Fundamente so hoch geworden wäre das es eigentlich im Grunde eh schon ein Keller wäre ohne Bodenplatte mit Erde zugeschütteten Räumen 😅
Es kommt halt auch darauf an wie die wo Süden und deine Zufahrt + Hof/Garten ist.
Bei uns ist die Straße oben weshalb kein Keller eigentlich keinen Sinn gemacht hätte.
Haben das Haus nun halb-unterkellert ohne Stiege, die Räume unten sind also nur von außen erreichbar.
Für uns aber egal da nur Technik-/Lager-/Partyraum und mir das Stiegenhaus oben zu viel Platz gekostet hätte.
2025/20250127235623.jpg
  •  BungalowImGruen
Haben bei leichter Hanglage auch ohne Keller gebaut:
2025/20250127679423.jpg
Haben im Endeffekt aber bestimmt an die 1000m³ Erde weggebaggert.
Ohne Keller. Dafür ein Stockwerk gespart und UG im Hang nutzen für Schlafräume, Bad, etc....
Oder Split-Level sich mal anschauen.
  •  Gemeinderat
28.1.2025  (#7)
Mit Keller gebaut. Split Level war nicht möglich.
Nordhang. Zufahrt vom Süden.
Unten klassisch Lagerräume, Technik - sowie Garderobe / Vorraum, ein Home Office und WC.
  •  gensslin
28.1.2025  (#8)
  • Kannst ja, je nach Bauweise, dein Haus auf Stützen stellen, und darunter (quasi statt dem Keller) Carport bzw. Garage machen. Idealerweise für Holzbau geeignet.
  •  alpenzell
wie innuendo
UG mit Schlafzimmer, Bad, Garage und Eingangsbereich (Richtung Norden begehbar) südseitig komplett in der Erde
OG mit Wohn- und Aufenthaltsräumen - Garten direkt begehbar, Richtung Süden wirkt wie ein Bungalow, wir haben viel Erde bewegt und terrassiert und finden es super
Uns war besonders wichtig, dass wir auch im Sommer kühl schlafen können. Das funktioniert durch Lage und passiver Kühlung.
  •  Ebe95
28.1.2025  (#10)
Eventuell auch wohnen unten schlafen oben, wenn ihr das Haus schmal macht und Richtung Südwest ausrichtet bekommt man bei einer Glasfront genügend Licht und könnte einen direkten Gartenzugang machen.
Oder einen Bungalow der gleich komplett "eingegraben" ist.
Das wäre immer mein Traum gewesen 😅
2025/20250128217471.jpg
  •  Manu3008
28.1.2025  (#11)
Vielen Dank für eure Antworten, das hilft mir schon viel weiter bzw. gibt mir genügend Vorstellungskraft, um sich ans Planen zu machen.
Ihr werdet vermutlich sowieso noch öfters von mir hören 😄
  •  BungalowImGruen
Ebe95 schrieb: Das wäre immer mein Traum gewesen 😅
Ah, ein moderner Hobbit! 😂
  •  Ebe95
28.1.2025  (#13)
Genau 😅
Wand, Decke, Bodenplatte aktivieren, 30cm Xps und alle Seiten Erdberührt, gibt bestimmt einen Interessenten Energieausweis. 😂
Hi
Rein Interessehalber, wie wird das  mit der Beschattung gemacht, sind ja ned wenig Fensterflächen?
Und mitn Fensterputzen ?
  •  Ebe95
29.1.2025  (#15)
Enteder aufs Betondach verzichten und so machen wie wir es geplant haben, mit Leimbinder oder Konstruktionsvollholz 3m Überstand, danach mit Zellulose ausblasen und vollflächige PV (Hat man oben halt keine Erde).
Zweite Möglichkeit Markisen oder vorne noch eine extra Holzkonstruktion, braucht man aber Steher.
Wenn's genau nach Süden ausgerichtet ist sollte das genügen.
Fensterputzen ist tatsächlich Arbeit. 😅
Hi
danke!
Wow 3m Überstand ist ned wenig...
Was ma so im Hintergrund sieht, hast aber an Mega - Ausblick, da kann ich die großen fensterflächen verstehen emoji
  •  Ebe95
29.1.2025  (#17)
Das ist leider nicht unser Haus, war nur als Idee gedacht. 😅
Unser Haus wird in etwa so aussehen, fangen erst an.
2025/2025012991227.jpg
2025/20250129459459.jpg
2025/20250129957702.jpg
  •  HAR80
Hängt das Grundstück nach Südwesten? Wenn ja nutzt es bei der Ausrichtung und Raumteilung in Abstimmung mit der Zufahrt. Im Hang würde ich immer mit Keller bauen und zwar gedämmt als Wohnkeller (überseht aber nicht, dass ihr Stauraum braucht). Wo welche Raumnutzung hinkommt, hängt dann vom Hangverlauf, Umfeld, Zufahrt, Sonnenverlauf ab. Gerade der Hang ermöglicht da sehr viel, vor allem bei Südwestlicher Ausrichtung.
Bsp schlafen unten bei Hauseingang oben. Oben die Küche, Wohnzimmer, Besuch etc mit Ausblick. Schlafen und Kinderzimmer im Keller, also UG mit Ausgang in den Garten. Die Zimmer unten sind im Sommer kühler = angenehmer beim Schlafen.
Im Hang ohne Kellergeschoss = UG spart meist nichts, da der Beton dann halt in Stützmauern und Fundamente reinläuft.
Nächstes Thema: FBH einfräsen - Angebotscheck
