Heizung teilen
19.10.2006     2 Antworten 2 2006-10-19T16:45:00+02:00
  •  Gast
19.10.2006
Hallo habe eine frage und zwar wohne ich in einen Alten Haus wo es keine starke Dämmung gibt sprich alte Fenster dünne Wände wir aber nächstes Jahr Renoviert ! aber jetzt habe ich gesehen das bei meiner Gasheizung verschiedene KW einstellen kann zwischen 0 und 12 zurzeit ist sie auf 5 eingestellt , soll ich da was umändern ? wenn ja in welche richtung und was bewirkt es braue ich dann mehr Gas ?!
bitte um eure hilfe
danke
  •  Gast Karl
19.10.2006  (#1)
. - Bist du sicher, dass du kw einstellen kannst? Eine Gasheizung mit 0 oder 1 kw kenne ich nicht...
Um welches Modell handelt es sich denn?
  •  TiM
19.10.2006  (#2)
Einstellen - wirst Du womöglich nur den "Komfortspeicher", also den kleinen Speicher für das Warmwasser, der bei vielen Thermen vorhanden ist. Aber es kann nicht viel schiefgehen. Wenn Du Dir die alte Einstellung merkst kanst Du ja ausprobieren ob ein Unterschied feststellbar ist.
Nächstes Thema: welche heizung würdet ihr empfehlen?
