NÖ - Anschlusskosten - Zusatzkosten [NÖ]
Schau mal was Netznutzungsebene 7 bedeutet. Was wurde "damit erworben"? Ich denke daß da gar nicht der Übergabepunkt geregelt ist. Sondern nur KW im beantragten Ausmaß zu beziehen, ohne Regelung des Übergabeortes selbst. Ich muß ich Wien über 4.500 zahlen, Und das Kabel von der anderen Seite herüberholen |
Ich bin quasi im gleichen Status, bzw hat die NetzNÖ bereits die Genehmigung und wird wsl im März einen Bautrupp schicken Es ist so, vom Verteiler bis zur Grundgrenze gräbt die NetzNÖ und bezahlt das auch. Du musst jedoch Kabel, Erdungseisen, Abdeckplatten und Warnband selbst in die Künette einbringen und organisieren. Sprich dein Elektriker liefert dir X Meter 4x50 mm Alukabel (oder was eben vereinbart wird mit der NetzNÖ) plus das restliche Material und wennst paar Leute einlädst kannst alles selbst einbringen, Anschluss am Verteiler macht die NetzNÖ selbst. Mir wurde auch gesagt, dass die NetzNÖ prinzipiell nicht mit den Elektrikern redet, sondern mit dem Antragsteller, war bei mir auch so, Elektriker ist an denen verzweifelt, dann ruf ich beim Techniker an und Schwupps alles erledigt, ich hab dann auch noch vereinbart, dass ein 4x150mm Alukabel kommt (ich hätte theoretisch sogar ein 4x50 mm Kupfer nehmen dürfen als Ausnahme, aber das kostet mal schnell das doppelte vom 150er Alu) Ich hab auch die 2600 € bezahlt und laut Techniker kommt seitens der NetzNÖ auch nix mehr und ich hab doch gute 50m die auf öffentlichem Gut gegraben werden müssen |
super danke für die Antworten. Dann werde ich direkt noch nachfragen. Weil nach aktuellem Stand NetzNÖ nichts machen will und der Vertreter sagt, dass wir selbst die Straße aufreißen und das Kabel verlegen müssen. Weder der Gemeindevertreter noch der Baggerfahrer (der schon öfter was für NetzNÖ gemacht hat) verstehen, warum wir das machen müssen. |
lt. dem Techniker übernehmen die NetzNÖ die Grabungskosten seit Anfang 2024, ich könnte mir nur erklären, dass es bei dir eine Privatstraße ist, weil sie nur auf öffentlichem Gut arbeiten, ansonsten eisern bleiben und vielleicht gleich dazusagen, dass du das Material stellst |
ja bei einer Privatstraße würde ich es auch verstehen. In unserem Fall ist es laut Flächenwidmungsplan aber eine Gemeindestraße. |
Mich interessiert wie viel Anschlußleistung habt Ihr beantragt? mit Wärmepumpe oder ohne. Besten Dank im Voraus! |
4kW und mit Wärmepumpe |
