Heizlast für PV in die Tagesmitte verschieben - Seite 3 teilen
22.1. -2.4.2025    51 Antworten    16 Autoren 51 2025-04-02T09:53:33+02:00    2 Empfehlungen
53
Hier der eigene Thread dazu, um nicht die anderen mit OTOT [Off Topic] zu belasten.
Ausgangslage: Der Jänner hat sich PV-mäßig schon von seiner guten Seite gezeigt. Zwischen 10 und 15 Uhr habe ich an brauchbaren Tagen >2 kW bis zu 5 kW anliegen.
Mit fixem Zeitprogramm eben 10-15 Uhr fahre ich die Kurve +2 und limitiere dabei die Verdichterfrequenz auf 70 Hz. Bei 70 Hz ist die WP WP [Wärmepumpe] jetzt sogar leiser als bei 65 Hz zuvor. Die WP WP [Wärmepumpe] steht bei mir relativ zentral im Haus, da war mir das wichtig.
Diese 5 Stunden kommen 5 kWhel zusammen. Leistungsaufnahme ist 1 kW und thermische Leistung dabei 4,5 kW. Dementsprechend liegt der COP ziemlich genau bei 4,5.
Wieviel ich die Kurve in der anderen Zeit zurücknehmen kann, weiß ich noch nicht gesichert, da bin ich noch im Experimentiermodus.
MartinSt schrieb: Zeitprogramm an der WP WP [Wärmepumpe]?
Genau.
Basiskurve mit 2 Zeitfenstern als Ausnahme wie in #37 geschrieben.
Die Verdichterkurve sieht im Tagesverlauf so aus:
2025/20250218740789.png
  •  berhan
Heute war wieder ein schöner Tag für die Verschiebung der Heizlast. In der Nacht gab es -11,5°C. Die WP WP [Wärmepumpe] lief in der Nacht mit ca. 2,7 kW im Teillastbetrieb und bei -11°C noch immer mit einer AZ von um die 3. Die Rücklaufzemperatur sank von 24,55°C auf 24,1°C (somit ist die Heizleistung eigentlich zu gering). Nach dem WW WW [Warmwasser]-Takt am späten Nachmittag gab es dann Vollgas mit 8 kW, bis halt die Sonne weg war auf ein Rücklauftemperatur von 25,1°C.
Vor WW WW [Warmwasser]-Takt
2025/20250219636084.png
Nach WW WW [Warmwasser]-Takt (sonst lässt sich die Rücklauftemperatur nicht anständig darstellen).
2025/20250219499460.png
Bei -11°C geht sich eine Nachtabschaltung leider nicht mehr aus. Aber durch die Teillast ist die AZ auch bei -11°C einigermaßen erträglich und der Stromverbrauch hält sich mit 880 Watt in Grenzen.
  •  derLandmann
So... wollte jetzt auch mal mitspielen.
Von 10-15:00 gibts +4, normale Heizkurve ist 3/1. Rechnet er die +4 zu den eingestellten 3/1 dazu? Würde den massiven Anstieg erklären 😬 Wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen...
Stromverbrauch ist gleich mal explodiert:
2025/20250227340785.png
Der Vorlauf ebenso (um 15:00 gibts immer WW WW [Warmwasser]-Bereitung):
2025/20250227471868.png
RL kriegt sich auch wieder ein:
2025/20250227503590.png
Sole ein in den Keller:
2025/20250227117303.png
War aber dann gleich wieder im +.
Morgen mal mit +3 testen... +4 war schon heftig.
Um wieviel korrigiert ihr?
derLandmann schrieb: Um wieviel korrigiert ihr?
Guckst du Post #37
An kälteren Tagen hätte mehr nichts gebracht, weil der Verdichter am Limit ansteht. Aktuell ginge mehr, aber dann überwärmt es glaub ich.
  •  sir0x
Hab zwar LWP LWP [Luftwärmepumpe], aber ich mach -4 (Nachts, damit sicher aus) bis +2 (stufenweise steigend) zu Mittag (ausser +3 zu Mittag, wenn Mittags AT AT [Außentemperatur] > 10 und Nachts AT AT [Außentemperatur] < 0)
So bin ich den ganzen Winter durchgefahren.
  •  derLandmann
und korrigiert der eingestellte Wert jetzt die Heizkurve oder ersetzt er die Verschiebung?
Bsp:
Heizkurve 3/1
Verschiebung auf /2
Ergebnis 3/3 oder 3/2 ?
Das +2 ist ganz normal mathematisch für die Verschiebung zu lesen. Aus 3/1 wird 3/3.
  •  derLandmann
ok dann war +4 etwas heftig :D
Das würde die Quelle wohl dann nicht den ganzen Winter mitmachen..
  •  Markus98
28.2.2025  (#49)
Naja du entziehst ja weniger Wärme aus dem Erdreich, weil die AZ geringer ist.
derLandmann schrieb: Das würde die Quelle wohl dann nicht den ganzen Winter mitmachen
Wir haben das eh schon mal durchdiskutiert. Eine on/off macht ja im Grunde auch nichts anderes über den Tag verteilt. Auf die Bilanz kommt es drauf an.
WQ ein:
2025/20250228485827.png
Ich wäre vermutlich im Mittel sonst auch nicht viel wo anders herausgekommen aus dem Winter.
Das März-Fazit für das Experiment:
Sole ein in den unbelasteten Phasen pendelt rund um 4 Grad. Man muss dazu sagen, dass es bei uns auch noch richtig kalt ist, von Frühling ist noch wenig zu spüren. Quellseitig unterstelle ich mal, dass es um nichts schlechter ist, als wäre sie gleichmäßig belastet worden.
Wie sieht es beim Strom aus? Eine isolierte Betrachtung ist schwierig, weil soviele Störeinflüsse existieren. Verglichen mit dem letzten Jahr, wobei der März deutlich milder, aber der PV-Ertrag ca. gleich war, konnte der Eigenverbrauch dennoch um 100 kWh angehoben werden. Die Autarkie war mit 48% schon recht beachtlich.
Im Spread von 22 ct (Bezug) zu 8 ct (Einspeisung) waren das immerhin 14 Euro. Der COP wird stellenweise schon etwas schlechter gewesen sein im 70 Hz zu 20 Hz Wechselspiel, aber sicher nicht in dem Ausmaß, wie die Ersparnis durch höheren Eigenverbrauch zulässt.
Nächstes Thema: Installateur Empfehlung Bezirk Gmunden / Vöcklabruck
