« Innenausbau & Einrichtung
Fliesen klingen am Übergang zur Badewanne hohl und bewegen sich teilen
23.1. -27.1.2025    8 Antworten    6 Autoren 8 2025-01-27T16:53:22+01:00
  •  radmutter
23.01.2025
8
5 Jahre im Haus und nun bemerke ich schon länger, dass das Prolbem immer größer wird.
Die Bodenfliesen im Bad (60x60x0,8 cm) klingen an gewissen Stellen hohl.
Hauptsächlich ist das entlang der Badewanne so. Ein 20 - 30 cm breiter Streifen entlang der Badewanne klingt hohl. Es knirrscht/knaxt auch meistens wenn man auf diesen Bereich steigt (vermutlich durch das absenken der Fliese und streifen an den vertikalen Fliesen der Badewanne).
An einzelnen Stellen kann man mit der Hand die Fliese senken indem man draufdrückt.
Ich fürchte mich hier wirklich, dass die Fliesen brechen. Dieser Bereich ist nämlich sehr oft belastet.
Die Badewanne ist mit Ytong eingemauert, unter den Fliesen ist eine 11 cm Schüttung + 5 cm EPS + ca. 7 cm Estrich inkl. FBH-Heizung
Was kann hier
a) die Ursache sein?
b) eine Lösung darstellen?
  •  Landei
hast du noch Ersatzfliesen? Entweder raus und neumachen oder unterspritzen fällt mir auf die Schnelle ein.
  •  radmutter
23.1.2025  (#2)
neumachen möchte ich vermeiden, dazu sind auch zu wenige Ersatzfliesen vorhanden.
An einer Fuge habe ich soeben auch gemerkt, dass die Fugenmasse keine Verbindung mehr mit der Fliese hat.
  •  Landei
Ich würde den Fliesenleger holen und dem Lösungsvorschläge machen lassen. Gleichzeitig der Versicherung den Schaden melden und abklären was "möglich" ist.
Hallo Landei, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Fino
Das Detail, was steht wo drauf wäre interessant. Badewanne auf Rohdecke oder estrich? Ytong auf Rohdecke oder estrich?
  •  wolfi69
Auch würde ich versuchen Ersatzfliesen zu erwerben. 5 Jahre nach dem Einzug gibt es die viellleicht noch irgendwo.
  •  radmutter
27.1.2025  (#6)
Fino schrieb: Das Detail, was steht wo drauf wäre interessant. Badewanne auf Rohdecke oder estrich? Ytong auf Rohdecke oder estrich?
alles auf Rohdecke, der gelber Bereich klingt hohl
2025/20250127481022.jpg
ich hab das gleiche Thema... klingt hohl, bei uns bewegt sich aber nix.
Ersatzfliesen hätt ich. Nachdem aber seit 13 Jahren und trotz Belastung da nix gerissen oder gebrochen ist, hab ich irgendwann beschlossen, dass das so bleibt.
  •  Bauherrjoe
Es ist gut Ersatzfliesen zu haben aber denke wenn man vor der Badewanne die Fliesen rausnehmen wüde, dann wird die Abdichtung beschädigt.
Das bekommst nie dicht, außer wenn man das komplette Bad neu abdichtet und Fliest.
Nächstes Thema: [Gelöst] Nurglasgeländer verputze Glasschiene
